Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Hi-Fi-nél sajnos, még az sem biztos.
![]() A magas sugárzók könnyen elszállnak.
PA-ra max 75%-ot ajánlanak a gyártók. De ez egy jól méretezett házira is igaz. HiFi-knél sosem tudni, mert a szinuszos meg RMS mellé bekevernek a PMPO-val is, és ez sokakat megzavar. Bele sem gondolnak, hogy egy olyan kis kütyü hogy adhat le pl. 200W-ot. Jó esetben 10W. Aztán csodálkozik, hogy mért szállt el a 100W-os erölködőjén.
Ez az, nálam a 320/180W-os Magnyalt magasát a 100W-os STK vég lazán kiütötte.
hát sokféle oka lehet h. egy magashsz meghaljon.
Némi félreértés.
![]() Idézet: „az erőlködő torzítás nélkül leadott teljesítménye legyen magasabb, mint a felhasznált hangsugárzóké” Nem fordítva akartad írni? Nagyobb hangfal, a kisebb erősítőre.
Szerintem nem, mert a négyszögjel jobban gyilkolja a hangsugárzót.
Itt már egyszer beszéltünk róla! Bővebben: Link U.i.: Köbzoli-nak: Nem neked címeztem, csak a te hozzászólásod volt az utolsó! ![]()
Igaz, csak hogy a "majd én megcsinálom a sulibulit!" stílusú amatőr "DJ-k (hangosítók)" azt sem tudják mi az a limiter, vagy épp minek van ott. Már ha egyáltalán nem az otthoni HiFi-t, vagy a barkácsolt Quad405-ösöket (nó limiter, meg védelem) kötik rá a barkácsolt (no hangváltó) hangfalaikra.
Ezt tényként mondom, egyik ismerős ifjonc megcsinálta. Aztán 15 perc múlva hívott, hogy most mit csináljon. (Drágálták a haveri alapon történő 15000HUF-ot, hogy én csináljam meg a bulit nekik. Na akkor most mi a drága?)
Ebben igazad van, de ez nem is nekik szól!
Ők a kisteljesítményű erősítővel is ugyanúgy kinyírják a hangszórókat, mert fel sem tűnik nekik, hogy annyira túlvezérelték az erősítőt, hogy az ember füle már ökölbe rándul! A hangszóróból feltörő füst pedig nem figyelmeztetés, hanem felhívás egy indiántáncra!
felesleges füstgép mikor hangszóróval is elő tudják állítani
De az akkor egy egyszer használatos, eldobható füstgép lesz csak!
Szeretném megérdeklődni a hozzáértő szakiktól,hogy érdemes-e összedobnom az alábbi (nekem szimpatikus) erősítőt vidéki DISCO-zás céljából(4X).Vagy inkább válasszak mást?(4x600-as Marshallra). Leginkább,ha valaki ismeri ,a minőségi jellemzőit illetően a tapasztalataitok érdekelnének. ![]() Segítségeteket előre is köszönöm. :vigyor4:
Történt egy kis félreértés a hozzászólásommal kapcsolatban... Én nem a Castone-ra írtam, hogy lehúzzák a ZAJ-osok, hanem az az előtt belinkelt erősítőre. Külön hozzászólásba írtam, csak szamóca összevonta őket (a szabályzatra hivatkozva, bár szerintem ez így nem egészen logikus, de ők tudják). Szóval a castone-nal eddig nekem is csak jó tapasztalatom van. De ezért a kijelentésért ebben a topicban már akartak engem máglyán megégetni (sajnálom, de eddig nem sikerült rossz tapasztalatot összeszedni vele. Lehet, hogy csak azért, mert béna vagyok ![]() ![]() Bocs, de most be fogok szólni ![]() Tehát szerintem vannak hülye/béna emberek, hülye/béna hangosítók (dj-k), de nagyon nem kéne ezt összemosni a hobbi-dj(hangosítók)-kal. Mert nekem kb. ez jön le a topicból...
Ez nem ilyen egyszerű kérdés. Mit értesz az alatt, hogy vidéki? (Hangosítottam már vidéken 4 hektáros versenypályát, Pesten meg egy házibulit) Mindegy, hogy hol hangosítasz, a lényeg, hogy a terem, vagy szabadtér mérete, illetve a vendégek aránya határozza meg. Eböl adódik a szükséges össz. teljesítmény, amiből a hangfalak száma és aránya (mély láda, közép-magas). Ekkor tudjuk csak, hogy hány és milyen erősítő kell. És nem árt egy aktív X-over, limiterrel. Szóval? Mid van, mihez kell? Mekkora helyre?
Nincs benne kimeneti rövidzár védelem! Szerintem, ha diszkózni akarsz vele, nem árt bele... Persze ez nem kizáró ok!
Félreértettél
![]() ![]() lapose: klasszikus értelemben az előbbiek leírtak alapján nem akarok vele diszkózni. Az nem az én világom (egyébként sem diszkóba megyek, ha szórakozni akarok). Eddig még nem volt baj a rövidzárvédelemmel, bár teljesen igazad van (de valamiért úgy emlékszem, hogy azon a castone rajzon, amit láttam, volt védelem. majd megnézem!) Üdv: FazksG
Gondolom,egy sima hangfalvédő kapcsi nem véd a rövidzár ellen igaz? Mert akkor az elég gáz. Viszont ha utólag lehet ilyet beleépíteni akkor annak utánanézek. De én úgy tudom,hogy azt már eleve beleépítik a tervezők a tervezéskor.Ha tévedek légyszi javíts ki.
közben el voltam 2 napig...és elvesztettem a fonalat... meg még nem sikerült mérnem.. azzal én is tisztában vagyok,hogy jó érzékenységű cuccban igen kevés teljesítmény is elég,hogy már egyes embercsoportnak sok is legyen. Pláne panelszerű építményben. A nagyon nagy teljesítményekbe nemtok mit reagálni,csak irigykedni ![]() ![]() Én csak a felhasználási módját nem értettem a 4-10w-nak. Hogy folyamatos,vagy átlagban számolt használat. Bár szerintem túldramatizálom,mert nyilván folyamatos zenére értetted ![]() ![]()
Idézet: „És nem árt egy aktív X-over, limiterrel. Szóval? Mid van, mihez kell? Mekkora helyre?” Na ezek nem tudom micsodák. Nekem csak jó forró pákám van meg forrasztóónom,meg egy 2x40W-os "A"-osztályosom mert én a szépen szóló muszikát szeretem nem dobhártyaszaggató zenét. Azt sem tudom,hogy milyen kütyükhöz kell. Kb:50-100m2 alapterületű 50-100 embert befogadó területről lenne szó (ezidáig). Viccet félretéve én csak összeraknák egy kb 400W-os cuccot a többi nem az én dolgom.Egy igen jó barátomnak készíteném segítségképpen elindulni a DJ "szakon" De ha ez ilyen bonyolult hangtechnikai ismereteket igényel akkor inkább még olvasgatok a témával kapcsolatban. ![]()
Most megnéztem, a castone-ban (legalábbis a régebbiekben) csak egy clip-led van, de limiter, az nincs (sajnos). (ezt csak kapcs. rajzon néztem, nem magán a végfokon!). Ennek ellenére jelentem, hogy jól bírja a túlhajtást
![]() Berkigyuri: nem minden erősítőbe terveznek rövidzárvédelmet, ebbe pont nincs! Nem is értettem miért 400W MOSFET a rajz neve mikor nem is FET-es! Itt a HE-n már egyszer leírtam, hogy kell az egyszerű rövidzárvédelmet méretezni, de ki emlékszik hova?!
Látod, én is azt írtam, hogy Idézet: „a Castone-t, azért az még nagyon jó!” Meg is kaptam érte a lehózást: Idézet: „nagyon jó? ez egy kicsit túlzás, sőt...” Pedig tényleg semmi rosszat nem tudok mondani róluk. van előttük egy Behringer X-over limiterrel. Szépen bevan állítva minden, és nuku túlvezérlés, meg ilyenek. Ha nekem is sok pénzem lenne, lehet hogy én is Siva vagy Ágota végfokot használnák. Idézet: „Bocs, de most be fogok szólni” Nyugodtan, legalább így tudjuk tisztázni a dolgokat! Idézet: „Nagyon úgy veszem észre, hogy ebben a topicban szokás lehúzni az 'amatőröket'.” :nemtudom: Én csak egy hete vagyok ebben a topikban, van ilyen is. Példa: Castone-om. Igen, ha csak egy évben kb. 2 bulit csinálsz, Idézet: leszel. Ezzel nincs is baj. De nem árt egy olyan mellett (felügyeletével) csinálni, aki tényleg ért is hozzá. Magyarán olyan mellett eltanulni a dolgot, akinek ez a szakmája, vagy legalább is már túl van "100" hibátlan bulin. Itt a komoly hibákra gondolok, nem egy két kis begerjedésre, vagy kontakthibára.„csak kevésbé tapasztalt, kevésbé hozzáértő, stb.” Persze szűk baráti körben a komoly hibák is elmennek, beszólnak, aztán együtt röhögünk és megy a buli tovább. De... ... de a Idézet: „majd én megcsinálom a sulibulit!” Itt előre elnézést kérek, nem téged akarlak cikizni, hanem azokat akik... nagymenők, vagányak, nekem van egy .... meg egy .... az apuci vette. Szóval, nem azzal van bajom, hogy mije van, hanem a hozzáállása! Ha már egy nagy társaságnak kell zenélni, És az ráadásul mondjuk egy iskolai farsangi bál, vagy hasonló, akkor ott az az 500 vagy 1000, vagy több iskolatárs szórakozni akar, jol akarja érezni magát, minőségi zenét akar, mind han, mind repertoár szempontjából. Két szóval élve: "BULI VAAAAAAN". No itt már nem lehet hibázni. Az említett példámnál ez megtörtént. A következő bulit már én csináltam. Majd jött a következő, amin megint nem akartak engem (valahogy kibugázták a tanároknál, hogy "ők pleeeez!"). Az a buli is csődbe ment. Azóta (8 éve ha jól számolom) egyáltalán nincs semmilyen sulibuli. Ezt érték el. Idézet: „nehogy azt higgye valaki, hogy profik között ilyen nincs!” Dehogy hiszem! Volt is velük gondom! Kár részleteznem! Egyébként nekem 3000W hang és 6000W fény volt a saját rekordom! Egy Országos táncversenyt hangosítottam egy hatalmas sportcsarnokban. Ha valamiben nem értesz egyet velem írj, megdumáljuk! Ui.: Én senkit nem akarok megbántani, a tényeket írom a tapasztalataimból. Intő példának, hogy más bele ne essen ebbe a hibába.
a Siva végfok olyan jó?? énnálam volt egyszer próba erejéig, hát én csalódtam benne, nem tudod valami hatalmasat!
Hát köszke.
Ez valóban nem FET-es igaz, csak a neve az. Akkor utánanézek ennek a kimeneti rövidzárvédelemnek addig is hátha ragad rám valami meg egyéb miegymás.
Ahham, tescos, mér csak egyszerhasználatos fényképező gép van?? lehet egyszerhasználatos füstgép is :smoke:
En affele kepp oldottam meg,hogy tolcseres kivitelu ladakat hasznalok hangositasra.Fel erovel is szepen teljesit,viszont meg a rendszer nincs be fejezve.A tolcseres konstrukciok kozul a jobbakat vallogattam ossze,lehetoleg ne a legnagyobbat-legnehezebbet
Félreértettem! Azt hittem te akarsz bulizni. Bocs.
Idézet: „De ha ez ilyen bonyolult hangtechnikai ismereteket igényel akkor inkább még olvasgatok a témával kapcsolatban.” Vannak itt is "szabályok" amiket be kell tartani. X-over: Röviden, olyan mint a hangváltó, csak potikkal paraméterezhető meg van méh benne egy Bass Delay áramkör a mély hang "élethűbbé" tételéhez. Limiter: Egy pizonyos hangerő fölött "visszahúzza a potit", hogy ne vezéreld túl a rendszert. 400W-nál már nagyot lehet "durrantani"
Na ezért írtam, hogy csak vennék. Meg gyanítom hogy aki leszólta a Castone-om, annak ez van.
Hello
mik vannak azokban a ládákban amiről képet raktál fel?? |
