Egy kapcsolóüzemű erősítőbe kéne valami védelem ami megszabja hogy nem mehet be nagyobb audio jel mint +-1.5V, (a háromszögjel fix +-1.7V).
Ha nagyobb megy be akkor túlvezérli az egészet és akár tönkre is teheti. Valami egyszerű megoldás kéne (nem kompresszoros), akár az is jo lenne hogy a +-1.5V feletti jelet levágja (ilyenkor majd lekell venni a hangerőt ha torzít). Ezt meglehet oldani valahogy pl 2 zenerrel?
2-2 soros dióda antiparalel kapcsolva. Zener nem létezik ilyen kis feszre.
Idézet: „Zener nem létezik ilyen kis feszre.” Nem vitázni szeretnék, de én nem is olyan rég vettem 1.5V-os Zener-t... De ha nincs kéznél, akkor tökéletesen megfelel helyette a 2-2 soros dióda...
schottky dióda nyitófesz kb. 0,3V
sima szilicium dióda kb. 0,5V zéner, annyi amennyi rá van irva
Dioda jelre tekertem a multimétert aztán 550-et mutatot 1n4001 esetén.
Ez ugye akkor a dioda nyitó fesze mV-ban? Zenert nem lehet így mérni? (mondjuk aminek lekopott az értéke) De 20Khz-es hang esetén nem is lehet 1n4**** seriát használni (mert azok ugye 50Hzek). Akkor schottky kell ehhez?
Lehet, hogy van ilyen dióda és a funkciója miatt zenernek hívják, de abban is két soros Si dióda van...
Az orosz zenerekben pedig mindig van egy soros Si dióda, így ohmmérővel nem mérhető (tudod, az ellenség megtévesztése végett). Amúgy Dr Clarence Zener - még életében - azzal a kéréssel fordult az IEC-hez, hogy ezeket a diódákat ne róla nevezzék, mert rájött, hogy inkább Schottky elvén működnek. Maga a Zener-hatás csak valahol 4-5V felett jelentkezik.
Multiméterrel a zener is 5-600mV körüli értéket mutat nyitóirányban.
A zenert záróirányban használjuk, tehát csak üzemi körülmények közt mérhető meg a pontos érték (ami kissé függ az átfolyó áramtól). Ha van 8mA körüli értékre beállítható áramkorlátozós labortápod, akkor arra rákötheted és a kijelzőn le is olvashatod a a feszt, amire beáll. Vagy egy soros ellenállással adsz rá feszt és méred a dióda két sarkát.
Találtam egypár jo oldalt limitálásra:
http://sound.westhost.com/articles/soft-clip.htm http://www.ee.iitb.ac.in/uma/~abhat/electronics/guitar_dist.htm http://users.sa.chariot.net.au/~gmarts/fx-desc.htm Köszi mindenkinek!
Jéé, nem vitte be a módosítást...
Szóval:1N4148-as diódákkal nyugodtan vághatsz amplitúdót, ezek többmegán is működnek. Gondolom nem teljesítményfokozatban akarsz vágni...
Leis szimuláltam tökéletes 1n4148-al.
Megmértem 612mV/dioda a nyitó fesze. Természetesen input stagen vágok
Szerintem a zénerdiódát záróirányban "feszítik elő". Ekkor vágja a zénerfeszültségen a jelet. Nyitóirányban ugyanúgy 0,6v on nyit. Tehát pusztán zénerekkel megoldani egy hangfrekvenciás jel vágását, az aszimetrikus működés miatt, értelmetlen. Persze variálhatod 1n4148 al és igy kis szerencsével összejöhet a másfél volt, de inkább tényleg köss sorba két-két 1n es diódát... így 1,2v lesz a vágás, bár én úgy gondolom arra a bemenetre egy-egy 0,6v os dióda is tökéletesen elegendő lesz!!! Még így se fogod tudni megvédeni vele az erősítőt
Üdv mindenkinek!
Szeretnék építeni egy dinamika kompresszort limiterrel. De nem találok hozzá olyan rajzot amiből kiindulhatnék. Már kerestem a fórumban témát, meg néztem a googleban és a kapcsolási gyűjtemények között is, de még eddig nem jártam eredménnyel, ezért gondoltam nyitok egy fórumos témát, hátha valakinek akad ilyen kapcsolási és nyák rajza.
Szia, ezzel tudok szolgálni!
http://freespace.virgin.net/ljmayes.mal/comp/comp.htm Használd az URL gombot! kösz! szabi83
Esetleg még ezzel!
http://www.silonex.com/audiohm/limiter.html Használd az URL gombot! kösz! szabi83
Az alábbi linken a "Kapcsolások" menüpontban kattints a "Dinamikakompresszorok"-ra, ott találsz sok félét. Remélem tudtam segíteni! Link
Ha van egy régi dekked, ved ki belőle a dolby b ill c áramkört. van amikor külön panelen vannak elválasztva az alapáramköröktől! Kösd be REC módba, és csodajó magashang kompresszorhatást fogsz hallani
Tudom bonyolultnak, tűnik de lehet, hogy egyszerűbb mint megépíteni és beállítani egyet. Ha dolby c módot is tud akkor nem csak magas hangokon, hanem a többi frekin is húz a kompresszor! Én ilyet használok. A dolbi b kellemesen dúsítja magasfrekikkel az énekhangot. Ez is jól jöhet...
hello .bocsi moderátorok nem találtam ilyen problémával foglalkozó tropikot(pedig kerestem )
kérdésem: van egy erősítőm rákötöm a dvd lejátszómra és tulvezérli az érdekelne hogy van-e olyan kapcsolás amivel tudom csökkenteni a vezérlő jelet :nemtudom: (a legegyszerűbb a legjobb nekem :vigyor1: )
Potmétert használsz hangerős szabályozásra?
Pontosan mit csinál az erőssítő? üdv
már nagyon kicsi hangerőn torzít
és amikor feljebbveszem egyszerűen csak zúg a hangfal
De elregélhetnéd az erősítő és (talán) a DVD tipusát is.
üdv
amugy a hangerőszabályzásra potit használ
a dvd magnavox (olcsó tescos)az erősítő pedig matsui mc-4900 hifi
próbálj a hangbemeneti kábelhez az RCA dugóra kötni egy 100kohm-os trimmer potit.
A poti bal fele a melegpont, a közepe a kábel melegpontja, a 3-ik jelenleg nem kell. üdv
milyen kimenetre kötöd a dvd-n?
nincs benne beépitett erölködö? attol még lehet rca kimenet volt b.nőmé is ojan. vagy az erösitön mibe dugod melyik bemenet? nem véletlen Phono?
Ha phonoba dugtad véletlen, ne csodálkozz, hogy torzít, az lemezjátszó hangszedőnek való bemenet.
üdv
az R-L kimenetre kötöttem , szerintem nincsen benne mert a discmanemmel is ezt játszotta
üdv
az erölködőn pedig az inputba
(van rajt output a szóróknak r-l és van input a bemenetnekr-l ennyi) :szomoru2:
"aux in"
amugy ha lehalkítom akkor nem torzít csak a mélyeknél |
