Hát igen igazad van nem olcsó! De maga a generátor sem lessz 2 fillér, kezdve a 6000 ft -os ic-vel meg a fémház meg a trafó és a többi. De egyszer szeretnék függvénygenerátort építeni, hogy azt jól és sokáig lehessen használni. Meghát akár hogy is nézzük még mindig olcsóbban kijövök mintha 70000 -ért vennék egyet és kb. pont ugyan ezeket tudná. Úgyan így jártam a tápegységgel úgyhogy azt is magam építettem és azóta kitűnően működik. A műszerárak amúgy is el vannak szálva még használtan is. De nem panaszkodom tovább.
Én most építettem meg pont vicsys féle frekvencia mérőt, azzal a céllal hogy a függvénygenerátorba belerakom mérni, meg persze rakok rá egy csatlakozót külső jel mérésére is. Igaz PIC-em az volt itthon még régebbről, a kijelzőt meg akcióban vettem 2000-ért, úgyhogy így nem volt nagyon drága. A függvénygenerátorral az a bajom, hogy nincs semmi visszajelzés az amplitudó nagyságáról, kitöltési tényezőről. Igazából nekem az lenne a jó, ha lenne egy LCD kijelző ami a potik tekerésekor kiírja ezeket az adatokat. Arra gondoltam hogy sztereó potmétert vennék, és rákötném a másik csatornákat egy PIC A/D átalakítójára. Ezt folyamatosan lekérdezné a szoftver a PIC-ben (vagy AVR-ben) és kiírná hogy kitöltési tényező, amplitudó, jelalak, a beépített frekimérő pedig az aktuális frekvenciát, amit a SYNC-ról vennék le talán.
Ja a MAX038-at pedig mintaként rendeltem. Nyilván később hozzák de nekem megéri így is.
6 rugó az ic lol nem is néztem csak rendeltem kettő mintát
![]() viszont ha egy pic el meg lehetne oldani azokat amit Gory kolega mondott akko megérné megcsinálni a cuccot. 2*16 karakterre bőven kiférne szem (kitöltés, Vcs-cs, f akár még a jelalakot is kiírhaná igaz ezt nem a kimenetről hanem a A1 A0 lábakról) egy kérdés szinusznál meg 3szögnél mit állít a kitöltés???? (4szögnél van értelme, de sin, 3szögnél mi ???)
Színusznál a THD-t (total harmonic distorsion-t) teljes harmonikus torzítást lehet beállítani, szóval alapból a színusz se teljesen szimmetrikus. +/- 2% a tűréshatár az adatlap szerint, a DADJ-al lehet kompenzálni teljesen szimmetrikusra. Persze ha felteszed színusz jelnél a kitöltési tényezőt 85%-ra, fel se lehet ismerni a jelalakot.
Háromszöget pedig "dönti". Átmegy fűrészjelbe. Ha dc-t leveszed 15%-ra, balra dűl a jel, és úgy néz ki majdnem, mint egy fűrészjel. Üdv. deguss
aha most már vágom kössz
![]() még egy fárasztó kérdés ![]() az adatlapban volt valami moduláció pl a 4szög kitöltése föggött a 3szögtől az mi????? ...csatoltam...
Ez a frekvenciamoduláció a FADJ-ot használva. A frequency adjust lábra egy háromszög-jelet kötve a kimeneti jelalak frekvenciájában periodikusan modulált lesz.
Nem tudom kapásból megmondani mihez használnám per pillanat, de jól néznek ki ezek a diagrammok. Az Iin-t használva nagyobb moduláció érhető el, de bonyolultabb is lenne, ha ilyenre van igény.
A frekimérővel lehet 1 picit spórolni (ha külső jelet nem akarsz mérni)-mert le lehet hagyni az előerősítőt ha közvetlen TTL szintű jelet mérsz.
(megérkezett már valamelyikőtöknek a "rendelés"? Én még várok....)
De azon a 200Ft-on nem múlik a dolog, így legalább az eredeti funkciójára is tudom használni. Főleg hogy a nyákterven már eleve rajtavan. Én mondjuk kicsit átalakítottam, mert a lézernyomtatóm meghalt és filccel kellett felrajzolnom. Meg a BF240 tranyó helyett BF244 FET-et raktam bele.
A rendelésem még nem jött meg, szerintem olyan másfél két hét az átfutási ideje, mert oda volt írva ennél a rendelésnél hogy nem tudják azonnal postázni.
csá
3 hét alat meg szokott jönni!!! eddig minden megjött a maximtól !!!!! meg fog jönni tuti ![]() (((megnéztem a frekimérő *.ASM ét és aszittem hátast sobok :eek2: ![]() asszem én sose fogom átlátni ezek működését w ![]() 4.be vesszük a digit részt az hátha átláthatóbbá teszi a cuccokat )))
Deguss kolégát zaklatnám még 1 kérdéssel ha nem baj!
![]() Előre is köszönöm! Üdv Dákos!
Idézet: „mindegy hogy 1 sosros vagy kétsorost használok-e...” Ezt gondolom a kijelzőre érted. Nem mindegy, némi software-módosítással jár. Vicsys csinálta 2*16 karakteresre. Én átírtam 1*16-osra. Ha szükséged lesz segítségre a programozásban, itt vagyunk! Idézet: A PIC?„és a vezérlő IC milyen legyen...” Hát PIC16F84A de meg lehet pl. PIC16F818-assal is csinálni. Ami tudja az alap dolgokat, illetve elegendő portja van...
10 db A4es oldal a teljess cikk !!! :-O :-O
2005 RT évkönyvben van benne. No és a lényeg milyen végfokot csináltok neki ? Mert ha az csak ugy ott van és vmi vhogy erositget meg illesztget az elég kevés ... 20 megás négyszög jelnek elég komoly erősítő is kell akár 100 - 300 megás határfrekijű akkor nem fog annyira torzan kijönni a terhelésre a generátorból. Lehet kicsit szélsőségesnek hat amit mondok de sajnos a "kocka" jelek már ilyenek ![]() Érdemes nézelődni a MAXIM műv erölködői közt is amik tudnak n*100 megás ft tranzit frekit és jó nagy slewrate-jük is van.
Ezt most a generátorra gondolod, vagy a frekimérőre? Itt a HE oldalon lévő mérő szerintem jó, csak nekem kicsit összevissza mért az eredeti kapcsolásban. De abban tranyós erősítő van.
Ha meg a generátorra érted akkor pl max477 az jónak tünik. 300Mhz-et azt viszi, oszcilloszkóphoz láttam hogy használják 40MHz jelsebességhez.
Hi a Generátor kimenőfokozata az érdekes...
Köszönöm Deguss a segítséget, a vezérlő alatt pedig az LCD megható IC-jét értem nem a PIC-et, rosszul fogalmaztam. Kera Will amit szerintem kérdezel az az op37 -es műv. er. Mellékelem neked az adatlapját. Ez asszem MAXim IC. 500 ft körül van.
lemaradt a pdf :no:
pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/1589.pdf
Elég bíztatóan néz ki. Bár kétlem hogy forrsákód is lesz az oldalon. Mondjuk ilyen műv.erősítőt még nem láttam, nem tudom be lehet-e szerezni itt.
hát ez egy teljes leirás ...megépités a generátorrol......
csak késöbb láttam hogy az oldalt nem lehet jol belinkeni ![]() de a Elektronika---- kapcsolási rajzok---- között megtalálod a dolgot!! ![]()
jaja, ez ok, de én butus max038-at kerestem mert végig erről beszélgettünk...
Átnéztem a linkeken lévő nyák rajzokat. De nem lettem okosabb. Mindenki összevissza köti a hálózati földet meg a -5V-ot. Legtöbb helyen azt láttam, hogy a Hálózati föld a BNC-vel össze van kötve és az IC GND lábaival is. A -5V pedig csak a V- lábra megy meg az erősítőkbe tápnak. Aztán van egy olyan rajz is, ahol a hálózat földje sehova se megy, hanem +12 és -12V-ot kap tápnak (gondolom egyenfesz), és ebből stabkockával van a -5V +5V meg a GND, és erre a GND-re van minden kötve.
A harmadik verzió az trafóval meg két stabilizálóval előálítja a szimmetrikus 5V-ot(köszös 0, -5V, +5V) ez az analóg rész tápja, majd a-5V és +5V is egy egy soros tekerccsel van ellátva, ez meg a digitális részleg tápja. A BNC és az IC GND lábai itt is a hálózati földet kapják.
hy
jött már valakinek MAX038??? rendeltem 2 MAX477 gyors műveletit azok megjöttek viszont azokat késöbb rendeltem mint a 038-at és a 038 még nincs itt ![]() csá.
SHIP DATE:
10/11/2006 Idézet: „Please note that we are unable to immediately process your order as the following part(s) require Business Manager authorization:” lehet karácsonyra meghozza a Jézuska ![]()
jee
ugyan ezt írták a 477 re is ![]() ![]() ![]() nah mindeggy addíg ugyis van/nak más projekt/ek csá
A multkorában feltöltöttem egy kapcsrajzot a generátorról és az lenne a kérdésem hogy az MAX038 ( V- ) lábán a rajzban +5V -van. Nem lehet hogy az hibás és -5V kéne rá? Előre is köszönöm a válaszokat!
persze hogy hibás a rajz
-5V kell oda csá |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
