Hali mindenkinek
Azt szeretném megtudni, hogy ez a kvarc hány MHz-es?? mert sztem 4MHz ..csak nem vok teljesen biztos...Az van ráírva hogy: 4.00GGMY kösz BMP-t ne rakj fel! köszi szabi83
Üdv mkinek!
egy diódára vagyok kiváncsi ami sajnálatos módon a laptop töltőmböl elfüstölt meg ráadásul el is tört . nagy nehezen ennyit tudtam róla leolvasni: ???226 Szerintetek ez milyen dióda lehetet fénykorában? a nyáklapon sincs feltüntetve a száma(típusa)
talán 1N1226 byw55 byw56-al helyettesaíthető
ez nem kvarc hanem rezonátor. valszeg 4 MHz-es.
Nem valszeg 4 MHz-es, hanem TUTIRA 4 MHz-es...
majd legközelebb erre is figyelsz
Hali
még lenne 1 kérdésem: ez a 4Mhz-es rezonátor használható PIC-hez??? kösz
Köszönöm a választ
már rájöttem vagyis utána néztem ..csak akkor nem értem mért nem mükszik a PIC-es futófényem...de ezt majd az egyik PIC-es topicban megkérdem...
Segítség kellen meg9allpátani hogy mit lehet ezzel kezdeni!!Mellik oldal a primer és mellik a secunder??5-5 kivezetés vagy bevezetés van mindkét oldalán!
ez kérlek kapcs. üzemű nagyfrekis trafó.. ilyen van AT és ATX tápokban is...
melyik a sec oldal?? hát a prim oldalon vastagabb vagy több ér van gondolom...
Lehet vele ívet kelteni vagy szikrát???vagy valami kisütést??
Szerintem nem. Ahhoz túl kevés menet van rajta.
Szedtem már szét ilyet...
így van, ez nem arra való!
kapcs. üzemű tápnak a legjobb, erre van kitalálva...
Nekem is lenne egy alkatrészem de nem tom mi ez! A neten nem találtam róla semmit. Remélem ti tudjátok.... Bocsi a gagyi képminőségért de csak webcam volt kéznél!
nézd: [link=http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=624p4&sType=part&ExactDS=Contains]http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=624p4&sType=part&Exact...ntains[/link]
Hello mindenkinek!
Van egy STK730-080 típusú erősítő IC-m. Csak nem tudom, hogy működőképes-e. Nem tudna nekem küldeni valaki hozzá egy kapcsolási rajzot, amivel kipróbálhatom?
Ezt találtam róla!
STK730-080
Kösz szépen. Ezzel talán már ki tudom próbálni.
Csak ne hangszóróval próbáld, mert nagyot durran!
Ez egy kapcsolóüzemű táp IC.
Valószínű,hogy egy régi philips vieo tápjából származik abban láttam ilyet!
Az adatlapja átnézése után már rájöttem, hogy nem valami erősítő (power switching + hangszóró sincs feltüntetve). Pedig egy elektronikai "szakember" ( még a HIFI-met sem tudta megjavítani) mondta nekem, hogy ez egy 80W-os erősítő IC. A durranásról annyit, hogy mielőtt kipróbálnék egy kapcsolást, a kimeneten mindig lemérem a fesz-t (egyen/váltó?), de azért kösz a figyelmeztetést.
Egy videonak nem sok egy 210W-os táp? Mert a mostani videónk fogyasztása max. 25W. De lehet, hogy én tévedek.
tv-ben vannak inkább :nezze:
üdv
Hi!
Van nekem egy problémám, építettem egy páka hőfokszabályzót[link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=801]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=801[/link], de nem működik, a triak nem kapcsol ki, adok neki egy kis feszt leden keresztül és bekapcsol elveszem a ledet és már nem kapcsol ki! Nem tudjátok mitől lehet ez? Tudom, ezt a kérdést abba a topicba kellett volna feltenni, de ez úgyis kb. ilyennel foglalkozik. Ant |
