Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   24 / 274
(#) szabi83 válasza Stefan hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
pontossabban, ha veled szembe van a tekerője, akkor az első a föld, második az erősítő bemenete és a harmadik a hangforrás..
a potit a hangforrás felé tekered (fel tekered a hangerő) ekkor lesz kissebb az ellenállása az erősítő bemenetéhez képest..
így kell szentem
KeserűCukor amit irt, szentem úgy búgni fog..
(#) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
Ja igen, azt elfelejtettem írni, erre ne vegyél mérget!
Nekem hangerőszabályzó sincs rajt
Lm1036n lesz, csak lenne egy csöpp időm rá...
Mindig közbejön valami
(#) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
„Mindig közbejön valami”
nekem is, mindig be kell nézni h mizú itt, s itt marad az ember :no:
ezzen kellene már változtatni 1*
(#) fureszk válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
nah. megépítettem neki a graetz hidat. és szól rendesen, jó hangosan. nagyon király! de azért majd megépítem a másik verziót is, és összehasonlítom a kettőt. a tda jó forró, adok neki hűtőbordát
(#) ndavid87 válasza fureszk hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
És hány voltot kap az erősítő?
(#) fureszk válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
csak 12V-ot de 1,66A-el.
Csak azért kérdezem, mert nem tudom, hogy mi
az a határ, amit még elbír.
Az enyémnek 18v-os lesz,de előfordulhat, hogy
pár volttal több lesz.
A kapcsolási rajz, és a végfok adatlapja szerint
18V a max.
Nem tudom, hogy 19-20 voltot elbír e még, és nem
nagyon van kedvem kísérletezni vele .
Legfejebb egy stabil ic-vel belövöm neki a tápot.
Van LM317-esem, de az csak 1,5A-t tud kiadni.
(nagyon a végén 2,2A-t)
Ez viszont a hűtőventinek lesz, hogy 12V-ot
kapjon.
44v-ig bírja a tda s asszem 8A-ig. mármint ez a tippem mert rá van írva, hogy 8A. nagyon jó. amúgy van egy hírem emberek. voltam akkor f*szláma, hogy mind a plusz, mind a minusz kábelt a stereo dugó + aira kötöttem. most hogy a mínuszt a minuszra kötöttem van basszus is és szebb a hangja természetesen. bocsi, hogy itt foglalkoztattalak titeket, hogy így meg úgy rossz a hangja, de előszőr azt sem tudtam, hogy hogyan tudom a vezetéket a jack dugóra mötni. majd rájöttem, hogy szét lehet tekerni. szal bocs, és KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET, ÉS A TÜRELMET! Ilyen jó emberekkel csak jó maradhat az oldal!
(#) Stefan válasza fureszk hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
a tda2030 +-18V (36V) a tda2030A +-22V (44V) a 8 ampert meg gondold at megegyszer
(#) szabi83 válasza fureszk hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
:yes:
(#) ndavid87 válasza Stefan hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
Az ElektroArtban ezt lehet kapni: TDA2030AV Végfok <18W> SQL5 SGS-THOMSON
Ez akkor elbírja 22V-ig?
Mert az nekem nagyon jó lenne!
22v-ot bármelyik fajta tda elbírja!
(#) szabi83 válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
aszimetrikus tápól max +44VDC
szimetrikus tápról max +-22VDC
(#) ndavid87 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
Köszi!:yes:
most mint már írtam, jó a tda-m, jól üti a basszust,de ez a baj. elnyújtja a basszust. mit csináljak vele? lecseréljemm a 2200-as kondit 1000-resre?
(#) Stefan válasza fureszk hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Fogsz egy potit rákötöd a középső lábát az IC bemenetére (1 es láb), a poti szélső lába egy kondira - nem akarok hülyeséget mondani 100Ks potival magashanghoz 4,7nF mélyhez talán 470nF os-, aztán a kondi másik lábát a testre
így lehet egykis hangszínszabályzást belevinni a dologba
a kondik értékét kisérletezd ki, úgyis próbanyákkal dolgozol!
(#) fureszk válasza Stefan hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
nemértem. letudnád rajzolni? igazából az a gondom, hogy kicsit recsegős a basszus. amúgy tökletes lecseréltem a 2200-as kondit 1000-resre, de ígysem jobb
(#) Norberto válasza fureszk hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Szerintem inkább próbálj meg kísérletezgetni egy kicsit a kimeneten lévő RC körrel. A kondit cserélgesd benne, DE NE túl széles tartományok között. Tehát mondjuk tegyél be 100nF-ot először, aztán 220-at, aztán 330-at, végül 470-et...talán segít rajta...ha ez se oldja meg a problémát, akkor a bemeneten lévő kondi értékén érdemes változtatgatni. Azt se túl széles tartományok között végezd el.
(#) fureszk válasza Norberto hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
hiába kísérleteztem. autóhangszóróval tesztelem. felvettem ahogy erősít. a fingás szerű hangok a baj.
realplayerrel tudjátok meghallgatni a felvételt. ezzel meg mit csináljak, hogy ne legyen ilyen?
(#) szabi83 válasza fureszk hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
miről próbáltad??
elem vagy trafó?
- kevés bemenő jel, ezért a mélyet eltorzítja... mélynél nagyobb az ellenállása ergo nagyobb erőkell...
vagy ami valószínűbb a hangszóró rossz...mély tartományt nem szereti..
üdv
amugy quicktime le jácca
(#) fureszk válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 29, 2006 /
már más is tippelt arra, hogy beteg a hangszórró, dehát ez egy autóhangszóró... trafóról megy és nemis max hangerőn!
(#) Skip válasza fureszk hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
sziasztok lehet már volt róla szó de bocsánat csak nem olvastam végig az összes hozzsázólást hogy ez a Tda 2030 as mennyire igényli a hűtést? mekkora hűtőborda kell neki előre is kösz
geri
(#) Peti_85 válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
Azért figyeljetek, mert nekem egy TDA2030-at sikerült elpukkantani +/- 19 V-al!!!! Pedig volt rajta hűtés!
Nagyobb feszt a TDA2040 bír, de az nyomja is neki mint állat!
Na mindegy egy 15-18 V-os zener diódával vagy egy fesz stabilizátorral minden ok!!!
Peti.
(#) Peti_85 válasza Skip hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
Nekem egy 5x5-ös borda elég volt rá
De fűtött is mint egy kályha! egyébként egy sima procihűtő venyával bármekkora borda jó.
(#) Norberto válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
Azért nem árt ha az ember jónéhány W-os Zenert vesz, ha nagyobb a tápfesz...itt nem mikroamperok folynak ám...
(#) mora válasza Norberto hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
Sziasztok! 12V-os tápegység kapcsolási rajza kellene nekem,aminek jó a zavarszűrése.40xx-es IC-éknek lenne a tápja
(#) Gigant válasza Norberto hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
TDA 2025-ös IC kb. mennyibe kerül?
(#) szabi83 válasza Gigant hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
nem lehet beszerezni már..
(#) Skip válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 2, 2006 /
köszi én is ilyen proci hűtőt szerváltam rá már csak az a gondom h hogy fogadtom fel rá de majd vhgoy megoldom köszi
(#) tatabike válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
Persze, hogy elpukkant 19 voltról, mivel a TDA2030 +/-18VDC-t bír. A TDA2030A bírja el a +/-22VDC-t...:yes:
Következő: »»   24 / 274
