Lapozás: OK   90 / 1274
(#) Robi85 válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Ez idáig oké is. Csak nemlép be a szerviz menübe.
DTY-28A8KS ez a tipus van nekünk. De gondolom jónak kéne legyen a leirás nem?
91es Csatornán van, levettem a képélességet teljesen. Nyomom a Zöld-Piros-Menü gombot de semmi nemváltozik.
(#) Papp Ferike válasza Robi85 hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
gondolom a képélesség az nem a kontraszt.piros zöld menü!
Kiirja a menüben hogy Képélesség, azt levettem teljesen. De semmi. Lehet hogy a hozzávaló távval nemjó? Ugy csinálom ahogy leirtad.
(#) Robi85 válasza Robi85 hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Mekkora hülye vagyok. Hát nem egyszerre kell nyomni a 3 gombot.
(#) menalaci1 válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
van multiméterem.
(#) Papp Ferike válasza menalaci1 hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Akkor egyszerűsítsünk, fényképezd le nekem a belső panelt lehetőleg felülről.
itt a kép!
(#) dilan válasza djmagoo hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Levettem 116Vra a tápot.
Nagyfesz kondim nem volt, de az említett tekerccsel sorba beraktam 270uH-t.
Sikerült.
Köszi a tippet.
(#) Manitulla válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
tipusszámot tudok mondani
megmondom őszintén nem így gondoltam a fotót.Csak a panelt felülről.
(#) Papp Ferike válasza dilan hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Tüneti kezelésnek jó.Bár a vízszintes linearitásnak annyi,de talán nem látható a 37cm-en.Én azért még megnézném a képcső fűtőfeszét mert szerintem magasabb mint kellene.
(#) dilan válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Majd ha lesz megint valahol monoszkóp, akkor megnézem mennyire vágódott haza - bár az osd szerint a hangerőt ábrázoló vonalkák egyenletes távolságra vannak egymástól...
Megnézem a fűtőfeszt, de szkóppal mérni elég pontatlan, és nincs is adatom a csőről...
Megmértem a képcső fűtőfeszültségét.
Ahogy sejtettem, nekem nem sokat mond. :nemtudom:
Te esetleg látsz rajta valami rendellenest?
(#) Blade666 hozzászólása Jan 24, 2009 /
Hello! Egy nagyon régi tévém van, és mostanában kezdett a kép bezöldülni vagy elfehéredni, de vmikor megjavul. Szerintetek a képcső gyenge már vagy vmi más gyengült el benne?
holnap csinálok új képeket!
(#) oregtamas0202 válasza Blade666 hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Üdv. Szerintem nem, de egy tipust írnál jobb lenne!A zöld csatornád rohad. VT/TV? PE-7058 párba kidob.Öreg T.
(#) Papp Ferike válasza Blade666 hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Meg kell nézni a képcső panelt nincs-e rajta valami kontakt.Elsőre.Milyen gyártmányú képcső van benne?TV tipus?
(#) Papp Ferike válasza dilan hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Egy valódi eff. érték mérővel többre mennénk.Ezzel csak azt akartam mondani,hogy én nem szoktam ilyeneket csinálni.Ezt felénk csak tűzoltásnak hívják.Bocsi ha bántólag hatott.
(#) menalaci1 válasza menalaci1 hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
az új kép
(#) dilan válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Semmi gond, nem hatott bántólag.
A tv 17éve megy, sokat volt használva, ez a képszélesség-hiba kezdettől fogva fennállt.
Emlékezetem szerint némely készülékben megoldják ennek a beállíthatóságát és ott is az induktivitást lehet állítani...
Valahogy kimérem ezt a fűtőfeszt (=fűtőteljesítményt) normálisan.
oopsz ezt valószínűleg nem figyeltem .A 90 fok-os tv-k- nél csak a mai digitális világban oldják már meg az állíthatóságát,régen az alkatrészektől adva volt alapból a méret. 6,3Veff -et kellene mérni,de ha 17 éve megy ezzel a képmérettel akkor szerintem a mostani "tuning-al"kevesebb lesz mint eddig.
(#) Papp Ferike válasza menalaci1 hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Hú ez már döfi kép.Bal oldalon hátul /kép/van egy hűtőborda rajta egy 3 lábú tranzisztor.Dióda állásban mérj rajta nyitófeszültségeket az első "bázis"lábhoz képest.Célszerű lenne kivenni a nyákból és egyenlőre nem is tesszük vissza!Ha itt nem sípol a műszered/nem mérsz rövidzárat/akkor a bal oldali elől levő hűtőbordán találod a táp ic-t.Az előtte levő elkókat célszerű lenne kicserélni 105fokosra.Meg kell mérni a primer biztit is.Túlélte az akciót?
(#) globszer hozzászólása Jan 26, 2009 /
sziasztok
regal tv nagyfesz tekercsnél bu 808 dfi tranyó és ha kicserélem 10-perc után ismét kimegy.
hol keressem a hibát?
(#) goldscorpio07 válasza globszer hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
A tranyó előtt vizsgálódj,szakadt ellenállások,diódák.
(#) pintyu válasza globszer hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Üdv! Egy rajz lehet jóljönne! Nézegesd a panelt, keress rajta valami chassis számot! pl: 11ak30
(#) globszer válasza pintyu hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
megnéztem és rengeteg szám van rajta,nem tudom mejik kellene?
(#) globszer válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
ha nem találok rossz alkatrészt a tranyó előtt, esetleg a nagyfesz tekercs is lehet rossz?
a tápra is gondoltam de akkor mást is kinyomna és nem menne kb 10-percig. vagy tévedek
(#) dilan válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Megvolt a feszmérés, 4,7V körül van a képcső fűtése.
Ahhoz, hogy 6,3V közelébe legyen, a tápot 155Vra kéne feltekerni...
(#) pintyu válasza globszer hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Szia! Erre a BU 808DFI-re sokan panaszkodtak, ugyanis rosszak is kerültek a kereskedelembe. Lehetséges, hogy te is belefutottál egy ilyenbe. Nem voltak forrasztási hibák kezdetben a sorvégfok körül? Cseréld ki az impulzuskondikat a tranyó körül. És egy fotót is csinálj a panelről...amin látszanak valamiféle szasszészámra utaló jelek
(#) djmagoo válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Jan 28, 2009 /
Sormeghajtó áramkörben cseréld ki az összes elkót. Azt hiszem egy 10 µF okozza a hibát, cseréld ki rögtön 22µF-ra...
Amugy 11AKxxx sasszi ez? típushibája a dolog.
A tranyo tönkre menetele csak következmény és nem ok...
Következő: »»   90 / 1274
K�rlek v�rj...
