Fórum » Hangszórók MNC SAL
Témaindító: Dzót, idő: Dec 13, 2005
Lapozás: OK   13 / 43
(#) pl13 válasza atoskalo hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Egyik sem, inkább keress egy harmadik megoldást. A monacorra szánt 9 500 Ft-ot sokkal jobban is el lehet költeni.
(#) atoskalo hozzászólása Jan 19, 2009 /
Például?
(#) pl13 válasza atoskalo hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Hát nem tudom, szét kellene nézni, de emlegetnek itt a többiek néhanap 10 000,- körül Eminence hangszórókat is. Linkelnek FS-Audio hszeket, bár sajnos utóbbiról nem sokat lehet tudni.. De talán egy fokkal jobb a SAL-féle szinttől.
(#) djyuri hozzászólása Jan 19, 2009 /
Szerbusztok!
Csak egy röpke kérdésre zavarnék.
Tegyük fel,hogy egy MNC BIG BULL Enroute 40cm-es hangszóróra rámérek egy digitális műszerrel terhelés közben.
Természetesen hangfalban,bár reflex nyílással.
Egy Tamp- E800 erősítővel hajtva.
50Hz körüli zeneütemre 38V-os feszültségértékeket mérek. Pillanatokra 45V is előugrik. (szerintem a 38 az átlag vegyük most csak azt figyelembe)
A hangszóró 4ohm-os DC ellenállással rendelkezik. Vele sorosan 2mH-s tekercs a hangváltóban.
Létezhet,hogy ez valós érték? Ha kapok kölcsön szkópot,akkor várhatok jelentősen eltérő értéket?
Ha valós,akkor meg tudja nekem valaki mondani,hogy ez mekkora felvett teljesítmény? (nekem 300W+ jött ki)
Köszönöm
(#) hapro válasza djyuri hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
50Hz körüli zeneütemmel nem lehet mérni semmit.
Ha már... akkor 50Hz szinusz jellel, generátorral. Feszt meg hangfrekis voltmérővel lehet pontosan mérni. Bár ha a "38V körüli" érték neked megfelelő a számolás pontosságához, akkor a digit multi is tökéletes mérni.
Mérhetsz szkóppal is, de ha erősítő teljesítményt szeretnél mérni, akkor azt nem hangszóróval szokták mérni, hanem műterheléssel. és akkor a szobában nem fogsz megsüketülni mérés közben. Meg esetleg a hangszóród sem fog tönkre menni.
(#) djyuri válasza hapro hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Ok.
Van az is,akkor le fogom mérni jelgenerátorral.
Bekalibráltam egy analóg voltmérőt is már.
Ui.: nem erősítőt,hanem hangszórót kell mérni.
Köszönöm! Akkor majd jelentkezem.
(#) djyuri válasza djyuri hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Megvagyok.
Az adatok:
4Ohm DC
40Hz 27V
50Hz 31,2V
60Hz 41,2V
Ebből már lehet számolni?
Köszi
Üdv.: Gábor
(#) lobbooo hozzászólása Jan 21, 2009 /
Véleményt szeretnék kéri tőletek http://bolthely.hu/mikroshop/id/00170_MNC__33559 erről a hangszóróról.Ha valaki ismeri kérem irja meg mi a véleménye róla!!
(#) Bassmester válasza lobbooo hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Ha az "URL" gomb használatával linkelnéd a címet, akkor egyszerűbben, gyorsabban meg tudnánk azt nézni.
(#) djyuri válasza djyuri hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Megvan.
Ebből is U csúcs le...(RMS)
Tehát
91W
122W
213W
(#) pl13 válasza djyuri hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Nameg az impedancia, mert nem egyenáramról van ám szó.
(#) djyuri válasza pl13 hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
HY
azt ki tudom mérni az adott frekvenciákra? Pl 50Hz-re?
Mert én az adott 4 OHM-ra számoltam.
THX
hjaja, közelítőleg megtudhatod, pl. a T-S paraméterek mérésnél használt módszerrel (vhol le lett írva már a fórumon is).
Oks...azt kimásoltam....akkor megcsinálom.
A 1K-s ellenállásnak mekkora teljesítményűnek kell lennie?
THX
(#) pl13 válasza djyuri hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
hát 2W már biztosan elég.
(#) zöldhegyikecske hozzászólása Feb 1, 2009 /
sziasztok van egy mnc noir 2 300w 8ohmos mélyközép hangszóróm
érdeklődnék hogy milyen erősítővel lehetne jól meghajtani?
(#) djgombi válasza zöldhegyikecske hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Hali! erősítő teljesítmény * 1,5 = hangszóróteljesítmény
Innen vissza tudod számolni Csak kérdés van-e 300 wattos a noir
(#) zöldhegyikecske válasza djgombi hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
az van ráirva
van egy erősítőm csak azt nem tudom hány wattos mert házi gyártmány azt honnan lehet megtudni hány wattos
(#) norbbie válasza djgombi hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Egyik mnc se tud annyit mint ami rá van firkálva..
(#) goldscorpio07 hozzászólása Feb 1, 2009 /
Az a 300 watt inkább dekoráció :felkialtas:
(#) pl13 válasza zöldhegyikecske hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Olyannal, ami biztosan torzítás nélkül leadja a szükséges teljesítményt, tehát egy picit nagyobb a teljesítménye, mint a hangszóró terhelhetősége. Persze ilyenkor meg vigyázni kell, hogy ne tekerd túl a potit, de az már rajtad múlik.
egyébként melyik MNC hsz ez? Csak a pontosság kedvéért, meg úgy legalább egy közelítő adatot tudok rá mondani.
(#) djgombi válasza norbbie hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Nekem volt olyan MNC ami tudta azt ami rá volt írva de sajnos többségükben nem igaz
(#) M.Béla válasza zöldhegyikecske hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Már megint ezek a fránya watt-ok
Inkább az a lényeg hogy hány dB-es az a zajkeltő vagy "hangszóró" ahogy te mondod,bár ha MNC akkor inkább az előbbi igaz.(tisztelet a kevés kivételnek)
Mert ugyebár hiába van "300W"-os az a szerencsétlen ha emellett csak mondjuk 87dB-es,akkor hajthatod te akármilyen erőművel akkor is csak inkább fűteni fog mint rendesen szólni.....
(#) djyuri válasza pl13 hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Oké!
köszi
Azt hogy hány wattos a tápfeszböl megtudhatod
Meg kell mérni a tápfeszt!!
(#) Leslie P válasza djgombi hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Lenne egy kérdésem...aztán lehet, hogy nagyon (****) rossz helyen teszem fel...de ez van...
Szóval, arról lenne szó hogy van nekem 2 somogyi, mnc párosítású hangdobozom...és hát ezekben van 2 db somogyi mély...30cm-es és kék színű a gumi szegélye...
Esetleg ha valaki tudna nekem ezekről a hangszórókról valami infót adni az jó lenne...mert még azt sem tudom hogy hány wattos...mert valamelyik retardált barom letépte a hátuljáról a matricát, tehát még a típusa sincsen meg...
Előre is köszi!!!
Mod.-szamóca
(#) goldscorpio07 hozzászólása Feb 5, 2009 /
SAL BC 3040 mélysugárzó
Pz / Pn: 150 / 100 W
f: 40 - 4.000 Hz
SPL1 W/1 m : 92 dB
leng. tek.: 2", 2 réteg
csévetest: ALU
Röviden,tömören
(#) Leslie P válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Köszi Szépen az infókat
És ha esetleg valakinek lenne gy olyan dokumentuma, vagy valami féle magyarázata arra, hogy hogyan kell szépen és olcsón kárpitozni a hangdobozokat...
Valamint esetlegesen valamiféle mélyládaterv-e ű, természetesen somogyi vagy mnc hangszórókhoz...
Na ezeket megköszönném
(#) goldscorpio07 válasza Leslie P hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Sal hangdoboztervek:Link
A kárpitozás pepecs munka,minden egyes lapot külön szoktam kárpitozni,ragasztással.Picit időigéyes de ha szép eredményt szeretnél elérni,megéri rá szánni az időt.
További szép napot.
Következő: »»   13 / 43
