Fórum » Analóg Wattmérő műszer felhasználása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Zoltan.ms hozzászólása Dec 11, 2008 /
Üdv mindenkinek.
A csatolt képeken látható Wattmérő műszert szeretném felhasználni feszültségmérésre (max 15V)
és árammérésre (max 5A) egy akkutöltőbe beépítve átkapcsolóval.
Abban szeretném segítségeteket kérni, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és hogyan kell egy ilyen műszert használni és bekötni?
Hátul csak két csatlakozója van az egyken + felirattal -ennyi.
(#) DuMatyi válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Ok, Kolléga!
Ez nem egy kereszttekercses műszer, nyert ügyed van!!!
Sima depréz rendszerű! Kell egy új skála, a többit meg mérni kell, ha gondolod készítek skiccrajzot!
(#) Zoltan.ms válasza DuMatyi hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Igen köszönöm, bármilyen segítséget szivesen fogadok!
Ha kérhetem egyértelmű dolgokat írj mert csak alapszinten vagyok jártas az elektronikában.
(#) asi válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Dec 11, 2008 / 4
Ha alapszinten vagy jártas, akkor ebből a diksiból megtanulhatod, szépen fel van vezetve az elején, világos és érthető, aztán vannak számítási példák is, hogy hogyan lehet alkalmazni a neked szükséges feladatra.
Ne ijedje meg, csak pár ellenállás meg kapcsoló, de nem is részletezem, mert itt van:
Link
(#) Zoltan.ms válasza asi hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Köszönöm szépen ....átnézem
OK, sok sikert!
(#) VRubenX hozzászólása Jún 5, 2009 /
Van egy analóg watt mérőm 2 kivezetéses 0-200W- ig van a skála.
Fel lehetne e használni ezt valahogy pl egy erősítő kimeneti teljesítményének mérésére és ha igen akkor hogy?
Köszönöm
(#) pucuka válasza VRubenX hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
A wattmérőnek legalább három kivezetésének kell lenni.
Áramtekercs, az áram, és feszültségtekercs a feszültség mérésére.
A mérőrendszerétől függ, hogy lehet-e használni. Ha lágyvasas, akkor nem, mert a frekvenciatartomány pár száz Hz, ha hődrótos, akkor igen.
(#) VRubenX válasza pucuka hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Értem köszönöm de már nem aktuális.
Következő: »»   1 / 1
