Hy!
Hang van ,de nem fűt a cső? ![]()
Előkerült egy mini-vidi (TC 1620 OCU) barátnőm nagymamájától. Bekapcsolva szépen elindul, csak a képpel van egy kis gond: Kb. fél képenyőnyi magasságot elcsúszik függőlegesen, így a képernyő közepén van a kép teteje, és alja. Valaki tud segíteni, hogy mit nézzek meg? Kapcsoláási rajzom, és rövid leírásom van, de nem mentem vele sokra ![]()
Udv
szerintem elteritesi hiba lesz,elkok csereje.Tudnal rola kesziteni par fotot? ![]()
Csináltam egy képet, így néz ki minden csatorna.
Udv
Volt mar egy ijen problemam de eleg regen es mar nem emlekszem pontosan mar ra,de mintha valami tranyo hiba lett volna,de hatha valaki pontosabban tudja ![]()
Ez függőleges szinkronhiba. A freki potit próbáld először állítani.
Lenne egy kérdésem.Mármint több is,de ez elég fontos lenne.Igaz,már láttam ebben a topikban majdnem ugyanezt a kérdést,de azon kívül,hogy csekkolni kell az ellenállásokat,más választ nem találtam.Szóval: Adott egy Philips,bazi nagy képernyős 32PW6006/05 típusú TV.A probléma: Bedugom a TV-t,addig semmi gond.De mihelyst megnyomom a tápkapcsoló gombot,a TV elkezd pittyegni,csipogni,vagy valami ilyesmi.Szóval érdekes hangja van.Állapotjelző nem világít,bekapcsolni lehetetlen.Ha valaki esetleg tudna tanáccsal szolgálni,nagyon megköszönném.Régen volt már ilyenem,de az még fénykoromban volt és emléxem,hogy nem volt egy egetverő probléma.5 éve nem volt dolgom TV-vel.Legalábbis komoly.Előreis köszönöm. :worship:
Üdv valoszinüleg zárlat van és fogja a tápot, szerintem a sormeghajto tranyot cseréldki,vagy mérd ki eggyelöre ez jutott eszembe.
Udv
Csereld ki a primer korben levo elkokat,nehogy kapacszegenyek es azok okozak a gazt,utana johetnek a tranyok ![]()
Nagyon köszi srácok.Sztem nemsokára meg is nézem.
Kellene nekem egy kis segítség!Nem tudom mi lehet a gond a képcsö egyik pillanatrol a másikra kék lett vízszintes fehér csíkokkal.íA kép pedig ugy 10 mp-en ként ugrik elö nem tudna valaki valamit javasolni.Nem szeretném ha tönkre menne teljesen elöre is köszönöm
Több TV javítós topic is van. Ott nézz körül és ha nincs válasz akkor kérdezz. Kereső minden oldal tetején.
Szia! szerintem valamilyen függöleges eltérítési hiba lesz, de majd az okosabbak elmondják mi is az valójában! Amúgy a TV márkája meg egyéb ilyen infó is kéne szerintem!
Ja és ütögetésre ugrál a kép? Mert ha igen akkor valami kontakt hiba lesz! Ha kontakt hiba akkor pedig bekapcsolod eltávolított hátlappal és kellő óvatossággal egy műanyag pálcával kopogtatsd végig az alkatrészeket! Ha valamelyik alkatrész kopogtatásakor vibrál a a kép akkor forraszd át a lábát és lehet hogy jó lesz!
zárlatos lett a cső kék ágyúja és a sugáráram korlát blokkolja a sorvég elindulását.G2 feszt visszaveszed akkor bejön a kék kép viszafutási csíkokkal.Nem tudom milyen cső ez,meg kell nézni hova zárlatos és ahhoz mérten kell a javítást elvégezni.Általában fűtés zárlatos .Megoldás a fűtés függetlenítése a sorkimenőtől,galvanikusan ami annyit tesz 2-3/ez csak tipp lehet több kel 6.3V szkóppal nézve/effektív// menet a sorkimenő vasra.Jó bütykölést.
Udv
.szinvegfok-a viszafutasi csikok,ha azok,azt is a szinvegfokozatban van kett elko,azokat csereld,kepet ha tudnal kesziteni a betegrol ![]()
nono nem erre gondoltam pl.:elektronline.hu/távjavítás
Udv
En is jarok oda alkalomadtan,ott nagy szakik tanyaznak ![]() ![]() ![]()
Sziasztok. A csatolt kép alapján szerintetek mi lehet a baja ennek a TV-nek? Olyan egy éve volt benne Sortranyó cserélve (jópár kondival egyetemben), és ennyi idő után megint gondja van. A kép nemcsak csíkos alul felül, hanem össze is van húzva valamelyest.
Én már kizárnám a kondi hibát,de egy próbát megér.Milyen készülék ez?
Már régebben írtam egy Quadral típusú tv-vel kapcsolatban, most tudtam nézegetni mi van, ami a képcsőn lévő nyák fele menő tranyónál és az ott lévő alkatrészeknél fújóm hajszárítóval gyorsan bejön a kép, egyébként simán nagyon lassan és akkor is egyre sötétebb. Ez milyen alkatrészhiba? Mit javasoltok?
A másik, meg hogy van egy nagyobb 67cm-es régebbi sony, annál meg nincs kép(szét volt eleinte húzódva, aztán már nem is jött be), de a cső az izzik, meg érezni a képernyőn a töltést, ennek vajon mi baja lehet?
Sziasztok. Ez egy Orion 2195MTX típusú TV.
Ma már nincs időm vele foglalkozni, holnap majd megnézem amit "gtk" javasolt. Majd megírom a fejleményeket.
Hello ha kell meghivo a tanyara irj mindegy1@gmail.com
egy képet kérhetnék hol fújkálod?mert leírásod alapján nem értem
vízszintesen vagy függőlegesen?volt széthúzódva
Vízszintesen
Most per pill nincs nálam fényképező, szóval a képcső nayakán lévő panelon nincsenek elkok, hanem amik onnan futnak vezetékek a főpanelra, az ottani részt fújom...
