Fórum » LED-es villogó infrakapcsolóval
Témaindító: simongyuszi93, idő: Nov 21, 2008
Sziasztok! Remélem tudtok segíteni mert kezdő vagyok. Olyan villogót szeretnék amiben 4-5 led van és az infrával kapcsolna be. Amikor pedig bekapcsol az infra által akkor egyből ki is alszik a led vagy ujabb jelre kapcsol ki??Létszi segitsetek Köszi előre is
az én elméletem: egy egyszerű infravevő kimenetére kötsz egy led-et, és meg van oldva. Már csak táp kell, és akkor villog, amikor te nyomod a távirányító gombját. régebben én is készítettem ilyet
segítséget szeretnék kérni egy INfra senzorral kapcsolatban.
nincs ráírva semmi és nem tom hogyan tudnám működtetni. kép csatolva annyi hogy a külső fém burkolat a középső lábhoz van rögzítve ebből következik szerintem, hogy az a GND! ugyanilyen kinézetű (minden ugyanúgy néz ki rajta) szenzorom van még itthon csak azt egy kicsit előbb vettem azzal tökéletesen működik. ebből az új fajtából meg van vagy 15 db ezért kellene nekem ezt használnom...azt a lábkiosztást használom amivel az előző működik(ha van infra fény akkor OUT on 0V ha nincs akkor 5V! most ennél az újabbik senzornál ha nincs infra led előtte akkor jön ki az 5 volt az out lábon! ha oda rakom a világító infra ledet akkor is marad a +5 Volt! ha viszont elkezdem ráncigálni a senzor előtt igy gyorsan jobbra balra akkor leesik a feszültség az out lábon! mindenképpen szükségem lenne néhány ilyen infra kapura de sajna nem mükszik! ha valaki tud vmi tippet az légyszi ossza meg! köszi: Skip
még annyira rájöttem hogy ha leszedem a burkolatot akkor oda rá van írva hogy FB83 és 1810 de gúgli semmit nem mond róla nekem
Szia !
Szerintem ez egy PIC1018 IR receiver lábak: 1, OUT 2, GND 3 Vcc +5V NPN tehát infra jelre alacsony szintet kapcsol. Nem pontosan értem amit írsz, a régebben vett infra nem így működik...stb Mit szeretnél csinálni ?
tuttam hogy értetlen lett
régebben vettem egy ilyen szenzort és azzal próbálkoztam és azt csinálta ahogy írtad. fényre alacsonyra kapcsolt. ugyanilyen kinézetű senzorokat kaptam most nem rég és abból szerettem volna készíteni egy ilyen infra kaput (kipróbálni vele a kisvasútnál hogy működik-e mondjuk a sorompó villogtatás ha az infra fény utját megszakítja a vonat.) és akárhogyan próbálkoztam sehogy se sikerült. elő kerestem azt az egy szenzort régről. beraktam és láss csodát szuperül működött. az nem lehet, hogy a 15 új féle közül egy sem jó. meglesem amit írtál adatlapot! hátha köszönöm: SKip
hát nem találtam a PIC 1018 nak semmiféle adatlapját
tovább próbálkoztam de még mindig nem csinál semmit az infra fényre:S az lehetséges hogy nem megfelelő a hullámhossz vagy valami hasonló dolog? az infra ledeknek DC feszt kell adni vagy meg kell szaggatni? meg még egy olyan apró kérdés, hogy: ez a ir led elé mekkora ellenállást kéne tenni stabil 5V os táp esetén?! köszönöm
Itt van IR receiver
LED elé 180 ohm -ot tegyél Nem kell szaggatni semmit, sima infra fény elég. PIC1018 egy mezei egyszerű infra vevő ! Ha nem keverd össze a vevő lábait 1 - OUT 2 - GND 3 - Vcc Akkor működni kell. Milyen kapcsolásban próbálod ?
csak ilyen egyszerű kapcsolással próbálkoztam! (bocsi bocsi igen ez a paint)
éshát igy nem nagyon megyeget folyamatos 5V az outon! vagy 10 db 3 lábút kipróbáltam és semmi változás! berakom azt az egyszem ugyanígy kinéző 3 lábút úgy működik mintha muszáj lenne
Azt ugye ellenőrizted, hogy az infra LED világít.
igen persze világított! (telokamerával lestem hogy tényleg világít-e?!)
azt beraktam a kezem a kapuba kivettem nem sok minden változás! max néhányszor 10 mA. de tényleg pite a változás Idézet: „nem sok minden változás! max néhányszor 10 mA. de tényleg pite a változás” Ez most nem világos számomra mi pár 10mA ?
Az PIC-1018SCL adatlapja alapján az nem csak egy sima infravevő! Szóval a lednek kell egy 38KHz-s alapjel és ezt kell vezérelni, hogy a vevő is érzékelhesse! Semeddig sem tart összedobni egy 555-ös oszcillátort! S a Segédprogramok / Astabil multivibrátor 555-el is segít a méretezésben. Egy próbát megér!
Adatlap szerint valóban kell freki ezen a típuson.
R1 = 18K R2 = 8K C1 = 1nF Próbáld ki. Sajnos elég feledhető ez a PIC1018 igy.
köszönöm ki fogom próbálni holnap de most nem tom mert színházba indulok
majd írok mi lett a vége
hát sajna nem sikerült... a képen mutatom, hogy mivel próbálkoztam. ha jól vettem ki az írásaitokból erre gondoltatok!
azzal is próbálkoztam még, hogy a szenzor tápját raktam rá a 18kHz-es jelre de úgy még ennyi se volt elég rohadék ez a vevő.
A rajz jó, csak nem 18KHz, hanem 38KHz kell a LED-nek
nah ezt sikerült elírnom! 38kHz el csináltam csak rosszul írtam le.
szereztem be másik szenzort! és sikerült is elérnem azt hogy a fény hatására váltsa az állapotát a kimeneten! de még egy problémával találkoztam!
a szenzor kimenete semmit nem hajt meg. egy ledet rárakok ellenállás nélkül éppen, hogy csak pislákol. arra gondoltam, hogy opto csatolót raknák rá de nem biztos, hogy nyitná az opto csati tranyóját. valaki ebbe tudna segíteni, hogy ezt hogyan lehetne megoldani? egy 555 ös ic-t szeretnék hajtani szal nem olyan kimondottan nagy fogyasztású cuccot akasztanák rá. Előre is kösz Skip |
