közben kész lett a PCL86 PP egyik kimenője . Igazi "TV erősítő" lesz, mert a PCL86-ok is TV ből vannak, a kimenők Tavasz TV fojtójának vasára készülnek, a fűtést egy áttekercselt junoszty trafó biztosítja, de ezen felül biztos lesz még benne valami TV-ből bontott alkatrész (MKT kondik, relé ...stb )
A kör alakú HAUSER ganyingert, már egyszer idelinkeltük, de ez a másik se semmi...
Nálunk is lehet kapni otthon a "keravill"-ba ....
Kóci!
Te mennyit vársz az ECL86PP-től? Már, hogy símán csak a 6,5cm2-es vasra tekerted?? Amúgy szerintem fuzzking a "mennyire nehéznél", a cucc tömegére gondolt! ![]()
Max 10 wattot várok, ennyivel is számoltam, és 40Hz fa-val.
De az EL84 gityómotyót 80Hz fa-val számoltam, 6nm2-es a vas, és tegnap rádugtam a basszgityómat (5húros), és a H húr is dörrent rajta rendesen! Ja, hogy a tömege mennyi? olyan jó 15 kiló lehet ![]()
Attól függ, mik az elvárásaid! Én a fentebb betett gityóerősítőm imenőjét ilyen képkimenő vasra készítettem, de ott szándékosan a kis vaskeresztmetszet, volt a cél,és a gerjesztést is kicsit magasabbra vettem, hadd torzítson a kimenő is
![]() ![]() Azt meg nem mondtad meg milyen csőhöz, milyen Ra-ra milyen teljesítményre kell az SE kimenő rajza, e nélkül nemigen tud senki segíteni Egyébként a vaskeresztmetszet kiszámolásához a képlet imígyen vala : Qvas=10..20xngyök(P/fa) [az x itt szorzás, nem pedig replusz !!! ![]()
Én a fénycső fojtót átalakítottam légrésesre.
Finoman le ütöttem róla az U alakú lemezeket és a T profilú lemezek két rövidebbik végéről le köszörültem egy kevés anyagot majd szigeteltem.
Egy VOX AC-4 klónt szeretnék építeni, hogy ne bosszantsam a családot a nagyobb "kütyümmel". Ez a kis gitárerősítő mindössze 4 csövel (EZ80, EF86, ECC83 és 1 db EL84) ketyegett valamikor és állítólag az "A" osztályú kapcsolás miatt csodás, tiszta és valódi "vintage british" hangja volt. Természetesen szeretném az EZ80-as egyenrángató csövet is félvezetős egyenirányítással kiváltani. Kérdéseim a gurukhoz: Milyen vasmagkeresztmetszeteket használjak a hálózati ill . kimenőtrafókhoz? Köszönettel venném ha a tekercsadatokat is megadnátok. (Szólógityóval, 40 Hz felett kínoznám! ) Csak viszonylag nagyértékű elkóim vannak (200mF-től fölfelé) , az eredeti kapcsolásban pedig "csak" 16 ill. 8 Mf-es elkók vannak. Az egyenirányításnál, gondolom ez nem baj. De mi van azzal a 8 Mf-os elkóval ami az EF86 os ill. az EL84 anódkörében van? Mi történik ha azt is nagyobb kapacitású elkóval helyettesítem? ![]()
hát az anyagi keretek miatt valószínű hogy ecc82,vagy 83 lesz az előfok,attól függően hogy meikből tudok gyorsabban 2-re szert tenni,meg gu50 a végcső(az is anyagi dolgok miatt)én úgy 10-12 wattot szeretnék kinyerni belőle,már ha ennyit ki lehet hozni belőle!torzítás mentesen.és kisebb termekbe, házibulikba terveztem használni hangosítás gyanánt,de ez még egyenlőre terv csak.azt tudom hogy ez a 10-12 watt bőven elég lenne nekem,ha tud ennyit a kimenő! amúgy Ra-t nem tudom hogy micsudi! :O
Szia !
Sajnos azzal az erősítés kisebb lesz , ezért + fokozat kell elé .
Ha Ra-t nem tudod, akkor olvassgassál még mielőtt csöves erősítő építésébe kezdesz!!
![]() GU 50-hez minimum SM85/a, vagy /b hiperszil vas, vagy Ei84/45 lemezcsomag szükséges (mindenesetre minimum 9-10 nm2 vaskeresztmetszet)
Az EZ80-at ne cseréld le, jobban szól vele! A nagyobb kapacitású kondi bajt nem csinál (bár az EZ80 katódjára max 50 mikro mehet), de felesleges, mindenesetre 50 mikro minimum kell (az eredetiben azért vannak olyan kicsik, mert akkor még nem voltak, nagy kapacitású elkók, vagyis voltak, de nagyok, és drágák voltak )
Hálózati trafónak minimum egy 40 W terhelhetőségű kellene ez lehet SM65, lehet EI84/28, mindenesetre egy 7-8 nm2 nem árt . Kimenőnek alkalmazható a már említett TV képkimenő vas Ei66 0,35 mm vastag lemezek, 6cm2. Tekercs adatot kapcsolási rajz nélkül nemigen tudunk szolgáltatni, ugyanis nemismerjük, milyen tápfeszekről "megy" az erősítő (illetve csak sejtjük )
Vatera.hu-n azért szokott lenni ilyen kondi is .
Éppen vasat keresek a kimenőhöz
![]() Idézet: „Qvas=10..20xngyök(P/fa) [az x itt szorzás, nem pedig replusz !!! ]” Itt a 10..20 mit jelent?Mennyivel érdemes számolni?Ha 10-el számolok,sokkal kisebb vas elég adott teljesítményhez. Szóval 10-el számolva: 10xngyök(10/25)=6,3cm2 20-al: 20xngyök(10/25)=12,6cm2 Most akkor mekkora vas lenne elég?A 6,3-as is jól átvinné a..... ![]()
Olyan nekem is van egy fóknyi: 1-2,-5,-10u, 400-630V
Nekem 50 µF van, MKP, de sajna csak 250V-os. És Remix.
Soldano slo 50 gitárerősítő sok menden jóval, ha beindul. Pár hónapig pihentettem, de eljött az idő. Még kell hozzá 47 mf 450 volt elkó, sehol sem kaptam, csak 400 voltost. De most lessz talán. Az overdrive része érdekes, ha kéritek a rajzot is feltöltöm. Ennek az erősítőnek az az érdekessége hogy sok rajz kering róla a neten, de hibásak. Nem tudom, ez tuti rajz alapján lett csinálva, ebből már 5 db működik. A Marshallokat veri.
Csak 250V-os kevés ide. 400-as már jó lenne
![]() Amit én be tudok szerzni 100u 1kV az meg nagy.
Szia: Most vettem itt ,47mf 450volt
Esetleg, kettő, sorba kötve. De úgy meg feleződik a kapacitás, és duplája lesz a méret.
Köszi, már rendel is. Nem ismertem ezt a lapot
Tudom, most csak 15 mikro/200 V van, pedig de jó lenne vagy 10-20 50mikro/500 Volt! DjHanstól most kaptam 6 100Mikro/1000 Voltos mosntrumot
Ha több bőr lenne a pofámon, akkor pályáznék, de már így is a lekötelezetted vagyok
![]() ![]() ![]() Szerinted hány wattot tudna a GU50 PP 280-300V-on a börzén vett vasaimmal(8cm2)
És ha átalakítottad légrésesre, akkor kevesebb lesz a brumm és egyéb zaj?
