Fórum » LCD kijelző PC-re
Lapozás: OK   22 / 52
(#) Action2K válasza Arnyek19 hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Én ezt már ismertnek tekintettem. Az adatátviteli sebességen, és pontos időzítésen aggódom, hogy bírható-e tartani LPT-n.
(#) Arnyek19 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Azt eloszor jo lenne tudni hogy mukodhete es vane ilyen tipushoz lab leosztas..
aztan ha kieg se gond de mar vagy 3 honapja kinlodok vele de a hater vilagitas kigyujtasan kivul nem jutotam elobre..
Van az LCD-n egyedi azonosító szám?
Van rajta szam: RNH942
Itt a lábkiosztás. Bővebben: Link
Halas koszonet
(#) Arnyek19 hozzászólása Dec 16, 2008 /
Ezt az LCD kijelzot hozza lehet kotni masodlagos monitorkent a szamitogephez ?
Es ha igen hogy??
elore is kosz
Csak spec programmal tudsz küldeni rá adatokat, hogy mit, azt te döntöd el. Persze meg is írhatod hozzá a progit (inkább nokiákhoz találsz a neten készeket) De mini LCD monitornak nemigazán alkalmas a maga 128*128-as felbontásával.
(#) Supervisor hozzászólása Dec 16, 2008 /
Tud valaki olyan LCD kijelzőt amelyik CPU-Alaplap és VGA hőmérsékletet mutat és egyetlen 5,25-ös helyet foglal el?
Hosszú ideje keresem a neten de sehol sem találok csak 2x5,25-ös van az meg nagyon nagy.
Zenith deLux 416 vagy 415-ös LCD kijelző is megfelelne.
Ha valaki tud ilyen elérhetőséget, kérném dobja fel.
Előre is köszönöm!
(#) pici válasza Supervisor hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Hali
Vannak pl 2x24-es LCD-k amik beférnek erre e helyre.
(#) Supervisor válasza pici hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Köszönöm szépen!
Esetleg tudnál valami elérhetőséget írni, ahol megtalálom őket?
(#) Hujikolp hozzászólása Jan 5, 2009 /
2x16 karakteres LCD-m van. Ha nem használom a r/w lábat, akkor hagyjam levegőben, vagy földre kellene kötnöm? Konkrét adatlapja nincs ennek az LCD modulnak, ami rajta van összes adatot már bepötyögtem a gugliba, de semmi. Színes lézernyomtatóból szereztem ezt a kijelzőt
Jah, és PIC-el hajtanám meg.
A PIC és az LCD közé kellene tennem ellenállást?
(#) Action2K válasza Hujikolp hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
A levegőben semmi kép se hagyd. Ha nincs hozzá adatlapod, akkor honnan tudod, hogy milyen adatokat kell küldeni neki?
Mi van rá írva?
(#) Hujikolp válasza Action2K hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
csatolom.
(#) pipi válasza Hujikolp hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
szerintem szabványos hd44780 vezérlős, a rw láb lehet folyamatosan alacsony, ha mindig csak írsz, szoftverből késleltetsz, busyt nem figyeled.
érdekes, ha jól látom a 15-16 láb be van kötve, pedig a háttérvili nincs megszerelve
(#) Hujikolp válasza pipi hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Igen-igen. Bekötöttem, mert nem akartam levágni, kivenni, (Meg lehet, hogy egyszer világítást is kap, de az majd egy másik történet lesz) így is nagyobb csatlakozó került bele, mint amekkora lehetett volna. 2 darab van benne, látszik is a képen, az egyik fehéres csatikkal, a másik színesekkel.
Amit írtam neki progit, azt még nem sikerült eltalálnom, nem baj, majd megkeresem a hibát
Neten találtam egy példaprogramot éppen most, rákerestem a pic számára, meg, hogy lcd test, és találtam egy példát. Azzal tökéletesen működöt. Azt majd szépen kielemzem, hogy miként csinálták. A neten találtam egy hd44780 szimulátort, azzal jól elvoltam, abból sokat megtudtam tanulni.
(#) Zsolti22 hozzászólása Jan 27, 2009 /
Hali mindenki van nekem egy 16*2 soros lcd-m ami egy epson cx3200-as nyomtatóból való.
A kérdésem az lenne hogy ezt össze lehet kötni géppel mert ennek csak 10 lába van és itt mindenki csak 16-ról vagy többről beszél.
Köszi
(#) pipi válasza Zsolti22 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
próbáld meg beazonosítani legalább a táp lábakat, ha még a panel is kéznél van.
ha 4 bites adatbuszos, akkor elég a 10 láb, és lehet hogy kompatibilis a parancskészlete a hd44780-al
aha egy panelon van rajta és szerintem valami vezérlő ic is van rajta csak egy gumi borítás alatt van. világítani is tud ez tuti mert régen még működött. de hogy a táp hol lehet fog nincs igazából baromi amatőr vagyok csak gondoltam ha van valamit kezdenék vele.
Itt egy kép a cuccosról!
hasonlóm van hp multifunkciósból, de nem tudtam munkára fogni
(#) Tys23 hozzászólása Jan 27, 2009 /
és megszüketett 2 megoldás
(#) pipi válasza Tys23 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
ez mire megoldás?
ja ezt én se vágom ez mire megoldás
(#) Tys23 válasza pipi hozzászólására (») Jan 28, 2009 /
ja bocsi hogy a lábnélküli lcdt bekösd
nyákba.
a N3310-re gondolok.
(#) Tys23 hozzászólása Jan 28, 2009 /
Elcserélnék laptop lcd-ket monocrom lcdre
20x4
30x4
iesmi érdekelne
lptröl szeretném özemeltetni
egy nokia 3410-es lcd-tszeretnék vezérelni lpt-röl
ezzel mennifog?? (kép)
lcdhpe-al?
vagy van jobb?
pishez nem értek..
(#) pici hozzászólása Jan 28, 2009 /
Szinte mindegyik Nokia LCD használható LcdHype-al.
De LPT portról mindegyik megoldható.
(#) Tys23 válasza pici hozzászólására (») Jan 28, 2009 /
de a rajz jó?
már vagy 4-et találtam.
PÜ ment
ja szines lcdkre is vonatkozik?
nem vágom a micrivezérlöket.
Következő: »»   22 / 52
