A hármas lába a kimenet. Leföldelted a kimenetet?
Az a kapccsoló nem az egyik kimenetét köti rá a másik 2-es lábára?
Ez az.. Nemértem h működik ez a kapcsolo... Az egymá mellett levő lábai vezetnek ha nyomom a gombot.
Mérd ki!
Ha jól tudom ebben csak egy kapcsoló van, belül két-két lába össze van kötve!
Ez milyen áramkör? Ilyet elektronikus dobókockában láttam egyszer, nem működött az 555, de ha megfogtad a nyák alját, akkor zavart vittél bele, és pörgött a számláló.
Az egymással szemben lévő lábak össze vannak kötve, az egymás melletti lábak vannak megszakitva. De ez igy is lett bekötve.. csak épp a 4 lábbol 2-őt kötöttem be.. Igaz mielött a NYÁK-tervet megcsináltam 2 lábu nyomogombra terveztem, de ezzel is megszivtam
Válasz gombot használd!
Mi a célja a nyomógombnak? mi az áramkör? hibát keresni nem lehet, csak ha tudjuk mi a probléma...
Elektronikus dobókocka.. De kapukkal nem PIC-el... Az 555-ös négyszögjelét szakitja meg elvileg ez a nyomogomb. Minden egyes nyomásnál más eredmény jön ki amit LED-ek jeleznek!
A Rossz jelenséget pedig ugy értem, hogy a 7 led össze vissza vibrál villog, néha beáll és akkor jo utána megint vibrál... Ha lefogom a lábát a kapcsolonak, akkor pedig zavartalan és minden számot kiad!
Erről beszéltem előbb: gondoltam h dobókocka, nem is ismerek ilyet pic-kel Első 555 működik? Előző hozzászólásodat viszont nem értem... Idézet: Ez akkor most jó, vagy rossz?„A Rossz jelenséget pedig ugy értem, hogy a 7 led össze vissza vibrál villog, néha beáll és akkor jo utána megint vibrál...”
Az lenne a kérdésem hogy mekkora ellenállás kell ahoz hogy 12 voltbol 6-ot kapjak? És még annyi hogy az ellenállás csak a pozitiv szálra kell ugye? Elöre is köszönöm a válaszokat!
Ez attól függ, hogy mekkora áram folyik (mekkora a fogyasztó). Egy soros kapcsolásnál mindegy, hogy a pozitív vagy a negatív ágba van kötve.
A témát áthelyezem a kezdőkhöz, vagy törlöm.
Ez függ az átfolyó áramerősségtől. De itt kiszámolhatod az értéket.Bővebben: Link
Nem soros kötés egy relé és egy motor közé kéne 12 volt jön a reléröl de nekem a motorhoz csak 6 volt körül kéne.
Tudnod kell a motor áramfelvételét. De ilyen esetben jobban jársz ha veszel egy 7806-os fesz stabilizátort.60ft-ért.
Akkor ez miért is nem soros kötés?
Az ellenállás csak akkor megoldás, ha a motor terhelés - és így az áramfelvétele - állandó, vagy kevéssé változó (pl ventilátor)
Csak tudni kellene hogy milyen motorról van jelen esetben szó.
azért irtam hogy nem soros kötés mert ugy tudtam hogy az a soros kötés amikor több fogyaszto van egy éramkörbe egymás után kötve.az meg hogy állando szerintem állando a motor áramfelvétele! Csak azt szerettem volna megoldani az ellenállással hogy a motor lassaban mozgassa a terhet amit kell neki!
Soros áramkör az, amelyiknél az alkatrészek sorba vannak kötve. Bármilyen alkatrészek, nem feltétlen egyformák. Sőt, nem is csak fogyasztók, hiszen elemeket is kötnek sorba. Hőtani számoláskor is van soros kapcsolás.
Soros és párhuzamos kapcsolás
Nem ismersz PIC-el dobókockát? http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/e-dice_elektronikus_dobo...a.html
A rossz pedig rossz. Ha lefogom a kapcsolo lábát, akkor szépen működik, ha elengedem akkor instabil, egyszercsak elkezdenek vibrálni a LED-ek!
Egyébként már jo. Egyszerűen nemtudom mi volt a gond. A tápfesz volt az első probléma. Azt irták 9V kell a kapcsolásnak.. 9V-on nem kapunk meg minden számot. Csak 1-3 ig. 6V on megy tökéletesen.
Most valamiért a vibrálás is megszünt, most jó! Azért kösz a HELP-et! Mellékelem a kapcsolást!
Ezt melyik könyvben találtad? Ismerem a könyvet csak a címét nem tudom, megmondanád?
nem szakmai hozzászólás
értelek mostmár de én nem csak tuc tuc zenét hallgatok. sok stílust szeretek. klasszikusoktól a jazzen át a "tuc-tic"-ig :pirul: (mondjuk az operát azt nem csípom álltalában)
Ezt nem könyvben találtam, egyszerűen keresgettem a neten.
Ez a rajz könyvből való csak valaki felrakta a netre.
Valamelyik HobbiElektronika számban volt, emlékszek rá...
A feszültség nem lehetne oka a helytelen működésnek. (5..15V között, ugyan azt kell csinálnia.) Az nem igazán tetszik, hogy a Led-ek előtt nincs előtét ellenállás, mert a LED3 és LED5 nyitófeszültsége "megfogja" az IC3c kimenetét. (két soros piros Led esetében ez kb. 3.2V) Tekintve, hogy a CMOS IC, logikai "H" szintnek kb. a féltáp feletti feszültséget nézi, 6.4V tápfesz felett, már az IC3b 5. bemenete, nem "H" szintnek látja az IC3c kimenetét. A "táphiba" valószínűleg innen ered. Egyébiránt a IC2 14.-es bemenetét, illett volna a mínusz tápra lehúzni egy kb. 100kohm-os ellenállással (14-es és 8-as láb közé), hogy a CMOS bemenet ne lógjon szabadon, mikor elengeded a nyomógombot. A tápfeszre is illett volna tenni, legalább egy 10µF-os kondit, hogy a gyenge elem és a Ledek rángatása miatt, a számláló ne tévesszen, vagy az 555 ne dadogjon. üdv! proli007
Az lenne a kérdésem hogy szedett-e már szét valaki Nokia E65 telefont? Mert nem szeretném eltörni, de a csavarok kivétele után sem jön szét a burkolata.
Mostmár jol működik.. Semmit nem csináltam csak kicseréltem a nyomogombot, egy két lábura.. a Tápfesz 6-7V max 8, de 9 nél már ugy ahogy mondod másképp látja, ezért a 6 helyett pl: 3 jön ki. De most mondom működik rendesen, készitettem rola videot. Felteszem Youtub-ra mindjárt belinkelem!
Üdv: aderka |
