Egy gyors nem ide tartozó kérdés, egy kondit találtam 220 J felírattal az 220 pF -ot jelent?
(jól bevált: 2 pohár víz + mikro + egy kombifogó + egy munkáskesztyű.. ) nem kell parázni a mikro nem fog szétrobbanni, nem lesz semmi baja (ez nem a braniac
Ezt kipróbálom, egyébként valami ilyesmiről hallottam én is.
Időközben megnéztem a magot, és ha jól néztem 47-es álló mag, ez nem nagy a kapcsolásba? Esetleg, arra gondoltam, hogy ha már van egy ilyen nagyobb magom, lehetne egy kicsit több teljesítményt kihozni a tápból?
A másik dolog amire gondoltam, hogy találtam fazékmagot is, esetleg ezt is fel lehetne használni a tápba? Annyira nem értem ezt a trafós dolgot, a többit megoldom, de ezekkel az induktivitásokkal nem vagyok kibékülve. Mi a véleményed? Üdv.
Ez 22pF 5%-ost jelent.
Hát nem a braniac, de fémet ha beteszek a mikróba nem fog szikrázni és nem teszi tönkre? Szóval beteszek két pohár vizet meg a vasmagot egymás mellé? Mihez kell a víz?
Én eddig hőlégfúvóval melegítettem meg a magokat, de azzal csak az EI33-at tudtam szétszedni, az EE és ETD magok eltörtek, vagy összeolvadt a csévetest és dobhattam ki ![]()
pont azért kell a víz, hogy ne szikrázzon elnyeli az energia nagy részét (persze azért nem fontos csutkán járatni a mikrót)
én beletettem szöröstül-bőrőstül (ahogy kiforrasztottam a helyéről..), nem dobott szikrákat..(1 bögre víz volt mellette, kb 2dl)(forró lesz a mag! nehogy bárki is rámarkoljon..)
És mennyi ideig kell melegíteni illetve nagyjából hány watton? Ha megmelegítettem, akkor szépen szét lehet húzni fogóval?
már nem emlékszem, hogy mennyi ideig kellett varázsolni, de rémlik hogy gyorsan felhevült...
szerintem kezd fél kakaón, nézegesd kb negyed percenként, fogóval ovatosan megfogod a magot (meg ugye kesztyűben) és széthúzod, a ragasztás elenged, olyan lesz mintha még nem kötött volna meg, szal simán szétcsúszik, de könnyen törnek a dolgok, szóval ne nagyon erőltesd, ha nemjön, akkor tedd vissza még egy kicsit sülni... ja azért a sárga szigszalagot távolítsd el róla..
Én is szedtem szét ilyen trafót. Az a lényeg h víz legyen rajta rendesen mert elég sok elpárolog ameddig felolvad a ragasztó. Nekem volt olyan h nem tettem elég vizet nálam nem szikrázott hanem elrepedt a mag, 5 percenként néztem kb 10-15 perc elég volt.
"rajta" ? Beletetted egy tál vízbe, és úgy melegítetted ?
Egy nagy pohár vízbe tettem bele. Nekem bevált, tapasztalomat írtam le, legközelebb nem teszem!
Üdv.: sound.man
lehet hogy kifőzni is lehetne, mint egy csomag virslit, akkor nem kellene parázni a mikro miatt..
ez pudding eset, ki kell próbálni..
Nem azért kérdeztem, mert hogy nemszabad vizbe tenni. Hanem mert én még nem csináltam, és kiv. voltam hogy hogyan lehet.
Szeretnék segítséget kérni, találtam egy szetteset kapcsolóüzemű tápot, nem átlagos mert valami soklábú ic vel konkrétan strs5717 el volt vezérelve az egész, az lenne a kérdés hogy tud e valaki nekem erről az ic ről valaki információt szolgáltain, adatlap kacsolás vagy bármi egyéb mert a gügli nem akart nekem válaszolni vagy csak pénzért ![]() üdv
Amindenit de hasznos kis cucc, sima pc-trafó egy az egybe? Ha jól látom 200-as AT-s tápé nem?
Igen, sima PC-táp trafó van benne, nincs áttekercselve sem. A kimenő fesz. terhelve 2x 24V
A 60uH-s tekercset milyen magra tekerted?
Egy kicsi "E" vasmagos trafó volt eredetileg (szintén bontott cucc). Az egyik fél "E" középső oszlopából leköszörültem annyit, hogy kb. 3mm-es légrése legyen (így nem megy telítésbe a vas még rövidrezárt kimenetnél sem). Kb. 33 menetet kellett rátekerni. Litze huzalt használtam, de több párhuzamos Cuz huzallal is meg lehetett volna tekerni (pl. 6x 0,3mm).
Amúgy légréses fazékvassal is kipróbáltam, teljesen jó volt azzal is.
Köszi a segítséget!
Szóval itt lehetne kisérletezni más magokkal is, a fontos benne, hogy légréses legyen!
Igy van. Akkora légrés kell bele, hogy biztosan ne menjen telítésbe a vasmag, ellenkező esetben nem korlátozza eléggé az áramot és elszállhatnak a fetek. Ez egy kisebb vasmag esetén minimum 2...3mm.
Ezen felül viszont szinte bármilyen lehet: "E" vasmag, fazék, stb... Viszont a porvasmag és a ferrit gyűrűk sem jók ide 60uH-s tekercsnek!
Lehet hogy megbróbálom EI 33 ra abból úgy is van itthon elég! Légrést meg köszörülök bele!
Megterveztem cimopata 24V-os flyback tápját, amit itt találtok: Katt Olyan kérdésem lenne, hogy ez a NYÁK rajz jó lesz, vagy módosítsak rajt valamit pl. alkatrészek jó helyen vannak-e. Volt pár alkatrész, amelynek az értékeiben nem voltam biztos ilyenek a C6, R8, R9 és R14. Lenne még egy kérdésem mégpedig ha ezt a tápot 2*24V-ra szeretném megépíteni, akkor elég még egy 4menetes szekunder tekercset feltekerni a vasmagra? Legyetek szívesek nézzétek meg, hogy jó lesz-e ez így. Köszi: stefi
Szerintem egész jól néz ki a nyák, bár őszinte legyek, lenne még mit csiszolni itt ott rajta, de az tényleg esztétikailag lenne indokolt csak.
Én kiegyenesíteném a görbe vonalakat, illetve pontosítanám az alkatrészek lábaihoz érkező vezetősávokat is. |
