a fűtést nem kiközepelni kell, és nem az egyik végét testelni, hanem rá egy 200ohmos potit, poti közép földre, és brumm-minimumra állítsd !
Sturbi hozzászólásához, a jobb megértés érdekében....
Van 12 voltos 7 Ah zselés aksim egy ládával. Kipróbálom, a két a csövet sorba kötöm. Ha még mindég brummog, szétverem.
A csomag uton van!
Ne bántsd! Nem ő tehet róla! Ha megtalálod a macit, utána jó lesz. :yes:
Kipróbáltam akkuva, semmi változás. Félre is tettem, mert felidegesít..
Sziasztok : Ma kész lettem egy de viszont kettő erősitő építésével. Eredetileg egy lett volna belőle csak menet közben úgy döntöttem hogy lessz párja , az aranyosnak !Ez két PL84 se mono blokk 100% csöves semmi szilícium ! A háló trafók meg a kimenők azok bontottak , ha jól tudom orion ar 612 es ből valók, viszont az alkatrészek 50% - a is bontott . Ha valakit érdekelne az erősítőről több kép akkor ITT megnézheti!
Na, végre szílíciummentes erőssítő!!
Ennek nagyon örülök, hogy kiűzted belőle a graetz-et ![]() Én a kimenőtrafótnemígy helyeztem volna, el, mert eltakarja a többi csövit, és alíg látszanak. Az én csövesemnek a kimenője, és a hálója is a PACSIRTA-ból van. A végcső nem EL84? (elírtad?) Egyszóval szép ![]() ![]()
én is ki fogok mindennemű szilíciumot űzni a következő 6p14p PP erősítőmből!
IGEN valóban EL84 már későn vettem észre !EZ elírás,a kimenő trafók azok direkte ide lettek tevezve több oknál fogva is. Élőben azért mást látni, azt látni kellene ! látni azokat a csöveket szépen. A lényeg az nagyon is látszik EM80
Az EM80, germánium diódáról kapja a vezérlőfeszt?
Müszi, miért nem oldod meg csöves diódával az EM meghajtását?
Nem tudom, van-e még EM-em (elosztogattam a fórumtársak között), ha an, szerdán kitalálok rá valamit, és megosztom Veled.
A fullcsöves EM80-as vagy 84-es kivezérlésmérőre én is kíváncsi lennék, 6AL5-el megoldható?
Van 3,9ohm 100W és 7,5ohm 75W-os ellenállásomműterhelésnek ha érdekell.
ecl82-vel szeretnék csinálni az ecl86 mellé egy subládát.valaki tud nekem mutatni olyan kapcsolást ami ,, szilícium mentes"? mivel ha már csöves a meghajtás,akkor a szűrő se legyen félvezetős! :beka2: meg a másik kérdésem: hogy kb mekkora mélynyomót csináljak? 30watt elég?vagy sok egy csőnek?
Az ECL kevés lesz mélynyomóhoz. Oda komoly teljesítmény kell. Van egy régi rádió, abban van aktív hangváltó, megkeresem, és kiollózom.
Ha subládát akarsz hajtani akkor ecl82-t PP-be kell kötnöd de még lehet hogy úgy is kevés lesz a szerény 8-10 wattja. Minimum pl500 PP-n gondolkodnék(25-30w) . Ha nincs nagy igény akkor még 2 junoszt trafóból csinálhatsz kimenőt.
Csinált már valaki EL34-ből SE-t? Mert van itthon még 4 darab, de PP-t már csináltunk belőle, meg kimenő vasam sincs egy izmosabb PP-hez. Az érdekelne hogy vajon mit lehet várni együteműben ettől a csőtípustól.
Meg egy másik kérdésem lenne, szintén az EL34 építésből maradt 1.2mm-es zománchuzalom vagy egy kiló. Annak a szekundere volt ilyennel megtekerve. Szerintetek milyen értelmes dologra lehet felhasználni kisebb teljesítményű dolgokba? Vagy mennyire előny vagy hátrány ilyen huzalból tekerni szekundert egy 8-10W-os SE-hez. Bocs de maradék újrahasznosítást végzek ![]()
Szia, köszi! Szép nagy darabok lehetnek! Mit kérsz értük? Az nem baj, ha csak 7,5 és nem 8 ohm körüli?
1,2 huzal leginkább fűtésnek jó, anódtekrcsnek szerintem túlzás kis trafón
Számíthatsz kb. 6W-ra , PSE estén akár 10W is összejöhet . Akár kimenő szekundere is lehet , ha nem párhuzamosan kötött szekundereket tervezel , de fűtés tekercse is készülhet a hál trafóra .
Csak a postát kell állnod. Többit privátban...
Itt az aktív váltó. Hogy mennyire nincs új a nap alatt......
Köszönöm. Azt hiszem akkor a GU-50-nek fogok neki inkább. Elég sokat eszik ennek az EL34-nek a fűtése, valami 1.4A-t. Találtam pár SE és PSE kapcsolást, de a GU-50-ek szimpibbek, meg sok jót is hallottam a hangjáról. 6SN7-es meghajtó fokozattal keresek valami bevált kapcsolást, és UL kimenők lesznek hozzá.
A 12V-os toroid trafót még esetleg a fűtéséhez is fel tudom haszálni, ha AC-vel fűtöm.
Ez egy remekmű!
Gratula művész úr! A hangjáról mi véleményed? ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() Holnap viszem a suliba a PL500PP-t,bemérjük mennyit is tud,izgalmas lesz,szerintem 10W megvan,de remélem 15-is. Esetleg nem tudsz valami egyszerű fetes,tranyós milivoltmérő rajzot? |
