Fórum » MultiSim - tapasztalatok
Idézet: „vagy kiválthattátok volna a graetz-et 4db diódával.” Ez történik minden fennakadás nélkül Idézet: „modellt lehet javítani,” Programot is lehet írni, vagy iratni a felhasználóval Idézet: „Nem akartam még 230V-ot egyenirányítani.” Én is most próbáltam ki nagy_david1 miatt. Idézet: „Volt már olyan is, hogy egy kapcsolást azért nem tudtam szimulálni, mert egy dioda miatt 4V helyett 15kV lett a kimeneten.” Erre mondj valamit, de megkeresem a rajzot és felteszem ha meg van még
Egy olyan kérdésem lenne, hogy nem tudna valaki segíteni egy multisim 10, vagy bármilyen leírással magyarul, tehát a használatáról, vagy egy magyarítással. Nagyon tetszik a program, de nem tudom rendesen használni, és szeretném. Előre is köszi.
Nem tudom nézted-e, a cikkenél van 2-3 írás. Tudom hogy nem egy túl részletes leirás, de talán segít picit elindulni. Azután ha elkezded használni, bele fogsz jönni.
Egyébként felvetődött bennem is hogy kár hogy a hobbielektronika nem wiki alapú, mert akkor sokkal jobban lehetne szerkeszteni a tartalmat, pl régi cikkek hibáit lehetne egyszerűen gyorsan javítani, kibővíteni az új tapasztalatokkal. De nyilván lennének olyanok, akik ezt kihasználnák, és csak rombolnának a cikkekben, mert az "fun". Viszont a mostani szigorú rendszerrel meg nincs kedvem küzdeni, pedig jó lenne megosztani a tudást, még ha nincs is sok belőle
Köszi szépen, ott még nem néztem, csak a keresővel küzdöttem eredménytelenül. Köszönöm.
Hűű, Lidi mester ,ez piszok jó leírás, ilyet kerestem, ez maximálisan elég, ha most lehetne pontot adni akkor adnék! Ez nagy segítség volt, köszi!!
Szia !
Ezt nézd meg légyszi ! Op.amp lábán miért van -688KV ?
Szia, egy dolgot nem értek, az autoroute-nál hogyan kell beállítani, hogy csak az alsó vezetőkkel dolgozzon? Kijelölöm a NET-nél mindet majd a Layers fülnél beállitom a Top choppert No ra a Bottom-ot pedig yes re, de ha rányomok autoroute-ra nem történik semmi, ha mindkettő yes-en van akkor a Top réteget használja, a Bottomot sehol sem használja. Mi lehet a probléma?
view menü preadsheet view - layer - routable layer
Pl nallam egy 741-es ic 12 volt tappal 15kv-ra erositett De itt a gratezes problema es sok gratezzel kiprobaltam de ugyanez a hiba. Viszont niedziela-val egyet ertek, o is asszem erti amikre celzok. Es ezt mondtam pl hogy 4 diodaval mar megy a progi. Kicsit keson jottem vissza a forumba ugy hogy nem toltom en is fel mosmtar utolag a filet mert mar pont azt mint az enyemet utanam feltoltottetek.
Opampnál ez akkor szokott előfordulni, ha a tápfesz nincs bekötve bele. (Nézem ezt a táp rajzot, nekem is ez van megépítve amúgy. Az áramkorlát része nem az igazi, nem lehet 0 -ra levinni, nekem asszem 40mA a legkisebb határolás.)
Lehet még kísérletezni másik modell választásával, van olyan alkatrész aminek többféle modellje is van.
Gyakorlatilag a hiba nem definiálható, az ok nem ismert.
Ez az, itt jelöltem be a Top-ot NO ra a Bottom-ot Yes re, de csak akkor route-ol ha mindkettó Yes-en van és akkor is csak a felső sávval dolgozik.
Akkor nézd még meg az options / pcb properties / copper layers fülön az Allow Routing nál, hogy a bottom nak is be van pipálva a properties -ben a routable checkbox. Na ez egy szép magyar mondat lett
Vigyázz ha SMD alkatrész is van, akkor ez előfordulhat !
Tényleg, hogy én mekkora láma vagyok, hogy is csinálhatna alsó layert ha tssop tok van felül.
Köszi a tippet
Tényleg szép magyar mondat .
Úgy tünik megoldódott, köszönöm. Nagyon jók a cikkeid, jó lenne még folytatás.
Megrajzoltam újra a tápot. Hát úgylátszik nem túl jó a modellje ennek az lm324 nek, 3 modellből 1 ami rendesen működik. Meg ki is hagytál pár alkatrészt ebből a táprajzból, de most úgy néz ki működik.
Honnan lehetne alkatrészeket letölteni hozzá? Nem ártana bele egy pár cucc
Idézet: „Hát úgylátszik nem túl jó a modellje ennek az lm324 nek” NE555 -nek is van hibás modellje azt már megfigyeltem. Idézet: „ki is hagytál pár alkatrészt ebből a táprajzból” Valamikor régen rajzoltam, direkt a multisimet próbálni, aztán valamit még variálgattam is rajta... Hat ilyen tápot készítettem Na mindegy, ennek a programnak is meg van a maga baja mint minden másnak
Hat en feladom ezzel. Ujratettem es mar egy elotet ellenallast se szamol ki jol a multkor meg 7k ellenallassal ment es papiron kiszamitva is 7 k kellett, most meg ujra felteves utan 100k kell hogy ne egjen ki az ego
Kicsit pontositanek meg. A program a nagyobb feszultsegekkel all hadilabon. Mert elotet ellanallast kicsi feszultsegnel ha kiszamolom mekkora kell es berakom pont ugy mukodik ahogy kell keplettel is de nagyobb feszultsegek ejtesenel ellenallassal mar akdanka gondok, hiaba hogy papiron pont az elven szamolom es meg megcsinalom drotmodellel is es ugy mokodik ahogy a keplet is adja de a program mar megbokrosodik.
Bocsantatot kerek mindenkitol es a moderatoroktol is de most jottem ra mekkora fatalis tevedest kovettem el a tizedes vesszokkel. Az utolso 2 hozzaszolasomat ne vegyetek figyelembe kerlek az azelottieket fenntartom de ez utobbi 2 nagyon az en hibam. Bocsanat megegyszer
Sziasztok! Megegyszer bocsi az elozo kellemetlensegekert es lenne egy tobb mint valoszinu eleg bena kerdesem. Miert van az hogy megtervezek valamit multisimben es ultiboardba valo konvertalaskor sokszor az ellenallas es kondenzatorokat is virtualis alkatresznek veszi es miutan megjelenik az ultiboard csak a diodak, tranzisztorok, stb-k mennek at. Legyszives segitsetek. Elore is koszonom.
Nem adtál meg neki footprintet.
Koszi a tippet
Ilyen nincs! En vagyok ennyire szerencsetlen vagy a program vacakol velem? Egesz nap meg a kepen bekarikazott "toolbarok" lathatok voltak errefel most ezt latom csak akarhogy kattintok ra es tuntetem el es kerem vissza ujra ugyis ez marad, es nem altom ezeken belul a tobbi menualpontokat. Ujra kell rakjam a programot vagy van valami csel amit en nem tudok? pl a jobb felso sarokban mar ki van "bontva" ez a menupont.
Ha megmondom a megoldást használsz ékezetes betűket ?
Semmi javulás, csak újra elrendezi de maradnak üresek a kockák
Ilyen nincs, újratettem a programot és a beállitások maradtak vagyis továbbra is üresek azok a kockák :bummafejbe: Valaki légyszives segitsen mert kezd agyamra menni.
