Fórum » Mikrosütő 24v-ra
Témaindító: EcoPityu, idő: Nov 12, 2007
Lapozás: OK   1 / 2
(#) EcoPityu hozzászólása Nov 12, 2007 /
Szasztok!
Lehet, hogy elsőre hülyén hangzik, de elég elszánt konstruktőrnek tart az aki ismer!
Egész nap úton vagyok, egy kisautóval, mint szervíztechnikusa egy cégnek, és ha nem ennék főtt kaját, már kilyukadt volna a gyomrom! Az asszony is mindíg azzal zaklat, hogy ha olyan célállomáson állok meg ahol kidumálható egy kis melegítés, akkor melegíttessem meg a kajámat! De általában útközben ér a 12:00-óra, és a hasi megéhezik...
No elég a meséből! Van két 25Ah-s 12v-os zselés akksim/1500w-os szünetmentesből, tehát erős rövid távon/, és van egy 17 L-es még jó, de már lecserélt forgótányéros Mikróm. Pont elfér még hátul a szerszámok közt. Namármost eddigi próbálkozásaim, egy a szünetmentes tápok működéséhez hasonlóan ellenütemben FET-ekkel testre rángatott szimmetrikus tekercselésű trafóprimer elkészítése volt a gyári trafóra, hogy én majd 50, vagy 100, vagy 400Hz-n berregtetem. De 1.: nem fért rá a szimmetrikus 19menetnyi 3-as drót, akkor fogtam két egyforma trafót, és "E"magokkal összeborítva/azonos keresztmetszet-dupla ablakméret /szerettem volna kivitelezni, de előbb bemértem a hatásfokot mint nem utolsó tényezőt akkumlátoros üzemnél.:..os! 300w-ot eszik gyári primerrel 1menet/voltos tekercseléssel, tehát a 2x19 menetem karcsú, vagy zabál alapban 10A-t(nem jó 5let)! Elvileg a Magnetronnak 3v-os 30A-es fűtés kell, plusz 2500v-os anódfeszültség, előállíthatnám én ezt kapcsüzemű táppal is, de ennyi menetet ami kéne mire tekerjek, hogy át ne üssön... Mert van nekem egy jó magom, amire a 24v-os primerhez 50KHz-n 3 menetet kellene tekerni, de a szekunder még akkoris rengeteg... Van-e valakinek használható ötlete, hogy ne hidegen kelljen ennem a rakott krumplit az út szélén..?
(#) Kera_Will válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 12, 2007 /
OFF:
spiritusz égő
ON:
bocsi ! jobb ötletem nincs hírtelen !
(#) Sebi válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 12, 2007 /
Én külön tápot csinálnék a 3V sok ampernek, egy másikat a nagyfesznek...
(#) EcoPityu válasza Sebi hozzászólására (») Nov 13, 2007 /
Menne az akár egyben is, nem lenne muszály külön táp, csak nincs a környékemen olyan ferritmag, amire több száz menet ráférne...
(#) hezso válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 13, 2007 /
en abban látom a problémát, h annak a 2400 voltnak terhelhetőnek is kell azért lennie. más mikróbontós topic-okban ilyen 1kW koruli dolgokrol beszélnek.
szerintem egycsoppet nagy falat nekiallni ra kapcsuzemu tapot csinalni. persze, biztos meg lehet, de nagyon sokat szivnal vele, raadasul ott már olyan feszultsegekkel jatszanal, amire 2x nem fogsz rá....
biztos h en UPS-ek inverterei korul neznek szét. mittomén, ilyen 1000-2000W koruli hibás darabok ára hol lehet nem tudom, ezekből elég komoly invertert lehetne kitermelni. persze, biztos komoly veszteségekkel dolgoznak ezek is, de itt szerintem édesmind1. kaját 5 percet melegítesz naponta osszvissz, és ha jó volt a mikró akkor már 3x ettél...
kb ilyesmivel kéne számolni. óriási értékek ezek felvett telljesítményben, az biztos, de ennyit fogyaszt.
nem hinném h számottevő nyereséget érnél el azzal, h a 12v ból egyenesen csinálsz 2400-at. viszont ha mégis nekiállsz, vigyázz.... én nem is tudom ekkora feszre már telljesen máshogy kell gondolkodni.
(#) pokot hozzászólása Nov 14, 2007 /
Én személy szerint még nem láttam olyan mikrót, amelyiknek ne lehetne állítani a teljesítményét....leveszed 300W-ra,és 3x annyi idő kell a kaja hevítéséhez, viszont kb 10x könyebb a tápot megalkotni hozzá...
(#) EcoPityu válasza hezso hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Egyik haverom mondta, hogy ami van ruszki"kiscolor"trafóm, (a hipersil, Nagy ColorStar Tv trafójának kis testvére)az 50 Hz-n 250VA-es, ezt kellet volna 400Hz-en ketyegtetnem, és meglenne egyből a teljesítmény, csak ott is attól paráztam , hogy átüt, pedig belefért volna ez a trafó is a gyári helyére...Amúgy köszi az ötletet a többi Mikrós topicot már végigböngésztem, még hozzá is szóltam többször, mielőtt megnyitottam volna ezt, de semmi használható hasonszőrű ötlet. A kapcsüzemű táp, pedig azért merült fel, mert nagyon sok autóerősítőt építettem, és javítottam a 4x30w-ostól az 1000-2400w-osig(nem csak ráírt teljesítmény)/Impact-ok, RockfordFosgate1000D.stb./100-150A-es biztikkel, 5-5db 50A-es kapcsolóFettel, és ott sem volt túl ilyesztő a helyzet! Ráadásul ott 12v-ról dupla akkora áramok folynak, mint az általam használt 24-nél.
A 2500v-ot 2xnem fogom meg jó poén volt!
Egyébként ha azt nézzük, 800-1000w-ra nincs is szügségem egy jó hatásfokú kapcs táp mellet, mert a gyári felépítésben k.b. 300w csak a trafó veszteségi teljesítménye,ezt nyugodtan levehetjük a teljes energiaigényből!
(#) EcoPityu válasza pokot hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Rosszul látod! A mikróban semmiféle teljesítményszabályzás nincs, az a tekergető a sütési-nemsütési idő intervallumkapcsolója!
Mindíg maximumon megy a mikró, csak p.l. defrost-nál/kiolvasztás/ mindíg csak egy kicsit megy, aztán csak forgat, aztán megint megy . aztán megint forgat...
A teljesítményértékeket azért írják oda, mert hát szegény háziasszony jó ha a teljesítményarányokat felfogja, nem hogy az időintervallum fogalmát..
(#) Skori hozzászólása Nov 15, 2007 /
Némelyik Panasonic mikróknak van fokozatmentes teljesítményszabályzója. Persze valószinüleg pwm-el szabályoz, de ennél nincs a többi tipusnál megszkott ki-be kapcsolgatás.
A mikróhoz sajna szinuszos táp kell, mert a magnetron kimenő impedanciája a feszültségtől (is) függ és a szinusz miatt egy viszonylag széles tartományt "végígsöpör". Fix DC nagyfesz tápról valószinüleg nagyon egyenetlenül melegítene. Pont ezért van a szabáylzás ki-be kapcssal megoldva a legtöbbnél. Gyakorlatilag a pwm is ugyanez, csak az intervallumok olyan rövidek, hogy folyamatosnak tünik a működése.
(#) EcoPityu válasza Skori hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Szerencsére tisztában vagyok, és még talán jártas is az ImpulzusSzélességModulációval /magyarszkiul ISM ). De még az elektroncsövek működésével és felhasználásával is szerencsére! Mi még tanultuk RTV-műsz-ként A nagyteljesítményű adástechnikát! Nekem is van egy lokátorban is használatos orosz üregrezonátor csövem, bár az csak az oszcillátorban van, nem is állandómágneses, meg a teljesítménye sem akkora, hogy hűteni kelljen, meg fémházban helyezkedjen el... Viszont ez a mikró felba.. a működési igényeivel! Azt mondod, hogy a lüktető 50Hz-es egyenfesz miatt széles frekvenciatartományban sugározza tele a sütőteret? Ennyire feszültségfüggő lenne a kisugárzott frekvenciája? :eek2:
(#) Gafly válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Tehat ahogyan en tudom:
A magnetron egy dioda.
Belul van a katod, kivul
az anod.
Keresztben egy magnes, ezert
spiral vonalban mennek az
elektronok.
Az anodban rezonator uregek
vannak.
Ha megfelelo sebesseggel
haladnak el az elektronok
a rezonator ureg elott, akkor
a mozgasi energiajuk egy reszebol
mikrohullam lesz (hu de pongyola
vagyok ).
Vagyis szerintem az megfelelo
oszcillacio csak egy szuk feszultseg
savban lehetseges, es a mikrokban
direkt inkabb lukteto egyenfeszt
alkalmaznak mert igy mindig
belesik a megfelelo savba...
A frekvenciat a rezonator ureg
hatarozza meg, az nagyon nem valtozhat.
Szerintem az impedancia sem...
(#) EcoPityu válasza Gafly hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Na mostmár csak ki kéne próbálnom, hogy megy-e stabil nagyfrekvenciásan egyenirányított nagyfesztről!!!
Akkor, hogy még tapasztaltabbak legyünk,muszály lesz építenem valami 2500v-osat...
Egyébként a működésével tisztában vagyok, ezt már egy másik mikrós topicban kifejtettem.:
"(#141230) EcoPityu Válasz • privát • Vas, 12:58
Amúgy könnyen szét lehet szedni, az "I"magnál, egy 1-es koronggal flexel könnyen szétválsztható!
Így már olyan tekercset tekerünk csévére, és húzunk rá, amilyet csak akarunk.
Egyébként a Magnetron egy elektroncső, ami két erős mágnessel körpályára kényszeríti a katódból kilépő elektronokat, és a belső falkialakítás révén /mert ez egy üregrezonátor/ Nagyfrekvenciás rezgés/ több GHz/ lép ki az Anódból. Bele a sütőtérbe, ami egy rövidrezárt csőtápvonal. Ha egy ugyanilyen keresztmetszetű cső végébe eresztenétek a magnetront, a másik végéig röhögve elmenne az enerdzsi! Persze kisugározni már más kérdés. Én nem játszanék a magnetronnal, hacsak nem akarok lokátort építeni. ..."
De azért köszi!
(#) Gafly válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 17, 2007 / 4
Mi lenne ha attekercselnel egy mikro trafot
kettos primer tekercsure es ellenutemben ket
tranyoval/fettel berezgetned?
Anno pofonegyszeru de nagyon jo hatasfoku
cuccokat csinaltunk igy....
Igy esetleg ki is tudnad merni hogy milyen
primer feszultseg savban mukodik normalisan
a mikro. Szerencses esetben eleg szeles...
Mas: Belegondoltal hogy 800/24=33 ?
(#) EcoPityu válasza Gafly hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Köszi az ötletet, de a témaindító leírásomban már említettem,/felhívnám figyelmedet az elolvasására, tanulságos/ hogy ezen túl vagyok, és a rossz hatásfok miatt nem ajánlatos, mert a vas elég gyenge!
Bár tegnap a fürdőkádban azon gondolkodám, hogy csak megtekerem az összeborított trafót(2xE) fele gerjesztéssel, és majd megfeszültségkétszerezem a szekundert... Így mivel 2500v helyett csak 1250 jön le a trafóról, azt visszakétszerezve megvan a feszkóm...
És legalább kihasználom a másik félhullámot is..
(#) Gafly válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Da ha jolertem nem telitett vassal probalkoztal...
(#) Topi válasza Gafly hozzászólására (») Nov 19, 2007 / 4
Nem jártok rossz úton. Tényleg létezik 24V-os mikróhullámú sütő. Lehet is kapni a boltban, kamionosoknak gyártják. Kb. 50 ezer körül van egy 3-500W-os jószág.
Az alábbi módon néz ki (láttam service manualt még anno, mert egyik ismerősöm is akart ilyet építeni. Kamionos)
A lényeg, hogy van egy kapcsolóüzemű step-down ami 3V-ot 30A-al ad le. Ez nem egy óriási feladat, de már a hűtéssel bajok lesznek. Minden képpen csak FET-es és gyári szabályzó IC-t javaslok.
A másik a 2500V-os kimenet, aminél egy step-up segítségével állítottak elő 600V-t, majd azt mindig kétszerezővel. Nem értek kifejezetten a mikrókhoz, de én ahogy néztem a 2500V-os kimenetnél nem igen folytak óriási áramok. Amilyen egyszerűen volt megoldva ez a rész...
(#) Gafly válasza Topi hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Tenyleg van ilyen, ahogy nezem
direkt erre keszult suto is, meg
olyan atalakito ami elbirja a mikrot:
Akkor nem lehetetlen megcsinalni
(#) EcoPityu válasza Topi hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
Vazze!
MEGINT SPANYOL VIASZ esete K Pityuval!
Majdnem azt hittem, hogy feltaláltam valamit...
De legalább senki sem nézhet hülyének!
Akkor uzsgyi neki, meg kell valósítani olcsón házilag, mert 50000-ért inkább 2 havi gázszámlát kell kifizetnem...
Azért köszönöm Topi, hogy válaszra méltattad a topi-comat
Ha még valameikőtök tovább furmányoskodik a témában, megjelölöm!!megoldónak!!
(#) Pepepapa hozzászólása Nov 27, 2007 /
24v-os Mikrohullámsütőt hol lehet kapni,beszerezni?
mert Apum sofőr de a kaját nem tudja megmelegíteni csak gázon, ott odakap,leég esetenként. ezért kellene a válasz mihamarabb,de lehetőleg karácsony elött, köszi sziasztok!
(#) EcoPityu válasza Pepepapa hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
Nézz vissza a linkekre, vagy ütsd be a gugliba a mikrohullámú sütő 24v, de itt van!!!!
http://plaza.unas.hu/plaza_art.php?cat=2317,1
(#) Atis57 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Sziasztok !
talán ez a legjobb ellenütemű FET-es oszcillátor sajna 50Hz-re .Mert akkor használhtók a trafó eredeti tekercsei
minden estben meg kell nézni 4000V dc- vel a szigetelését !
ha szeretnél nyugdijat is...!
egy kicsit feljebb kell menni a teljesitménnyel inkább 2X 40A az igazi -- 3-3 FET.
persze jobb lenne növelni bemenő feszt 48V ra /4 akku/
ez is "a megvalósitható projectek " közé tartozik---soha nem lessz belőle semmi---házilag.
(#) EcoPityu válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
„ez is "a megvalósitható projectek " közé tartozik---soha nem lessz belőle semmi---házilag.”
Jól beszélsz, én is csak akkor ugranék rá, ha lenne a fejlesztésre vagy 2-3 napom.
Mert vettem már 12db IRFP 250-et, és 25Ah-s zselés akksiból is van már 4db egyforma, csak időm nincs a 800w-nyi 2,4GHz-es sugárzással játszani...
Az asszony is azt mondta, hogy jobb lenne, ha a kocsiban hagyva az eszközt, távirányítással üzemeltetném!! (Októberben szeretne végre összedobni valami porontyot...) meg is értem!
(#) EcoPityu válasza EcoPityu hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Nos neki is ugrottam végre!
Mikró szétbontva, venti kiszedve, 0,91µF / 2100V felszerelve a diódájával együtt a hátlapra, a két tök egyforma Mikrotrafó egymásba borítva, és elkezdtem megtekerni!
3,3v fűtés rajta van, 230v/100mA rajta van /a villanynak, a motornak, és az időkapcsolónak/ és most jön az áganként 6 szál 1,2mm-es alu drót 19-19 menete primernek. 100hz-ről fog menni, és remélem a motorok is el tudnak majd indulni, de a vasnak kell a frekvencia, mert a gyári menetszám 50Hz-re gáááz!
(#) qwertz1 válasza EcoPityu hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Lehet, hogy teljesen hülyeség, de egy másik, az autótól független autóakkuhoz kapcsolt 12V -> 230V 100W körüli konverter sehogy sem elég a mikró 230VAC-s működtetéséhez?
(#) EcoPityu válasza qwertz1 hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
Rövid válasz!:
A MIkró 1000w-ot vesz a hálózatból!
(#) EcoPityu hozzászólása Máj 6, 2009 /
KÉSZ VAN!
Működik! Vesz vagy 30-35A-t a 24v-nyi akksipakkból.
Fél perc alatt 10C°-ról 60-ra melegített 1,5dL vizet.
100Hz-en ketyeg, és cseppet sem melegszik benne semmi /a vízen kívül/...
(#) Adam91 hozzászólása Nov 22, 2009 /
Teherautóba szeretnénk egy mikrosütőt üzemeltetni... 12 vagy 24V-ról. ( 24V-ról jobb lenn ) Találtam több átalakítót is. Voltak szinusz jeles és nem szinusjeles átalakítók is. Szerintetek a mikrosütő igényli a szinuszhullámos átalakítót. Esetleg ha valakinek lenne az átalakítótkal tapasztalata, annak szívesen olvasnám írásait.
köszönöm előre is.
(#) zsoltee0001 válasza Adam91 hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
Találtál olyan invertert ami 1,5kW-ot tud?
belinkelnéd?
Szép vastag kábelek kellenek a 24V-os körbe
Amúgy oda színuszos kell.
Következő: »»   1 / 2
