Akkor lehet hurokban van a két csatorna egymással!
Ellenőrízd végig a földelés jelenlétét a kimenet és a discman között!
Ellenőrizd a földelést!
Picivel föntebb írtam hogyan!
A föld jó a csatlakozók között.
Viszont eltűnt a brumm. Illetve halkabb lett. Az tűnt fel még ami érdekes lehet, hogy csipogó állásban a föld és a bal csatorna potméterének három lába között nem mérek semmit, a jobb csatornánál (az a brummos) visszont a középső és az egyik szélső között csipog, a másik szélsőnél meg nem csipog, de nem is szakadást (1-est) jelez.
Megnéztem a másik csatornát is, hát a poti 2/3-ától nagyon torzít... Valamint még így sincs túl sok erősítése.
Hát úgy néz ki ez se fog összejönni nekem, kénytelen leszek valami gyári megoldás után nézni. Pedig már szép doboza is van.
Hátt ő, az a helyzet hogy a multi, csipogás vizsgálója azért mutat, mert akkor átvzet a tranyó!
Cseréld ki! Előszőr is, te mit is kötöttél a mebenetére? Mert a szerző írja hogy: "Ez az áramkör nem műveleti erősítő alapokra épült." Az egyik csatorna azért kezd el torzítani mert a jelszint nagy,/vagyis a tranzisztor eléri a telítési csúcsát/ és ezért rakjál be elé egy ellenállást! Aztán vedd fel óvatosan a hangot. utána mérjél feszültséget a bemeneteken/kimeneteken Mivel az egyik jó a másik nem, ezért annak a mérési adatait vedd alapul, és ami már nem egyezik akkor rájössz a hibajelenség okára is! Ja műszerrel nagyon nem lehet kimérni a tranzisztorokat, dióda vizsgálóval hogy jó, e! Üzem közben kell feszültséget mérni! mást tényleg nemtudok mondani, esetleg építs meg egy mésikat, ami hasonló térfogaton elfér, az általad készített dobozban!
Idézet: „Előszőr is, te mit is kötöttél a mebenetére? Mert a szerző írja hogy: "Ez az áramkör nem műveleti erősítő alapokra épült."” Egy mikrofon vevőjét aminek kb. 10mV a kimeneti szintje. Idézet: „Az egyik csatorna azért kezd el torzítani mert a jelszint nagy,/vagyis a tranzisztor eléri a telítési csúcsát/ és ezért rakjál be elé egy ellenállást!” Ugyan azt a mikrofon próbáltam mind két csatornán. Az egyiken torzít, a másikon nem. Idézet: „mérjél feszültséget a bemeneteken/kimeneteken Mivel az egyik jó a másik nem, ezért annak a mérési adatait vedd alapul, és ami már nem egyezik akkor rájössz a hibajelenség okára is! Ja műszerrel nagyon nem lehet kimérni a tranzisztorokat, dióda vizsgálóval hogy jó, e! Üzem közben kell feszültséget mérni!” ez így meg már nekem magas :no:
Ha az egyik oldalt leméred ,ami jó, majd aztán a rosszat méred!
Utána összehasonlítod jót a rosszal, és lehet következteteni hogy hol van a hiba! Ergo nemtudok többet segíteni, mert jobbb nem jut az eszembe! A gagyi multiméterrel sajnos nem lehet pontosan megállapítani hogy jó/rosz, egy tranyó! (nem próbáltam) Azért sok sikert hozá, nem haragudj jobb ötletem tényleg nincsen. Esetleg ahol a cikket találtad, megnézed felül a szerzőt, rákatt és egy pirvát üzenettel, lezavarod a problémát, aztán ha sikerült megjavítani akkor írd be ide,hogy sikerültmegjavízani, majd aki másnak hasonló problémája támadna a kapcsolással, akkor tudja mit kell csináljon! Üdv!
én sem most száltam le a falvédőről
Ok! Értettem Üdv!
Építettem házilag egy kültéri akkumlátoros erősítőt.
Az erősítő egy régi lemezjátszóbol van. és van egy mikrofonom arra lennék kiváncsi hogy hogyan lehetne rákötni. Egyépként egy mp3 lejátszóról szól a zene.
ha van miki bemenete, akkor kőnyű dolgod van csak a csatlakozó gondolom 5 polusú tuchel alzat na annál megkell keresni melyik a jelbement , de ez nem lesz gond!
Sajna nincs.
De próbáltam rátenni a mikrofont simán az mp3 helyére és úgy nem volt jó. sztem valami külső mikierősítő kellene
na
akkor itt Melyik kivezetésre melyik jön ![]()
Nekem is lenne egy kérdésem mikrofonos erősítővel kapcsolatban. Van egy mikrofon ami (lehet) megadta magát. Van benne egy kis erősítő és szerencsére megtaláltam a kapcsolási rajzát is. Szeretném ha kicsit segítenétek értelmezni. Hány volt lehet az üzemi feszültsége? Melyik lábra mit? A trafó mi célt szolgál? Mikrofon linkje Köszi előre is és bocsi ha nem ide kellett volni írni.
Hali.
4, 5, + táp kb 4-5 volt szerintem. 2 földelés, negatív 1, 3, a kimenet szimmetrikus Ha nem szimmetrikus bementű erősítőre kötöd, akkor 3ast vagy az 1est kösd a testre,a földre, azaz a 2 esre. Mivel a kimeneti kondija 6v-os nem adnék többet tápként. Mer ha a KC509 tranyó lezár a kondi 2 oldalán a tápfesz jelenik meg. 5ös lábra esetleg több fesz kell, de csak oda, mert a elektret kondi-mikrofont táplálja, és abban is vane gy erősítő fokozat legtöbbször. Lehet több kell neki, nem hüyleségből 100v os kondi van azon a részen. A trafó szimmetrizáló, és esetleg impedancia illesztőként van benne.
Köszönöm a gyors és konrét választ, de még lenne még egy kérdésem. Van a rajzon két db 220M jelzésű ellenállás. Ezek hivatalosan hány ohmosak? Az egyiket 30Kohmosnak mértem, a másikat meg szakadásnak(!).
Gyanús hogy itt lesz valami gond vele, de elképzelhető hogy több értelme van teljesen kicserélni a panelt is, mert több helyen már meg van sértve, na meg elég régi is.
Nagyollom mind 2-t 220megaohmos lenne a leírás szerint.
Nézd a bal felső rajzot:Bővebben: Link
Szerintem függ az ellenállás értéke attól is, hogy milyen fajta a hangszedő. De természetesen a 200Mohm nekem is gyanúsan sok.
Nekem egy mikrofon előerősítő kapcsrajz kellene, vagy valami keverő kapcsrajz. Csatoltam a mikrofonról egy képet, mert nem tudom, hogy ehhez milyen való. Előre is köszi
ez egy dinamikus mikrofon, 400 ohmos impedanciával, egy egyszerű előerősitővel megoldható a problémád
Köszönöm a segítséget.
Még annyit kérdeznék, hogy ez az előerősítő után valami magas-mély, esetleg közép hang állítású kapcsolást lehet rákötni? A kapcsolási rajzokat lehet direkt végfok bemenetére kötni (Pl. ST151) vagy még ki kell egészíteni valamivel?
lehet utána kőtni hangszinezőt, ha kell vagy, de ez nem kőtelező, végfokra is lehet kőtni persze,de kell teni egy hangerő szabályzot,hogy a jelet tudjad álitani
Szükségem lenne egy nagyon érzékeny mikrofonelőerősítőre.
Már párat kipróbáltam de nem jóak... Lehetőleg egyszerűen. Ha tudtok Ic mélkül az a legjobb de ha nem az se baj. ![]() ![]()
Milyen mikihez kéne?
Ez itt egy szimmetrikus, nagyon érzékeny profi kapcsolás.
ElektreetBővebben: Link
Hi!
Valaki nem tudna segíteni a kábeli zűrzavarban? Mikrofon előerősítőt szeretnék gyártani,de problémám van a "jóféle" mikrofonokkal.Azok ugyanis sztereó kábellel üzemelnek.Amit találok kapcsolásokat azok pedig mind alap mono bemenettel rendelkeznek.A sztereó kábelnek a földelése a mikrofon házára van kötve.A maradék két vezeték a dinamikus mikrofon tekercsének a két végére megy.Nem tudom h ezek közül az egyik valahol valamilyen módon közösítve van e földel?Vagy ehez más erősítőt kell használni? Kösz!
ahha!
Az én erősítőimben mindig közös a 0 és a kaszni fédőföldje.Tehát ebben az esetben nyugodtan összeköthetem a mikrofon esetében is a 2 vezetéket.
És a mikrofonon belül melyik a test és melylik az árnyékolás?
A nagy bozontost!
Az XLR (canon) avagy szimmetrikus (nem sztereó!!!) csatlakozón számokkal vannak jelölve a bekötési pontok: 1: Árnyék 2: + Fázis 3: - Fázis Ha aszimmetrikusra akarod kötni, akkor az XLR csatiban összekötöd az 1 és 3 pontokat, az lesz a GND (föld), azt kötöd a jack dugó gyűrűjéhez. A 2-es pont lesz a jel, azt kötöd a jack dugó hegyéhez. Ha kis távolságokra (1-5 méter) kell a mikrofon jelét elvinni, akkor ez így jó lesz. De ha nagyobb távolságra kell elvinni, akkor szimmetrikus bemenetű mikrofon előerősítőt kell használni és a jelet is szimmetrikusan kell szállítani. Ezügyben pedig itt nézgelődj! |
