Fórum » Panelfúró táp
Témaindító: csikosgabi, idő: Júl 4, 2006
Az én tapasztalatom az ilyen-olyan nagyáruházak polcain akcióban fellelhető minidrillekkel kapcsolatban nagyon rossz. Az alsó árkategóriában:2-4e huf kapható "univerzális" kisgépek kivétel nélkül siklócsapággyal szereltek,pontatlan illesztéssel,a patronbefogó már gyárilag excentrikusan van felsajtolva a motortengelyre. Ennek következtében a befogott szerszám üt-törik. Vállalkozó kedvűek a siklócsapágyat kicserélhetik golyósra,én egy elfekvő fogtechnikai gépből származó csapágyat sikerrel adaptáltam.... A végeredmény..majdnem jó.. Összefoglalva:olcsó húsnak hig a leve. Aki többször-több nyáklapot gyárt annak megéri komolyabb gépet vásárolni,vagy ha van lehetősége sajátkezűleg elkésziteni. Nekem saját tervezésű-gyártású van. Azóta a fúrótörések megszűntek pedig keményfém hegyekkel dolgozom.
Amit fentebb említettem (Ferm) nekem kiválóan bevált!(teljesen simán fut és nem zörög-lötyög) 0,8-as sima csigafúróval dolgozok, és 1 éve törtem el egyet mert nekigurult a tápnak...
![]() Persze mivel 1 kicsit duci a gép, jó lenne hozzá egy oszlop és akkor nem kéne kézben tartani. Ezzel a géppel vágom a nyákot méretre és minden egyéb csiszolást marást ezzel végzek.
Nekem is van egy Dremel-em kézben végzett munkákhoz ezt használom ~10éve. még mindig stabil,nem lóg a csapágyazás. Egyébként az üvegszálas nyák darabolásakor a képen látott módon nagyon veszélyes finom por keletkezik,roncsolja a tüdőt! Jobb a lemezolló.
maximálisan egyetértek,csak sajna nincs pénzem karos lemezvágóra, a kézi meg nem áll a kezemre...
Amúgy meg ha már fúrok akkor gyorsan alakra vágom a nyákot és már indulok is.... ![]() (lehet kéne vennem festő álarcot? ![]() Egyébként, hogy ne csak offoljam a témát, anno a kis minidrillemhez egy nagyon egyszerű LM317-es tápot használtam. Kapcsrajz itt is van a HE-n ventillátor szabályzó kapcsolásként. (de a neten is kismillió van) ![]()
megcsináltam a számítógép tápos megoldást.A 12volt kimeneténél csak zúgott búgott a kis panelfuró.
Aztán nézegettem a többi drótot és találtam egy 9.5voltos kivezetést.Ezzel tökéletesen működik.Rendben van ez?????elég neki ennyi feszültség????? ![]() ![]()
Így van!:yes:
Nekem kb 14-15 v-tól nincs semmi baja
9,5 V PC tápból???
![]() (5V: piros+fekete 12V: sárga+fekete 3,3V: narancs+fekete 7V: sárga+piros) ![]()
ja és még arra gondoltam hogy van az a 16voltos trafóm (már tettem fel képet) + a hobbielektronika oldalán lévő "számítógép tuningolás" feszültség szabályzó áramkör.Erre az van írva hogy 12volt bemenet kell de sztem a 16volt simán műkszik rajta
ehehehe
hattal feljebb ugyanezt írtam! ![]()
bocsi.elfelejtettem.Akkor ezt csinálom meg
azt meg lehet oldani hogy az a 16 voltos trafómról kettő kimenet menne.Kettő olyan áramkört raknák rá minnt a hobbielektronika oldalon lévő ventillátor szabályzó.
Ez jó így ????????, ![]()
Ha a trafó teljesítménye elegendő akkor természetesen mehet rá.
(a pufferra vigyázz a bemenetnél, min. 25V-os legyen! 16*1,41=22,56)
vigyázni fogok.Holnap jönnek meg az alkatrészek.a doboz már kész van.
[link=http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm]http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm[/link]
ezer köszönet.
nincs mit...
nálam az internet kéznél van.... ![]() ha kész a cucc, jelentkezz! kíváncsi vagyok!
kész az áramkör.Nagyon jól működik.
Raktam fel képeket hogy hogy néz ki nagyábból. A nyák méretezést még gyakorolni kell mert egy kicsit most pocsékoltam ![]() ![]()
a dobozba még nem raktam bele de ha abba is benne van arról is teszek fel képet
Hát igen... Ezt egy kicsit elméretezted.
![]() De sebaj, a hibákból lehet tanulni igazán! Legközelebb biztosan jobb lesz! Várom a képeket a dobozolt verzióról! ![]()
Van nekem egy motorom. 220voltos nem tudom hány wattos nem nagy nagyon magas fordulatszámmal. Arra gondoltam át lehetne-e alakítani planelfúróvá? Ha igen hogy? A tengely ami kijön a motorból az olyan fél centi és arra megy egy anya. Tudom nem jó ötlet a 220 de majd jól leszigetelem és csinálok hozzá állványt. Próbálkoztam 12voltal is csak nem találtam ideális motort és mindegyiket kinyírtam
