FONTOS! A kapcsolási rajzok keresésére is van saját téma, ott keressetek rajzokat! Idézet: „mellesleg egy két ember órákat vehetne tőled fényképezésből!” Egyetértek!
ennyi dicséret! köszönöm!
hát emberek... igyekszem... Idézet: csipesz meg tűpáka a barátom. Satuba nem mertem fogni az ic foglalatot, mert kicsit bénázok a vezetéket fogó kezemmel, aztán amit odaforrasztottam rögtön tépem is le.. úgyhogy itt ficánkolt az asztalon forrasztás közben... „A forrasztása se lehetett piskóta!”
Hát ez nemsemmi. A fonógépről is csinálj képet légyszi! De hová kell ilyen vékony sokeres ? Mozó alkatrészen menet közbe programozni ?
Sziasztok! Szilva féle Pickit2 Pic-égetőm kapott új ruhát, azaz nyák-lemezdarabokból egy pici dobozkát.. Üdv :mutatvanyos
Tök jó lett!!
kép a "fonó"-ról. mint látszik nem egy "nagy szám".
A kifeszített cérna csak a visszsafeszítés miatt van, és most nincs benne fonni való cérna+drót. Hova kell ilyen sokeres? smd (ssop) picet progizni, de olyat, amihez nincs icsp csati. Tehát készül egy extra pici csatlakozó "izé" ami közvetlenül a ssop tokos pic lábaira csatlakozik felülről. Na ahhoz kell ez a vékony "puha" vezeték...
Köszi
Azt a mindenit. Nem semmi kis szerkentyű
Én Litze huzalként ismerem.
Tekercsek készítésére pazarolja, akinek sok, gyárilag készített van belőle
Lakkozott vezetékről zománcot leszedni csakis Calmopirinnel!
Calmopirin egyszerűbb. ráteszed a vezetéket, picit megmelegíted pákával, és kész. Ráadásul a hosszát is nagyon jól tudod szabályozni vele.
hali, ha már ittjárok feldobok egy pár képet ....
A képek a nemrég befejezett USB-s hangkártyámről készültek(pcm2902), szerintem elég jól sikerült, az ötlet nem , de a nyákterv saját tervezés, igaz a Line-in bemenetről kifelejtettem a szűrőkondikat , de szerencsére annyira nem gány módon sikerült két 4,7µF- s kondit besűrítenem az IC panelja alá... a mikrofon erősítő rész nemnagyon akarja az igazat, de az nemis érdekel annyira, és 2 jumperrel teljesen leis tudom választani az ICről. ez a nyák teszt céljából készült , az SMD kivitel lesz majd az igazi kihívás ...
Belejöttem az írkálásba, úgyhogy egy régebbi projektemet is megmutatom , ez a lávalámpám tapskapcsolóssá moddingolása volt. Kívülről semmi kivetnivaló nincs benne szerintem , a belsejében lévő káoszt meg senkisem látja :beka2: itt főleg az érzékenységgel volt gond , de egy trimmerpoti "begányolásával" sikerült megfelelően belőni...
Hi!Egy régebben elkészült Riaa korrektorom végre bedobozolásra került, kisebb szépséghibák vannak de szerintem elég jó lett.A két oldala 40-es zártszelvény, ami ki van öntve betonnal. Elég masszív lett!Még a talpak hiányoznak róla, még nem tudom milyen lesz, lehet egyszerű gumitalpak.
Nagyon jól néz ki! profi munka! De miért van kiöntve a zártszelvény betonnal?
Szerintem hogy a tápkábel le ne rántsa a polcról
Hali
Jól néznek ki. Az alkatrészoldalra a pozíciórajzolatokat, hogyan készítetted?
Szerintem rávasalta vasalóval a pozíció ábrát. Ahogy lehet a réz rétegre is ugyan úgy lehet a másik oldalra is.
Ügyes munka!
Nekem is ez volt a tippem csak nem voltam benne biztos. Én majd azt próbálom meg, hogy kinyomtatni átlátszó öntapadós fóliára és ráragasztani.
pontosan ahhogy tbence3 mondta ... egy erős pillanatomban rámjött h megkéne próbálni így ... és láss csodát működött egyébként sztem jódolog így rávasalni az ültetési oldalra is , ha másnem az igényes kinézet miatt, meg ugye nemkell nézni egyfolytában a kapcsrajzot , hanem egyböl ottvan előtted h mit-hova forrassz be...
Úgy van! kefe13 már válaszolt is.
Csak rezgéscsillapítás miatt.Nem baj ha az elektronika masszív helyhez van rögzítve.
Udv,
Mar csak nagyon keves hianyzik, hogy kesz legyen a B5-os vegfok. Lagyindito kell a trafohoz es a kimenetre vedelem. Egyebkent kesznek tekintheto az erosito. Fantasztikus hangja van, igazan meg vagyok vele elegedve
Grat nekem nagyon tetsziok!
A dobozban lévő alu merevítéseket csináltattad, vagy lehet készen kapni ilyen elemeket?
Nagyon klassz. Tetszik a minimalista felépítése.
Különálló lesz hozzá az előerősítő rész? K1ll3rghost: Ezek a dobozzal járnak, annak a részét képezik. Nekem ilyenbe van "csomagolva" a tápegységem. :yes: .
Üdv : valamikor már tettem föl képet egy alakulóban lévő végfokról, a 608. oldalon .Most egy újjab stádiumba érkeztem ezért megint publikálnám a folyamatot. Még nem végleges ! Azt a szép zöld kapcsolót még csak beledugtam a lukba még nincs is bekötve , hogy most ne legyen üres / az mem így lessz csak a fotó kedvéert van betéve.Az aljzatok is úgyszintén! Várnám a megjeggyzéseket ?És a kapcsolóra van már ötletem de azért ha valaki tud mondani valami jót azt megköszönöm!!!
Én első körben csak ezt tudnám írni/mondani/mutatni/reagálni: :kalap:
Nagyon szép doboz :eek2: :eek2:
Én is lassan haladok a saját végfokommal, sajnos alig van időm rá. 3db 40Voltos VF2 van benne, az egyik előtt egy az oldalon is megtalálható alul áteresztő szűrő. Ha tovább haladok közlök még képeket. Így fog kinézni az előlap. |
