Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Témaindító: vicsys, idő: Okt 28, 2008
Lapozás: OK   18 / 59
(#) Joci77 hozzászólása Dec 14, 2008 /
ez nem jó ?
(#) Skori válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
A rajzon azt alsó dióda is LED ugye? Mert ha nem akkor felesleges....
Ezen a kapcsoláson még lehet egyszerüsíteni ám:
R1, R2 elhagyható, helyette 1db ellenállás kell a 3 - (2,6) láb közé bekötve. A 7-es lábat nem kell bekötni.
Érdemes nagy ellenállást használni mondjuk: 1Mohm és 470nF kondi
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Köszönöm..
Az ellenállások kiszámítása gondolom úgy megy mint az 555-nél...
Használhatom a HE számolóját?
üdv!
(#) zoly15 válasza Skori hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Így gondoltad?
Olvastam hogy kiszámolta az értékeket (köszönöm neki)
Csak közben rajzolgattam..
üdv
(#) Skori válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Igen, így gondoltam.
Ha az elektromnos gyertyában használod akkor a tápjára tegyél legalább egy 100nF-os kondit.
Az egyenirányítás is maradhat egyutas, a graetz-el nem biztos, hogy jobb lenne.
Esetleg egy kis schottky diódával még lehetne egy picit javítani rajta (pl. BAT46 az 1n4148 helyett)
Ha tápegységről próbálod ki, akkor is kell a kondi a tápjára, de egy további áramkorlátozó ellenálláson keresztül adj neki feszültséget.
Csak megsaccoltam de jó lesz úgy is. Ha meg túl gyors vagy túl lassú a villogás akkor picit módosíthatod a kondi értékét.
Ilyen akadt először a kezembe.. ez megfelelne?
Már egyből a tekercsel fogom kipróbálni...
(#) Moderátor hozzászólása (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 14, 2008
Zoli!
Töröltem a "láthatatlan" képeket, és a Paint-es OFF-TOPIC hozzászólásokat.
(#) Frankye válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Ugyan, kérem, igazán nincs mit, ez a dolgom. :pirul:
Nem biztos, ki kellene próbálni, 110pF 4V zárófeszültségnél, kisebb feszültségnél általában még nagyobb a kapacitása. Nem tudom, hogy ez okoz-e problémát 3,5MHz környékén.
Nem véletlenül írtam a BAT46-ot (0V-nál is csak 10pF) és elég kicsi feszültség esik csak rajta. Amúgy az 1N4148 is csak 4pF kapacitású.
(#) Skori hozzászólása Dec 14, 2008 /
Készítettem pár videó felvételt, a feltöltése folyamatban (kb még fél óra míg az összes fent lesz):
Video_01
Video_02
Video_03
Video_04
Video_05
Video_06
Video_07
Video_08
Video_09
Video_10
(#) Kovidivi válasza Skori hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Nagyon jók lettek! Kár, hogy a tartó alját nem vetted fel, kíváncsi lettem volna az adóáramkörre. És miről fogják táplálni az megajándékozottak? Dugasztápról? Mert az enyém 9V-os elemről fog működni, de lehet, hogy egy táppal jobban járnék.
(#) Skori válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Sikerült szereznem használt 5V-os mobiltelefon töltőket. Ezek a kapcsolóüzemű töltők kicsik, könnyűek, stabilizált kimenetük, és ekkora terhelés meg se kottyan neki - még csak meg se langyosodnak.
A szerkezethez készítettem fa korongokat körkiszúróval, 3 korong van egymáshoz ragasztva, de a középső korong közepe ki van szedve (O betű formájú) és oda van belerakva az áramkör. Tehát kívülről nézve egy rétegelt fa korong, és nem is lehet szétszedni!
(#) Kovidivi válasza Skori hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Nagyon jó ötlet! vásárban lehet venni pár Ft-ért ilyen telefon töltőt... legalább sosem merül le!
(#) Attila86 válasza Skori hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Jól néznek ki! A LED-ek le vannak csiszolva hogy megtörjék és jobban szétszórják a fényt?
(#) KTobi válasza Skori hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Bocs, ha esetleg már írtad, milyen "zselével" öntötted ki?
(#) Skori válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Igen, az elejét csúcsos "piramis formára" csiszoltam le.
Az egyiket elfelejtettem lecsiszolni, de az nem is lett olyan szép, mint a többi
(#) Skori válasza KTobi hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
ITT volt róla szó!
(#) Joci77 válasza Skori hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Gratula... nagyon szépek (bár csak volna időm nekem is...)
(#) zoly15 hozzászólása Dec 15, 2008 /
Én is elkészültem a vezeték nélküli gyertyámmal
SIKERÜLT kapnom egy üzletben színváltós LED-et...
Képek mellékelve..
Az egyik adóm "többet ad" azonos távolságból... Ha a báziskorlátozót növelem akkor a hatótáv is csökken?
Kb 2.5-3cm re van az adó és a vevő de amikor a LEd a "leg kevesebbet" eszi akkor 4V esik a LEd-en ezért picit langyos míg a másikon azonos távolságból kb 3.4V esik ez a legtöbb amit mértem..
üdv!
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Valaki nem tudná megmondani hogy mire KELL figyelni a gyertya öntésénél?
Hogy ne rontsam el az egészet?
(én a gyertyából ki szeretném olvasztani a zselét majd vissza beönteni..
üdv!
(#) szaky27 hozzászólása Dec 15, 2008 /
Én is megcsináltam a kapcsolást és remekül működik. Elismerésem a kitalálólnak. Osztálykarácsonyon nagy sikert aratott. Én annyit módosítottam hogy gyertya zselé helyett sima fehér viasz gyertyába tettem ledet.
Szerintem így is jól nézki de ez nézőpont kérdése.
mellékelek 1 videót remélem jó lesz aminégért bocsi telóval készült
üdv
MOV00030.MP4
(#) Mickey5 válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Örülök, hogy Neked is sikerült! Mégis jobb ezzel a LED-del, mint egy villogóval igaz?
Tegnap este az enyém is elkészült. Bár én soha sem fogom gyertyába önteni, engem csak az elektronika érdekelt.
Egy fontos tapasztalat azoknak, akik most kapcsolódnak be: járt utat a járatlanért el ne hagyd!. Ha az okosok azt mondják, hogy ebbe BD139 kell stiroflex kondikkal, akkor ne variálj, hanem szerezd be és építsd egyformára az adót és a vevőt! Így elsőre indul majd és olyan jó lesz, mint (például) az enyém: 3,5V-ról (használt lapos elem) 7-8 cm-nél kezd halványulni és 9 cm fölött kapcsol ki.
„én a gyertyából ki szeretném olvasztani a zselét majd vissza beönteni..”
Mi lenne, ha nem öntenéd ki- és vissza, hanem a megolvasztott zselébe óvatosan belenyomnád az elektronikát? Persze csipesszel!
Vagy nem jó a pohár? Másikba akarod tenni?
Természetesen az olvasztást úgy kell csinálni, ahogyan már többször írták: vízfürdőben!
(#) zoly15 válasza Mickey5 hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Igen a pohár nem jó mert a tekercs nem férne bele...
Vízfürdőben és egy zsákba teszem a zselét vagy hogyan? A vízbe simán nem tehetem mert elfolyik
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Áhá!
És ez a zselé le fog merülni az aljára vagy fennmarad a tetején?
üdv!
Én is arra gondoltam hogy ha összekeveredik a vízzel akkor vége..
Akkor csak az edényben megmelegítem a zselét és átöntöm márkisba..
bocsi
De köszönöm!
(#) Shoo hozzászólása Dec 17, 2008 /
hali! én arra gondoltam hogy usbről táplálnám a cuccost és egy nagyobb lapos műanyag dobozba tenném a primer oldalt. az ugy müxik ha a primer tekercs sokkal nagyobb mint a szekunder? és ha esetleg 2 vagy több szekunder van?
Következő: »»   18 / 59
