Fórum » Kontrax Gamma1 telefon
Lapozás: OK   1 / 1
(#) sliter hozzászólása Jan 14, 2009 /
Üdv mindenkinek,
A következő problémám lenne, pár napja kaptam néhány hagyományos vezetékes telefont, aminek memóriája is van, tehát egy gombnyomásra lehet vele hívni bárkit akit beállítunk. A probléma ott kezdődik hogy sehogy se tudom beállítani a gombokhoz a megfelelő számokat.
A telefonok típusa KontraxGamma 1, mivel a Google nem dobott semmilyen hasznosítható infót, ezért úgy gondoltam, hogy ti talán tudtok segíteni.
Igaz nem kimondottan elektronikai téma, kérem a moderátort ne törölje.
Feltöltök néhány nagy felbontású képet is, hogy látszódjon minden a telefonon.
A segítségeteket előre is köszönöm,
Köszönettel: Sliter
(#) izsakig válasza sliter hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
hali.
ilyen telónk volt!
a hátulján lévő "Store" gombot kapcsold be (ON állásba). üsd be az elmenteni kívánt telefonszámot. nyomd meg a memóra billentyűt, ahova menteni akarod. 1-10: kagyló alatt; 11-19: "Memory" gomb + beírva a számpadon.
"Store" OFF
Fontos, hogy csak akkor tárolja el, illetve tartja meg, ha van benne elem!
(#) Remci válasza sliter hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
A vaterán árulnak ilyen telefonokat, én megpróbálnám tőlük megtudni hogy a programozás hogy megy, hátha többet tudnak mondani .De ez csak egy ötllet Annak idején mi is telepítettünk ilyen telefonokat, de leírásunk nem volt róla sajnos.Nyomkodtuk előröl-hátra,meg fordítva de sehogy sem sikerült programozni
(#) sliter válasza izsakig hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
Hello,
Megpróbáltam a fent említett művelet sort de sajnos nem használt (új elem van benne, a kis piros led is jelzi hogy van benne elem),
Leírom hogy is csináltam lehet ebben van a hiba.
1. store on
2. kagyló fel
3. telőszám bepötyög
4. memory gomb 1X megnyom
5. kagyló alatti memória hely egyik gombja megnyom
6. kagyló lerak
7. store off
(#) izsakig válasza sliter hozzászólására (») Jan 14, 2009 / 4
a 2. pont a hiba!
Mindezt lerakott kagylónál kell csinálni. vagyis nyomd le a kagyló gombját!
Illetve én is elkövettel egy hibát: miután beütütted a memóriahelyet, na akkor fel KELL venni a kagylót!
A kagyló alatti memóriánál csak a mamó gombját kell nyomni, a "Memory"-t csak ha 11-19 memóriát akarod használni.
Vagyis:
1. store on
2. kagyló "lenyomva"
3. telószám bepötyög
4. kagyló alatti memória hely egyik gombja megnyom
vagy Memory + 11-19 beír
5. kagyló felvesz
6. kagyló lerak
7. store off
Köszönöm szépen a segítséged, végre működik
Rengeteg embert megkérdeztem köztük telefonosokat is, de senki se tudta.
Te vagy az első aki tudja.
Köszi mégegyszer !
Üdv.: Sliter
nagyon szívesen!
Mint mondtam, ilyen volt az első telefonunk, nagy sokéig használtuk, megvan még most is.
(#) Buksi314 válasza izsakig hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Én is köszönöm. Ennyi év után is nagyon hasznos információt adtál közre. Egy régi készülékben (nagyszülő) elemet cseréltem és a programot elfelejtette a készülék és az Istennek sem tudtam visszaprogramozni. Ha ezt a segédletedet nem találom meg, soha nem lettek volna a telszámok visszaírva. Köszönöm Neked mégegyszer. BUÉK 2014.
(#) Bertalan1950 hozzászólása Júl 2, 2017 /
Nekem is Kontrax Gamma telefonom van.a leírtak alapján sehogy sem tudom a memóriába tenni a számokat. Kérek segítséget. Köszönöm.
(#) Gafly válasza Bertalan1950 hozzászólására (») Júl 2, 2017 /
Szia,
neve ismerős. Szerintem vizsgáltam is annó, de nem ugrik be.
Nagy asztali lekerekített?
Nem emberszabású volt a programozása (ámbár minek olyan mostanság).
Képet tudsz feltenni?
Köszönöm,
G.
(#) Bertalan1950 hozzászólása Júl 3, 2017 /
Szia Gafly biztos nem emberszabású ahogy írod ,ezen az oldalon 2009- ben Sliter tett fel 3 képet. Az enyém pont ilyen .Légyszi elküldeni a leírást. Köszönettel: Bertalan Kálmán
(#) Bertalan1950 hozzászólása Júl 9, 2017 /
Kösz Izsakig, sikerült egy kis dekódolással. Minden jót szia.
Következő: »»   1 / 1
