Fórum » ST151 végerősítő
Maradhat a 16V-os elko a C7 helyen!
Merida, Szerezz uj trafot, ezekkel nem fog menni...
Most akkor a nyugalmi aramrol vagy a kimeneti offsetrol van szo?
Először is a kimeneten 20mv helyett 40mv van, másodszor a P-vel az emitter ellenálásokon nem lehet 10mv-t beállítani? Az ellenálláson mért érték P-t állítva 40-440mv között van.
Szia Sixtek!
Megvan a két végfok +-54V-ra. ![]() Én balga, először felcseréltem a T3 és T6 tranzisztort (MJE340-MJE350) de túlélték, a másik gond a C9 kond. fordított polaritása volt (azt kicseréltem). Félig sikerült éleszteni. Kimeneti ofszet: 4.5mV. De a nyugalmi árammal gond van. Rátettem a műszert az egyik 0.33ohm-os emitter-ellenállásra, bárhova tekertem a trimmert 0.0mV-ot mértem. Végtranzisztorok: 2SC5200, 2SA1943. Ha segít valamit: a T4 (bd139) B-E között kb: 250-600mV volt mérhető -trimmerállástól függően. Van vmi ötleted? DAni
T4 kollektora es emmitere kozott kb. 2,4V-ot kell merni (1.8...3V).
Ez megvan? Mennyit mersz?
Szia! Megmértem, a T4 C-E között 1.9-3.4V-ig tudom állítani a feszültséget a trimmerrel! A 0.33ohm-os emitter-ellenálláson 0mV-ot mérek.
![]() Azért küldök pár képet a végfokokról. ![]()
Szép munka!
![]() Köszi a mérést, ezekszerint a T4 által megvalósított feszültségforrás kiválóan üzemel. Feltehetően az egyik meghajtó- vagy végtranzisztor mehetett tönkre. Őket kellene kimérni, illetve esetleges forrsztási/beültetési hibát keresni. De szinte 100%, hogy a meghajtó- /végtranyókkal lesz a gond. Mindegyik 0.33-as emmiterellenálláson 0mV-ot mérsz? A másik csatorna megy gond nélkül?
A visszacsatoló ellenállásról takaritsátok ki a kis kondit, akkor talán elfogadható lesz a hangja. Nem akarok senkit oltogatni, csak próbáljátok ki.
Én a bemeneti 470 pF et is soknak találtam, kapott egy 220 pF-t ezután is észrevettem, hogy szebbek lettek a magasak. Annyit szeretnék kérdezni, hogy a fesz erősítő tranyó (felül a bd 140) munkapontját nem lehetne valahogyan feljebb huzni? Én is építettem egy ilyen végfokot, de nem voltam kibékülve vele, sok részletet ellopott a zenéből.
Az a 47 pF es kondi, ami a visszacsatoló ellenállással van párhuzamosan kötve. Azt hiszem 15k-s az az ellenállás.
Teszteltem a félig kész st151-et magint. Most ráakasztottam a szkópot. Jelgenerátorom nem volt. 50Hz-et kapott egy kis trafóról leosztva. 3,9ohmos műterhelésen figyeltem a kimeneti jelet. 22V-nál kezdett megjelenni a levágás a színusz csúcsain. Ez akkor 120W-nak felel meg, de 100 tuti megvan.
-+41V nyugalomban és -+39 körül teljesen kivezérelve. Ja és csatornánként van egy-egy 200W-os toroid 10-10 ezer mikróval. Nagyon elégedett vagyok ezzel az erősítővel. Nagyon jó tervezésű. Gondolom akkor zeneileg is simán tudja ezt a teljesítményt amit színuszban tudott.
Kész az st151 egy nappal a buli előtt
Jó lessz . lenne bár egy kérdésem azt látom a képekről hogy a bemenet az szigetelten van a dobozra szerelve ! De viszont a két hangszóró 6,3 mas jack az nem szigetelten van ?Tehát ezek szerint itt van a két csatornád GND je közösítve ? Ez véletlen vagy direkkt van így?Ez nem okzoz esetlegesen gondot , értem azt bármi féle brummra vagy gerjedésre ?
Pedig nagyon jól néz ki! Jó lett nagyon! Gratula!
Idézet: Már csak a hangfalaknak kellene neki fogni „...egy nappal buli előtt” ![]()
Igen, nekem is voltak aggodalmaim emiatt. Sajnos nem sikerült szigetelt jack aljzatot venni. De majd az lesz, vagy külön bakelitre teszem aztán azt csavarozom fel. Teszteltem és semmi brumm nincs. A védőföld nincs bekötve mert ha be lenne és úgy kötném a számítógépre akkor biztos gerjedne, mivel a jack aljzat most sasszin van.
Akkor szerencséd van ezzel , bár ez dual mono fölépítés !A börzén volt szigetelt aljzat
Van egy hangosításra szánt (gagyi) Sal 30cm-es hangszórókból készített bassz reflex hangfal piezó magassal. Valami förtelmesen szól de egy ilyen bulin nem az a lényeg hanem a hangerő. Előzőleg a VF2-vel voltak hajtva. De azt már eldatam és ez van helyette. Ez sokkal jobban hajtja a 4 ohmos hangfalakat. Akkora hangarőt amit ez most szolgáltatni képes úgysem bírunk ki. Egyébként bemértem a végfokot 50Hz-en 4 ohmon 22Veff jön ki torzítás előtt. Az 120W. Szerintem ezzel már simán el lehetne lőni a hangfalat, de nem kéne
Elkészült az ST151em, tettem fel képeket: --ide--
Nagyobb tranyókészletet kapott az emelt tápfesz miatt. Bemérve szkópon, fél centi széles szinusz jelet mértünk, egy nagyfrekis gerjedés volt a ludas, hogy mitől, nem tudom, de a C3 helyére talán 150pF-ot téve megszűnt. ![]() A másik furcsa dolog, hogy a tápfesz nem egyformán esik terheléskor, a negatív ág 2-3V-tal alacsonyabb. ![]() Összességében meg vagyok elégedve a végfokkal, még nem tudtam kihajtani megfelelő hangfalak híján.
Gratulálok az erősítődhöz, annyira szép hogy kedvet kaptam a megépítéséhez.Van is itthon trafóm csak az +-60V szerinted kibírna ekkora táp feszt vagy ez már túl sok neki? Üdv!
Cső!
Mond csak van képed hangfalakról? Amúgy tényleg jó lett az erősítőd! ![]()
Köszi. Van persze, itt vannak.
Gratulálok mind a kettőhöz mármint a hangfalakhoz meg az erősítőhöz mindkettő nagyon jó!
Köszi. Az erősítő az tényleg jó. A hangfalak olyanok... amilyenek. Bulizásra lettek csinálva, ezeket nem sajnálom küldeni. Nemvalami szépen szólnak de bulinál elmegy.
