A mai börzén beszereztem két kimenőnek való trafót. Ezekből már szigorúan PP lesz! EI82-es a vas, 11,25cm2 a vaskeresztmetszet. Jó kis régi sziliciumos vas.
Mire lenne ez elég PP-ben? 6P14P-ben gondolkodom. Pentódába kötve.
Készítettem PCL86-hoz kimenőtrafóra "érzéketlen" kapcsolást, aki fél a kimenőtől (meg aki nem), az építse meg. A hangja részletező, precíz, gyors, pozicionáltak a mélyei is. Igazi audiofeel hang.
A kapcsolás lényege a kimenőtrafó primerjéről a trióda anódjára ható negatív visszacsatolás, ez alapjaiban eltérő tulajdonságú, mint a szekunderről ható visszacsatoló hurok (megj.:itt a szekundert nem szabad földre kötni sem). Az erősítő így figyelembe veszi a kimenőtrafó (és a hangszóró) képességeit is. Nem írom le a részletes működést, aki akarja fejtse meg. Kedvcsinálónak pár oszcillogramm.:
A kapcsolási rajzok (mert az előbbiből kivette, mikor betettem az oszcillogramokat).
Ez engem kísértetiesen emlékeztet az ultralineár kapcsolásra!
Valami gond van a képekkel, nem lehet megnyitni őket.
nekem megnyitja a képeket minden további nélkül!
[off]Nekem is megnyíltak a képek, szokás szerint.
Melyik változat volt jobb , a + visszacsatolást is tartalmazó , vagy a másik ?
Milyen kimenőre gondoltál? Tekerni ugyan nincs időm, de ha TV-ből kitermelt PCL86-hoz való kimenők jók neked, tudok adni!
Szép kis vasakat vettél,én is bevásároltam,köbzolival kiválasztottunk két szép kis vasmagot a következő projektemhez:GU50 PP~20W
Akkor Te vitted el a legnagyobbakat Burgdavidé egy kicsit nagyobb,mint az enyém,Neki .......ha nem titok megírja,mibe lesz És kaptam tekercselési tanácsokat,trükköket ötleteket is,nem is annyira bonyolult ez a tekercselés,mint gondoltam... EBL21-hez és EL84-hez is vettem két kis kimenőt pár100ft volt a kettő. Megérkezett a TV Wobblerscope Nagyon nagyon szépen köszönöm!Szép nagy darab,cipelhettem volna a metróig,de Imiék....Már ki is próbálltam,nagyon szuper,lassan meglessz a jelgenerátorom is,és akkor....Hihetetlen,a magyar leírásban még a táptrafó rajza,adatai,melyik szekunder hova van tekerve milyen huzalból hány menet,milyen vason....minden bvennevan Egy régi álmom valósult meg.(Nem is tudom,hogy háláljam meg....Ha talállkozuni valamelyik börzén,és kell valami akkor..../van 450V 3300uf!!! kondim,tudok adni,vadi új/) Jó kis csapat jött össze:köbzoli,Imi,djhans,Müszi,Barna,Burgdavid és Én,nem hagytam ki senkit?Jó volt.Dáviddal egyszerre vettük a négy vasat,és így még kedvezményt is kaptunkköbzoli volt a szakember.....:Mindig megvártuk,hogy értékelje az árutmegéri,nem éri meg,nagy,kicsi,jó lesz PP-be,nem lesz jó PP-be......... Nem is tudom,kb délig ott voltunk köbzoliékkal.
A + visszacstolásos a jobb, de nem a pvcs miatt, az csak azért van benn (kicsi), hogy ne homorodjon a 100 Hz négyszög közepe, mást nem is csinál, nélküle is ugyanolyan jó. Ott a trafón a táphoz képest 25 %-ra van kötve a trióda anódja, ezért sokkal nagyobb telejesítmény összehozható (nincs Rdc). Az ellenállásos verziónál értelemszerűen nem lehet kisértékű ellenállást használni (trafó miatt), így is a rajta disszipálódó telejesítmény jelentős, ami kisebb kimenőteljesítményhez vezet, a hangja kb. ugyanolyan, illetve kicsikét higgadtabb. (Az ellenállásos verzióval végülis a kipróbáláson kívül nemigen kisérleteztem).
A trafót úgy veszi figyelembe, hogy amilyen frekin az kisebb impedanciát mutat, ott kisebb az nvcs. is (mélyebb hangok), ahol nagyobb a trafó impedanciája ott nagyobb a visszacsatolás is, ezáltal kiegyenesedik a frekvenviamenet. A hangszóró visszahatást ugyancsak így kompenzálja.(a 10 K felfutáson, lefutáson látszik, hogy még a 100 khz-es színusz is csak 3dB körül van, pedig a trafó minden,csak nem profi munka). A hangja teljesen mentes a hagyományos visszacsatolású erősítők nyomottságától. Nagyon stabil, részletes a színpad és minden három dimenziós. Gyönyörű a beszéd és énekhang is.
Hol kell letölteni?Valami kódot is be kell írni,nem?
Fönt van hogy "please enter:xyz" és download gomb.
üdv.
Nehogy azt mond hogy hangerősítésre nemjó a PL83 mert berosálok !!!
Örülök hogy megkaptad! Tudom jó szolgálatot tesz majd nálad. És végülis ez is csöves
A két vasból egy 6P14P (EL84) PP-t akarok építeni.
Sziasztok !
Müszi, nem kellett volna fotóznod... A szívem szakadt a sok gyönyörű készülék láttán. E kell már mennem egy ilyen börzére. Sziasztok st3
Igaz. De némelyiken mintha árcédulát láttam volna...
Hát igen.....azok a szép kis csővoltmérők meg rádiók.....Jó lenne egyszer beszerezni egy kis rádiót,aztán szépen felújítani,helyrepofozgatni,milyen szépen mutatna a polcon.Az egyik "eladó" nagyon ajánlgatott egy kb. 1 méter széles darabot( a rádió nevét nem tudom)3000ft,értnekem valami kisebb is elég lenne...
Tényleg nagyon jó volt a börze! Alaposan bevásároltam
Nem titok, GU50 PPP a cél Gyakorlatilag minden lényeges elem megvan már hozzá. Csak megkell tekerni a trafókat, meg összeépíteni az erősítőt Ricsi: majd küldöm a rádiós fülest, meg a potikat
Csak pénzt nem szabad sokat vinni, mert ha nem kell semmi itt akkor is megátsz valamit és megveszed
Mondjuk én most egész jól megúsztam. Csak két kimenő alapanyagot és két alkatrész rádiót vettem. Összesen 2300 pénzért.
Már jó rég írtam a fórumba, gondoltam, ha már a rádióknál tartunk rakok fel képet, arról, amit én szereztem, kitünő állapotban potom 1000 Ft ért(Az illető nem tudta mit ad el Videoton R4900 Melodyn, ja és majdnem kész a GU 50SE-m, amiről már kb 2 hónappal ezelőtt írtam, hogy készülőben, van. Majd várom a véleményeket, 2-3 nap múlva felkerülnek a végleges változatról a képek. Ui: 22-én megyek a börzére
Igen az ellenállásos változat terheli a kimenőt ami jó is lehet , csökkenti a kimenő rezonanciáját ,de valóban teljesítményt is csökkent .
A + visszacsatolás meg a katódelkókat teszi nélkülözhetővé ... Nem rossz ötlet , én is a + visszacsatolásosra szavaztam így mehallgatás nélkül is , főként azért , hogy a kimenő megcsapolásáról csatolsz vissza .
Kimenő alapanyag...
Lehet, hogy volt már róla szó itt, nem emlékszem-Hol lehet vasmagot venni "hivatalosan", tehát boltban, számlára -már olyan vasmagot, amire kimenőt lehet készíteni. Tudtok ilyen boltot ?
Nagyon szép lesz az erősítőd! A kimenők miatt irigyellek egy kicsit. Én sokat szenvedtem az enyémekkel de jó lett.
Gondolom már láttad de azért ajánlom a figyelmedbe az enyémet Jó lett volna fadobozosra csinálni de így alakult
Neked sincs okod a szégyenkezésre, a tiéd is nagyon szép, tetszenek a színei, és a 6SN7-es triódák is, Olyanokat én is szeretnék szerezni. A 22-ei börzén majd hátha találok.
A hálózati trafót még bevállaltam megtekerni, de a kimenőkkel szerencsém volt, mert viszonylag olcsón sikerült hozzájuk jutnom. Az Ágoston könyvben lévő kimenőt tekertettem meg. és meg kell mondjam, nem bántam meg, mert brutálisat szól volt alkalmam ismerős hangtechnikai üzletében megzavarni, 2 db Dynacord 108 dB-es kültéri hangosítási hangfalon és az ablakkeretek mozogtak a helyükön még majd kapnak a trafóim 1-1 takarólemez borítást és a sasszim is fényes feketére lesz festve mit a tiéd. De már gyűjtöm az anyagot a köv. projektem: PL509 PP hez.
Ez igen! Kiváló munka, gratulálok! Az M vasakra hogy csináltál légrést?
Hát igen, itt a dolog érdekessége
elméletileg az M magon csak az az 1 behasítás van, ami a lemezelést miatt kell, úgyhogy a légrés kérdése márcsak ezért is érdekes, mert mivel úgy tekertettem a kimenőket, ezért én se tudom, hogy hogyan oldották meg, de az tény hogy nagyon brutálisan szól velük és gyönyörűek a mélyek és a magasak is de ugye elméletileg az SE erősítőkhöz mindenképp kell a légrés, és M magokat csak ellenüteműekhez csinálnak. Szét nem szedtem a trafókat, de kíváncsi lennék hogy oldották meg a dolgot, mert tényleg gyönyörűen szól hatalmas dinamikával. M85 ös vason vannak a kimenők amúgy. kb 13V a kimeneti csúcsfeszültség torzításmentesen szinusszal vezérelve. |
