Sziasztok.Szeretnek 1 "profi" Cross-Fadert epitteni.Ehhez szeretnek segitsegget kerni.Irtam mar a keveros topic-ba is de nem jott valasz.
Koszonom Sziasztok
szia
És mibe szeretnéd épiteni vagy a keverőt is te épited hozzá? Mert elég nehéznek tünik a dolog mennyire értesz az elektronikához?
Igen szeretnek hozza keverot is epitteni ! de csak 2savossat! Csak 1 egyszeru DJ keveropultot szeretnek PC-hez virtual dj hez. Hat elektronikaval csak hobbi szinten foglalkozok de eleg jol mennek mar a dolgok.Szerintem 1 kis segitseggel fog menni nekem.
Egyszerü a dolog, "panorámázás" a két csatorna között, csak az a baj, hogy speciális poti kell hozzá. Nem olcsó.
Megépítesz bármilyen keverőt, és abba 2*2sávos krosszos potit raksz, ha van már rajzod, és van kiválasztott potid, bekötési leírással (adatlap), akkor megtudom mondani, mit hova köss.
Elosszor nekem csak a Cross-Fader kellene es majd csinalnek hozza EQ-is ! De nem tudom hogy hol tudnek kapni ilyen potit szlovakian es hogy milyen arban is van !
Itt pl: 6500HUF Bővebben: Link
Kezdeznek vegyél egy gyári használt keverőt 10000 körül. Próbáld le, s ha nem ecsegnek a potijai akkor vedd meg.
Aha koszi.Es nem lehetne ezt valahogy olcsobban megoldani ?? mert ez igy tenyleg eleg draga
a poti árábol kiindulva inkább menj be valami hangszrboltba,és rendelj 25ezerért te is egy behringer mittudoménmit,öcsém ezt használja,ráköti a tiptopra,és mindent meg tud vele csinálni,ami a kijelzön csak egérrel lehetséges.direkt virtualdj-hez valo.asszem usb-s.ha info kell rola,megkérdem öcsémet.
Csak hogy abba nincs elvezet hogy epitettel valamit :no:
ÜDv. Itt egy olcsóbb megvalósítás spec. poti helyett.
Vagy pedig a keverős topicba is belinkeltem a komplett keverő kapcs. , abba is egy ilyesfajta megoldás van és eq is van benn , bár nem a legjobb.
de ugye ebbe Balance-tolópotik kellenek?
javits ki,ha tévednék
Ez a poti nem jó, mert bár cross-fadernek nevezi, a valóságban egy sima tolópoti. Csak azért árulják külön, mert jobb keverőkben cserélhető, mivel elég gyorsan kopó eszköz.
Egyébként ez a legnagyobb probléma, hogy egy radiohm v. hasonló márkájú poti szétesik az első komolyabb használatbavétel után, tehát ha még sikerül is áramkört építeni, akkor is elég izé... Visszatérve, valahol van egy ilyen rajzom, az analóg szorzókkal készült, de az a másik gépemen van, az meg néhány száz kilométerrel odébb. De mit szólnátok digitális potikhoz? Pl. DS1669 + valami, ami a poti elmozdulásából impulzusokat gyárt... bár ez is drága
Szia. Szoval ha ebbol a kapcsolasbol kell 2epitenem ahhoz hogy sztereo jelet tudjak vele kezelni?Es meg az hogy a potemeter kozepso laba miert van lekotve a foldre?
A féderezés alapszabálya: Addig nem halkítjuk a másik csatornát, amíg az egyik el nem éri a maximumot. A képen szemléltetem, mire is gondoltam.
A gyári, a strapabíróságán kívül, ezt is tudja. És azért cserélhető, hogy akár a buli alatt megjavítsd (kicseréld) zene közben, ha valamelyik DJ épp gajjra vágja. Volt ilyenre példa. Bármelyik faderes rajz jó, csak a FADER poti kell bele, a karakterisztikája miatt. A balansz poti se jó ide. Viszont építhető házilag kettő tolópotival, ezeket mozgató tolókával, visszahúzó rugóval.
Ezzel némul le a másik csatorna. Ha van egy kész normál keverő áramköröd, akkor a "fader" beépítéséhez nem kell külön áramkört még építened, csak a meglévőben az erősítést hozzá igazítani! (50%-os veszteséget korrigálni)
A képen az egy oldal van kettő külön potival. A sztereópotik egyik oldala.
Szia.Es ehhez eleg egy egyszeru tolopoti vagy ehhez az a "fader" poti kell?
Koszi
Jó hozzá a gyári is, vagy amit írtam a házilagos 2db sztereópotis összeszerelés is. Ez utóbbi komolyabb mechanikát igényel, de az csak filléres befektetés, és ha elkopik a potid, akár mindkettő, akkor csak kicseréled a két pár száz forintosat és kész. Majd lerajzolom, hogy hogy gondoltam a mechanikáját.
Hat azt nagyon megkoszonnem ha lerajzolnad nekem!
Koszi
Szia. Akkor itt az ötletem. a piros és a kék vonalfirka 1-1 visszahúzó rugó. A potikat egy sínen mozgó kar tologatja, a rugó meg visszahúzza. A kar másik vége az előlapon jön ki a megfelelő hosszú horonyban. Egy hátránya van ennek a rendszernek, ha épp nem "rángatod" a kart, s elengeded, beáll középre (tehát, amíg "scratchelsz" nem engedheted el). Ez után, előtte lehúzod a nem kellő csatorna normál potiját, elengeded, a fader beáll középre, és akkor olyan, mintha a fader bent sem lenne. Végül is, olyan lesz, mintha joystick lenne
Szia.Koszi ez nagyon jol jott! ki is probalom valahogy.Es ha mukodni fog(miert ne mukodne:jump Akkor tied a pont .Meg azon gondolkodtam hogy ruggo se kell!A sinen mozgo kar vegere teszek 1 magnest es a totopotik "tolojara" is teszek szoval ha fogom huzni att egyik oldalrol a masikra akkor a feleig fogja vissza huzni az egyik potit a felenel raragad a magnes a masik potira es ha tovabb huzom a felenel akkor elenged a masik potitol
Koszi ez nagyon joul jott
Az sem rossz, csak az egy kicsit "rángatósabb" lesz, nem olyan egyenletes mint a rugóval. Próbának használhatsz vastagabb, erősebb befőttes gumit is.
Megepitettem a probaverziot de az a baj a gumival hogy eleg erossen huzza vissza! es az igy nem jo! :no: azert szeretnem magnessel vagy valamivel!..........es meg azt nem tudod hogy miert van az ha teljesen pl jobb oldalba huzom a potit akkor elcsendesedik 1picit a masik oldal is!ugyan ez van a masik oldalon is!lehet hogy azert mert meg nincs muveleti erossitto utanna?
Én ezt próbáltam nem tűnik erősnek. Bár ezekkel az a baj, hogy hamar elöregednek. Azért jobb a rugó. A mágnest meg majd meglátjuk.
