hello.van egy ilyen vezeték nélküli billentyűzetem,de nincs hozzá senzorom.Hogy lehetne ilyesféle senzort összetákolni?Köszi
Ha meg tudod ezt kérdezni úgy, hogy érthető is legyen, mi a gondod (netán típus, kép, stb.), illetve lesz értelme a kérdésednek, akkor nem zárom le, és nem kapsz figyelmeztetést sem.
Szóval?
Logitech vezeték nélküli billentyűzet.A problémám az hogy nincs hozzá vevő,vagyis nem tudom használni.A lényeg hogy lehet-e ilyet házilag csinálni,vagy valami jo ötlet kéne.
Mindjárt szebb, köszönjük
Ha vetted azt a billentyűzetet, kapnod kellett volna hozzá transmitter-t is, egy USB-rádió összeköttetést megvalósító kütyüt. Utánépíteni aligha lehet, már csak a 2.4 GHz-es frekvencia miatt sem, sajnos azt venni kell, ha nincs
.... viszont, csak vevőt nem árulnak, csak a bolhapiacon. Hogy jó-e hozzá???
Esetleg dobjál fel róla képet, vagy pontos típust, hátha valakinek hasonló van, és esetleg hajlandó szétszedni, lemásolni a nyákrajzot, és megadni a szükséges alkatrészek értékeit, stb., bár a félvezetőkön elcsúszhat a dolog, ha pl. az IC-n "eltünteti" a gyár a tipusszámot. (Ezeknek az antennái általában a nyákon van kialakítva, ezért egy az egyben ajánlatos a nyákot lemásolni.) Ja, ez mindkettőtöknek... ...de nagyon nem reménykednék...
Pontos típus sokat segítene, vannak ugyanis (még) 27MHzes vagy más "alacsony" frekvencián működők is, amire elvileg lehetne építeni vevőt, de több a ráfordítás a rádióvevő + interface felépítésével, és esetleg a protokoll felderítésével mint venni egy másikat.
Bocs, most olvasom újra ...
Egyáltalán rádiós? Lehet akár infra is!
Sziasztok. lehetséges olyan megoldás hogy a ps/2 csatlakozós billentyűzetem infrásra alakitsam át? Segiségeteket előre is köszönöm!
Szerencsétlenségemnek köszönhetően eltörtem a SilverCreft (LIDL) ben vásárolt vezeték nélküli egerem és billentyűzetem USB vevő kulcsát. Ezzel a mozdulattal a nadrágom zsebe is kiszakadt (azt majd a tű megvarja) A kérdésem, hogy mivel tudom helyettesíteni a vevő részt? Bluetooth? Csak a frekvencia miatt gondolom, 2.4Ghz van ráírva a kulcsra. Típus: MTS2219-SL-R DT53648 A belsejében lévő chip: (ezek vannak ráírva) SPRF 2413A 006A-HV05A 1025 NFR9237.1 Köszönöm a segítséget előre is!
Előző kérdésem egyszerűsítve
A gyári vevőt helyett lehet mást alkalmazni? A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Hát én nem esküdnék rá, hogy BT, vagy ha az is, hogy nem valami olyan kódolás, hogy nem fogja egy sima vevő működtetni...nem javítható?
A fogyasztas miatt valoszinuleg sajat rendszert hasznalnak.
A toresnel altalaban csak az USB csati szokott letorni. En azert megneznem, nem tudod-e megforrasztani. De meg ha kette is torott, akkor is van esely, ha a chipek labai tobol nem tortek ki, de n meg akkor is megkiserelnem a javitas mikroszkop alatt
Biztos nem BT. Egy időben nagyon szerettem volna, mert a mobilhoz BT billentyűzetet lehet párosítani, de ritkán kapható, és borzasztó drága is, úgyhogy lemondtam róla. Azóta is csak nézegetem, már ha van a választékban néha esetleg egy db.
