Elkészült a kapcsitápom, várva várt mélyládába. Autóba lesz tehát 12V-ból csinál +/- 40V-ot. Mielött belekerül a ládába, leteszteltem, 340W folyamatos terhelésnél kezdett esni a kimenő feszültség. Amúgy egy 250W-os erősítő megy majd rá ami 8Ohm-ban hajt két SAL-SQP3050-et.
Nagyon jól néz ki, milyen frekvencián jár? Nem látom milyen IC vezérli, de visszacsatolásos elven megy?
Sziasztok, ismét bővült a propelleres órám (Előzmény)
Most egy analóg funkciót programoztam bele, szépen lassacskán kezd összeállni, csak állandóan a mechanikával vagyok gondban, de ettől eltekintve lelkesen kitartok ![]() Naszóval itt van ő: Bővebben: Link
Jól néz ki, grat
![]() Ha a másodperckijelzést úgy csinálnád meg, hogy 00-nál nem eltűnik az egész, hanem a pirosból szépen fekete lesz, úgy milyen lenne?
Szaisztok!
Most látom hogy zsuscsinyo is Propeller Clockot mutatott be,én is egy ilyennel jönnék most a nagyközönség elé.Az a másodperckijelzés egyszerűen fantasztikus,a következő órámhoz szeretném felhasználni ha szerzői jogok nem védik és szabadon terjeszthető... ![]() Gratulálok hozzá! És akkor most jöjjön az én 'kicsikém',a 'hagyományos verzió,nem smd kivitel. Várom a véleményeket,ki mit szól hozzá. A gravírozás mutatja hogy mikorra is készült,éppenhogy be tudtam fejezni. ![]() Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Nekem nagyon tettszik! Utálom a mű dolgokat ezért ez a fa kivitel nekem nagyon bejön. Grat! :kalap:
Az első AVR-es kapcsolásom,amiben egy ATmega 8 van. A videóhoz nincs hang mert a fényképezőm nem tudja rögziteni. ![]()
Szép. Kapcs rajzot tudnál mutatni? Érdekelne hogy van megoldva a bemeneti fokozat. Vagy nem a proci számolja az fft-t?
Eltudom küldeni az egész doksit,Nyákrajz,progi (bascom ),stb.Ezek alapján simán utánépíthető.
![]() Ui.Tud 16x2,24x2,20x4 kijelzőket is. ![]()
[off] Ha több mint 2M és nem fér ide akkor jöhet a mailemre is. Nagyábol kész a saját elektronika, 60x21 es ledmatrixal, csak az elöfok miatt pihentetem a dolgot.
Igen én is szeretem a fát,bár már megkaptam hogy elektronikát fa dobozba építeni vétek...
![]() Köszi szépen mindenkettőtöknek! Boldog Karácsonyt!
Húú dejól néz ki! Modern technika "kakukkosóra stílusban! Nekem is tetszik! :taps:
Szeretném nektek megmutatni az épülö erősítöcskémet, még negyedkész de már alakul. Ha készlesz akkor 4*300va fog tudni +hidalhato lesz, Az elölap teljesen üres lesz csak egy led foglal majd helyet rajta távvezérléssel lehet kezelni, a készülék keményfa burkolatot fog kapni. Most hejet foglal benne egy 2kva toroid és 2*80000mF kondi és egy lágyindíto, hát ennyi egyelöre
Ez eddig szép de holvan az erősítő? Egyébként mit szánsz bele? Ezzel a táppal már lehet nagyot alkotni!
Helo
egyszer már raktam fel a végfokrol egy képed de azt még modositani fogom amugy 4db pa300w 4-8r végfokot ezek hidalhatok is lesznek. :yes: ![]()
Azmár szép 4X300Watt 2X600 Watt , milyen célra fogod használni ? ez othoni használatra hú!
Nem nem nevetlek ki de ezmár sok mégegy hatalmas szobábais !Bár fiatalkoromban énis szerettem a volument , de akkormég a 70-80 as években még a 100Watt már igencsak jónagy teljesítménynek számított!Ígyhát megkellet elégedni ezzel a teljesítménnyel , bár ebböl volt sok sok Quad 100 Watt fölhalmozva sok sok hangfalon és ment a Disco !Meg aztán a sok sok följelentés , nemgyőztem járni a hivatalba!
nagyon szép let tetszik ,valami olyan fára gondoltam ami sötétebb szinü
Ez csak natur direkte! hagytam így csak lakozva van szintelen lakkal .De ugyebár függ a fa fajtától is hogy hogyan kezeled , lehet pácolni meg lazúrozni . De szerintem ugy szebb ha csak a fa eredeti erezetei latszanak.
alkatrészláb hajtogató
ilyet hol lehet kapni? ![]()
Például itt.
Hm
Heló
Nekem is nagyon tetszik a kivezérlés jelződ, mindenképpen meg kellene oldani hogy az oldalra kerüljön fel. Vagy cikk, vagy link formájában, ha túl vagy a mérete. Köszönöm
Ime egy Quad bár ez már 2X 200 Wattra lett méretezve még anno 1992 ben !BD 246 - Mj15003 am a végén !
Szerintem köze nincs a quadhoz, mert még tekercs sincs benne első ránézésre.
De azt elhiheted hegy ez Quad 405 , csak ez a panel az egy speciálisan áttervezett panel a tekercsek alul vannak ! ha kell lefotózom neked ?Ja és még valami ezen a panelen helyet foglal még a koppanásgátló+hővédelem !
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
