No, és megfejtetted már, hogy hány rács és hány elektróda található benne? :idiota:
Ez már betegség barátom, ez már az!!
Csak nehogy az asszony is lecserélje a "csövedet" zöldségre, amikor mindíg ilyeneken jár az eszed!!! ![]()
Egy APX-100 táptrafója 100W-os erősítőt hajtott, és még 120w-is kijött volna!
Hogyne bírna el 2 vacak 30w-os végfokot? Ja, arra azért számítani kell, hogy az APX 500V-ról ment, ezen a feszültségen, jó kimenővel, a PL504PP akár 50w-ot is tud! Na sztereóban az már jó! ![]()
Nem véletlenül ismerős.
Te segítettél megtervezni. ![]()
Duplatekercses szekunderrel, kétutas egyenirányításnál jó a megcsapolás a rácselőfesznek (akkor érdemesebb mind a kettő szekundert megcsapoltra tekerni, és kétutasra csinálni a rácselőfeszt is, de jó egyutasan is), viszont graetz hidas egyenirányításnál különálló tekercs kell a rácselőfesznek, mert különben nem köthető a pozítívja a testre.
Tisztelt CSÖVESK! Mást kerestem és ezt találtam.Hátha érdekel valakit.Öreg T.
Húúú. Azzal az ECL82-essel egy nagyon jó ötletet adtál a tervezendő erősítőmhöz. köszi! PCL86-os lesz amúgy.
EcoPityu jól mondja. CHZ sok segítségével egy ismerősömmel csináltunk egy EL34-es PP-t, ami kb 20W, gondnélkül viszi az APX táptrafó, szerintem még két csatornát is rá lehetne kötni. Viszont meg kell nézni a 6.3V-os tekercset, mert nem biztos hogy a fűtéshez az elég kraftos, mi külön kis trafót használtunk a végcsövek fűtésére. Az előfok csövinek viszont még jó lehet.
Fogalmam sincs mit kérjek cserébe. GU-50 SE-t építek most én is mint itt látom sokan, ha esetleg valami használható van hozzá. Még csak a csöveket szereztem be. Ma lehet hogy megveszi rockersrác az APX szettet. De dobjatok egy privátot ma/holnap aztán ha mégsem kell neki megboltoljuk valahogy biztosan.
Bocs félreérthető voltam 2x20W megy róla, pont mint neked kell tothgabesz. Másrészt nem néztem hogy PL500-al csinálsz végfokot, így a 6.3V-os megjegyzésem neked nem lényeges.
Kedves Tom! Megadnád a koordinátáit is? (Évfolyam, szám, stb...)
Köszönettel!
Üdv Laci. Rádiótechnika 1975/7 /340-342 oldal.Keressem a többit is?
Természetesen nem ezen jár az eszem álladóan, de ezt nem lehetett kihagyni
Igen tudom, de ráfizettem.A szekundert újra kell tekernem, mert a dupla tekercs nem fér el. És még a fűtések is hátravannak.
Át kell tekernem egytekercsesre, vastagabb drótból, és külön tekercset kap a bias.
Nincsen valakinek egy jó képe egy működő GU-50-ről sötétben? Kíváncsi vagyok hogyanvilágít ez a cső. Esetleg a 6SN7 is érdekelne.
Sajnos csak kicsit látszik a fűtés , ne sötétben készült ..
Köszönöm, szépen néz ki. Talán mutat is majd valahogy az általam elképzelt kialakításban. Tükörlemezt szeretnék alá, és úgy lenne szép ha visszatükrözni a fényét.
Visszatükröződik még a sárgarézről is csak itt nem látszik .
ECL86SE hez valakinek kimenőről adatai vannak birtokában? mien átmérőjű huzalból,meg hány menet kell?(primernek is meg a secundernek is kellenek az adatai) mert át akarom tekerni a képkimenőket normálisra!
Gyönyörűek az erősítőid!
Én lehet hogy soha nem tudok ilyen ékszerdobozt készíteni. Úgyhogy sárgulok az írigységtöl.
csatlakozom az írígykedéshez!
Köszi Tom! Csak jobban látszik eredetiben.
No meg ezek már szép sárgák.
Az elektroncső honlapján az EL84 cikkben leírt kimenőnek jónak kell hozzá lennie.
Van benne egy hivatkozás (RT1968/11 440old.) Ha megtalálom az évkönyvet elküldöm a cikket.
Megvan neked az eredeti? Ha jól emlékszem ebből 2db is van. Ha nics meg és tényleg kettő van, akkor a tied.
Találtam neked ECL86 kimenő leírást.
Ez is RT1968 csak az évkönyv. Pdf doksi és 50MB a mérete. Hová töltsem fel?
Meg van köszi, de meg van cd-n is.
