Lapozás: OK   53 / 378
(#) mex válasza Doncso hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
A kapcsolótranyók darlingtonok,és neméppen a gyorsaságukról hiresek,ráadásul nagy a feszültségesésük.
(#) Doncso válasza mex hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
értem.
(#) Sebi válasza Doncso hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
Én is hasonlót "cipelek" a kiszállós táskámban. Amit én használok, azt szétszedve láttam, hogy kettő db szekunder tekercs van párhuzamosan kötve a kimenetre. Ezt én egyszerűen irányhelyesen sorba kötöttem és készen is voltam... Annyi még, hogy a min. terhelés 50W-ra volt megadva de egy 26V 30W-os izzóval remekül beindult, jól viseli a Weller ki-be kapcsolgatását és még világít is .
(#) Lacika hozzászólása Jan 14, 2009 /
Kapcsolási rajz kellene egy monitorhoz: Hewlett packard super vga display, model: D2803A
(#) Doncso válasza Sebi hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Ha jól értem, te is arról a kis trafóról, vagy tápról beszélsz ami hajtja a 12V spot izzókat? Mert akkor holnap szétkapom és megnézem mit rejt a belseje, hátha szerencsém lesz. Ha jól sejtem ezek csak terheléskor indulnak be? Mert ez vadi új, de nem jön ki feszültség üresen rajta, terhelve még nem próbáltam.
(#) Sebi válasza Doncso hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Igen, olyanról beszélek. Az enyémek 105W kimenő teljesítményűek, a szekunder 2*7 menet 1-es huzalból (mert így egyszerűbb feltekerni és több lába lesz a rögzítéshez).
Remélhetőleg a tied is hasonló.
Az enyém paulmann, 70W-os, remélem jó lesz! Utánnanézek majd. Jobb lenne így megoldani, mint fesz kétszerező halmokkal küzdeni, meghát ott a veszteség, így nem is biztos , hogy beleférne a 70W-ba, talán, de ez így lenne a legjobb megoldás. Köszi a tippet.
(#) kendre256 válasza Doncso hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Ha nem lenne rajta két tekercs, lehetne mégegyszer annyi menetet rátekerni (és hozzáférhető a szekundere, és el is fér rajta). Én így csináltam az enyémet, ezzel a típussal meg lehetett csinálni.
(#) proli007 válasza Doncso hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Látod milyen jó néha megírni a célt? A feszkétszerezés, egyébként is teljesen felesleges alkatrészeket tartalmazott volna.
- Fűtéshez teljesen minegy milyen feszültségnemet használunk. (lásd az eredeti alkalmazásban)
- A pattyogós Weller kontaktusa sokkal jobban örül a váltónak, mint az egyennek.
- A váltót egyenirányítani, majd szaggatni és újra egyenirányítani.. Ez már magában hordozza a rossz hatásfokot.
- Ha ennek a kimenetén váltófesz van, akkor legvégső esetben egy kis trafó, is elegendő hozzá. Akár egy takarék kapcsolású, azaz autótrafó.
üdv! proli007
(#) Doncso hozzászólása Jan 15, 2009 /
Igazatok van! mind hármótoknak köszi az ötleteket, így nem is állok neki az IC-s kétszerezőnek , inkább ráfekszek simán erre a megoldásra. Azért jók az "öreg rókák" szemfülessége itt a fórumon!!
(#) Imi65 válasza Doncso hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Proli007 Fórumtársunk meglátásait érdemes átgondolni. Biztos, hogy nem vesztünk vele. :yes:
(#) Doncso válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Igen tudom, már számtalanszor volt segítő jobbom!! Épphogy a pákát nem fogta helyettem, ilyenre is volt példa! Örök hála érte!!
(#) Cunici hozzászólása Jan 15, 2009 /
Üdvözlet mindenkinek!
Problémám akadt a nyák késítés során és arra jutottam, hogy fototechnikás nyákkészítésre válalkozok. Találtam egy UV fénycsövet a Tungsram oldalán ( nem reklámnak szánom) és foglalatot is tudok szerezni, márcsak egy kapcsolásra volna szükségem ami életre kelti a fénycsövet, mert ehez aztán tényleg nem konyítok semmit. A következő adatokad adják meg az UV csőről:
Alkalmazási területek: rovarcsapda, műköröm lámpa, fotokémia, Hullámhossz: 350-365nm.
F4T5BL, UV fénycső, UV-A Spektrum, UV lámpa, UV lámpák. Fénycső T5 4W BL 350nm UVA Blacklight 16x135mm
Tudom , hogy mlretre kicsi , de ez most nekemelég lenne, később majd ffejlődök ezen a téren is.
Válaszokat előre köszönöm.
(#) peterbrian válasza Doncso hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
köszi a kapcsolást .
DE! nekem ahová kell a 2A kevés lesz. én valami ilyesminek (vagy pont ennek) a kapcsolásirajzára lennék kiváncsi Bővebben: Link
(#) Doncso válasza peterbrian hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Ja hogy neked inverter kell? Azt a BSS-en találsz, van is ott egy egyszerübb, ha érzel indíttatást a trafó tekeréshez akkor nem bonyolult kapcsolás.
A HE-n is megtaláltam, a külömbség annyi, hogy nem 12/220-as hanem kisebb. Bővebben: Link
nekem nem 220-kell hanem 24V csak min 5A
(#) Doncso válasza peterbrian hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Tudom, hogy nem 220-as kell ,ezért írtam, hogy nem 12/220-as trafó kell, az áramkör 12V egyen-ből csinál váltót, ezt oda transzformálod ahova akarod. Így megvalósulhatna a 24V /A- is
(#) proli007 válasza peterbrian hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Kicsit csapkodsz, amit belinkeltél, nem az!
„Ha szeretne teherautóban vagy motoron, 24V-os feszültségről működtetni 12V-os autós rádiót, vagy más készüléket, akkor egyenfeszültségű átalakítóra ("konverter") van szüksége.”
Tehát ez 24V-ból készít 12V-ot!
üdv! proli007
(#) peterbrian válasza proli007 hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
a reklám blablában tényleg azt írja de a specifikáció illetve a kép jó. tehát ez amit linkeltem 12V-ból csinál 24V-ot és nekem ez is kell. csak lehetőleg sokkal olcsóbban. nekem nem kell ilyen csillivilli doboz stb. csak az áramkör
(#) zooli666 hozzászólása Jan 16, 2009 /
Kapcsolasi rajzot keresek Toshiba 284t9d Tv-hez,a neten nem találok(valószinü csak én nem)
(#) mineral hozzászólása Jan 16, 2009 /
Ministar 416 C típusú kis TV kapcsolási rajzát keresem.
Az interneten csak egy képet találtam róla...
Valakinek megvan esetleg?
Előre is köszönöm.
(#) oregtamas0202 válasza mineral hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Üdv. Az elektronika 407 volt hasonló ff. az van, de egy asztalnyi. Melyik része kell?
(#) Sebi válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Te is úgy emlékszel, hogy ez volt a Misa mackós olimpiára kihozott típus? Én a számát már nem tudom...
(#) deguss hozzászólása Jan 17, 2009 / 1
Tisztelt Fórumozók,
Triton DLX 208 telefonközpont (2/8) leírását, kézikönyvét keresem, legyetek szívesek utána nézni, akinek van hasonló modellű TRITON telefonközpontja.
Köszönöm előre is, jutalom jár érte.
(#) mineral válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Maga a készülék működik. Csak fogható adásoknak nincs hangja. Áthangoláshoz kellene valami "útmutató".
Másodsorban pedig egy video bemenetet szeretnék ráaplikálni. (kis ff. kamerának a jelét rákötni) Ahhoz kellene rajz.
(#) proli007 válasza mineral hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Hú ha! Én ezt valamikor elkövettem. Megpróbálom a rajzot előkeríteni, de nem ígérem biztosra.
- A videó bemenet, az Enterprise-vel működött együtt 80 karakteres üzemmódban.
- A hangot, meg egy kapcsolóval oldottam meg, ami két kondit kapcsolt a hangoldalra,egy Dip relé segítségével...
- Még egy térerő indikátor is került bele, mert antenna állítgatásra is használtam.
- És a Viktóriának az egy tranyós UHF modulja, igaz, a hangoló feszültség miatt, csak a 40. csatornáig ment fel.
Más már nem igazán tudott volna beférni a dobozba.
(A vízszintes szinkron viszont soha nem volt "magánál", mindig át akartam tervezni a panelt. Aztán az évek megoldották a problémákat.)
üdv! proli007
(#) Hurka555 hozzászólása Jan 18, 2009 /
Nem igazán kapcsolási rajz, csak más topiba nem nagyon tudom beírni!
Szóval nekem szükségem lenne egy Grundig rp 35-ös távirányítóra!
Ha működésképtelen az is jó, csak a gombsora legyen meg.Van a neten 3000-ért új, de nekem nem kell hogy működjön, és így olcsóbb is!
Aki tud segíteni, annak nagyon köszönöm előre is!
Itt a kép, így egyszerűbb!
(#) oregtamas0202 válasza mineral hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Üdv .Küldöm a hang részét remélem hasonló .Szerintem a HQ vagy SINI-nél találsz.De érdezd Köbzolit vagy Imi65-öt.Tudomásom szerint nekem csak hibás van. Öreg T
(#) proli007 válasza mineral hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Végül még is megtaláltam a rajzot. A videó bemenet kialakítása, csak egy skicc, még részemre sem érthető utólag. De működött az biztos. Ha érdekel, lerajzolom, csak a tényleges összefésülésnél vannak hiányos részek.
A hangrésznél, viszont elég egyértelmű a dolog. és ha csak egy normásra akarod akkor elég egyszerű is.
- A C35-re és a C39-re egy-egy 100pF-ot kell még rákötni (2db 270pF)
- A C42-re, pedig egy 270pF-ot. (1db 680pF)
(Sajnos a kép felbontása nem megfelelő, de talán kisilabizálható hol van a kondi. pirossal körberajzoltam.)
üdv! proli007
Következő: »»   53 / 378
