Ezt akartad megcsinálni ami a képen van ?
Bonyolultabbat nem nagyon lehetett volna találni ![]() Miért nem jó egy egyszerübb: LM3900 555 4027 nem tudom mennyibe kerül ez a három IC, de lehet vagy 350Ft Üdv:pcb
Egy kondenzátormikrofont hogy lehet tesztelni, hogy működik-e? Deniel
A pozitívját felhúzod egy ellenállással tápra a közösből meg kicsatolod a jelet egy kondival egy erősítő bemenetére...
Na már majdnem tökéletesen működik!
Tapsra még nem reagál, de ha a T2 tranzisztor előtti alkatrészek fém részéhez érek csavarhúzóval (nem összezárom), akkor úgy reagál, mintha taps érkezett volna. Valakinek valami tippje? A mikrofon lehet a hibás? Deniel
Még nem teszteltem.
1 db Videoton erősítőm van, és az inkább nem szeretném kockáztatni. Az 5 pólusú DIN csatlakozón melyikre kéne kötni? Deniel
csatoltam..
nem kötötted be véletlenül a mikit?
Mármint az erősítőbe?
Majd holnap talán megpróbálom.
NEM! A polaritására figyeltél??
(a + ra megy az ellenállás!!)
Hát ha a negatív lába érintkezik a tokozással, akkor jól van bekötve.
De egyszer bekötöttem fordítva is. Attól tönkremehet? Deniel
Lehetséges...
(igen, a tokra van kötve általában a negatív) ezért is kellene lepróbálni...(a csatoló kondi megvédi az egyenfesztől az erősítődet) [link=http://free.prohosting.com/pointsrc/audio/dish_cct.gif]http://free.prohosting.com/pointsrc/audio/dish_cct.gif[/link] [link=http://courses.ee.sun.ac.za/Design_E_344/pdfs/Datavelle/Electret%20condenser%20mic%20pins.jpg]http://courses.ee.sun.ac.za/Design_E_344/pdfs/Datavelle/Electret%20...ns.jpg[/link]
Tegnap vettem új mikrofont, beforrasztottam, és műűködíík! ![]() ![]() ![]() Az érzékenységét mivel lehet állítani, mert csak marha nagy tapsra reagál? Deniel
az elő erősítő bemenetén van egy poti azzal
Milyen poti?
csak kettő van rajta, de azok az időzítést állítják.
Zárd rövidre R2-tőt.
Ha nem elég akkor R1 helyére tegyél 1,2K-t Ha még mindig nem elég akkor C1a és b-vel párhuzamosan köss be 100~220pF-ot...
Ezt mindet megcsináltam, de semmi változás.
A mikrofont, ha 5 cm-ről leejtem, akkor reagál. 5lete valakinek?
hááát...most kéne 1 szkóp, mert így nem könnyű...Azért nézd át a kapcsolásod nincs-e vmi elkötve, kihagyva, felcserélve, más érték berakva...stb
Sajnos nem találtam hibát, vagy cserét.
De az normális, hogy ha a T2 tranzisztor előtti bármelyik fémfelulethez( és az IC1 1es lábához)csavarhúzóval hozzáérek, akkor tapsnak érzékeli?
az normális, mert bazinagy brummot viszel be és jelként kezeli
Lenne értelme, ha megpróbálnám egy régi telefonmikrofonnal?
mérjél rá a mikire, mekkora fesz van rajta?
T1 fémtokos? Mekkora feszt mérsz a bázisán? C-jelü a T1-gyed?
próbáld ki, hogy R3 (2M2) kicseréled 1Mohmra...
Működíík!!
1000 köszi köszi köszi Deniel
Valóban legjobb a régi rádiósmagnókból kibányászott, kondenzátor mikrofon, de lehet rendelni a német csomagkúldő szolgálattől / nevét adatvédelmi okokból nem irom, úgy is tudja mindenki/ 1,5 3, 6 és 16 V-os Zümmerhez hasonló mikrofont.
En relének egy japán 9-12 Voltos 1 morzés jefogót épitettem be, ![]() ![]()
Kedves Dániel I Én is megépitettem, mikrofonnak, egy régi magnós rádióból kimentett kondenzátor mikrofont használtam. A szilárdtest reléhez ha nem ragaszkodsz, akkor a Conrad árusit egy japán kisrelét, 1 morzés, 1,5 V-os, ez működtetett nekem egy ugyancsak a Conrádtól rendelt zümmert, mely szaggatott, süvöltő hangot ad. Rersze én riasztásra terveztem és épitettem meg.
Üdv:Segíthetne nekem valaki.Én is szeretném megépíteni ezt a kapcsolást,de ami kép bevan linkelve abból kiindúlni nemtudok,mert rossz a felbontása.Annyira pedig nemértek a rajzokhoz(sem) hogy kilogikázzam.Küldhetne nekem valaki egy kapcsolási,esetleg nyákrajzot akinek sikerült ezt megépíteni.
