Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
magyarosítást hol tudom megszerezni az Eagle 4.11-hez? vagy van egyáltalán?
Használj helyette 20 lábú tokot!
Vagy, ha van kedved-időd-tehetséged-elszántságod hozzá, akkor át is szerkesztheted az alkatrész-adatbázisban. (De ennek pontos menetéről inkább electrocad kollégát kérdezd, ebben a tekintetben Ő a zseni! Nagyon ért hozzá!)
Nem tudok róla, hogy bármely Eagle-verzióhoz volna magyarítás... De ha esetleg talász, szólj légy szíves, engem is érdekelne! (Meg - gondolom - még sok más tagot!)
Nem jól nézted meg a rajzot! Ez az IC két buffert tartalmaz, melyekt külön-külön helyezhetsz el a kapcsolási rajzon, mint pl a 7400 egyes kapuit. Az egységek elnevezéséből és a kivezetések számozásából láthatod, hogy melyiket raktad le (A vagy B). Az egyes egységeken valóban csak 9 kivezetés van, a kettőn összesen 18, a maradék kettő a táp, ami a kapuknál nem mindig (szerintem inkább soha) nem jelenik meg, de azokat is megjelenítheted az "Invoke" gomb használatával az eszköztárban.
Eddig az 3,55-öt használtam, teljes egészében szerencsére. Tervezni akartam egy ATMEL-es kontrollerrel egy kapcsolást, de nem volt library. Erre töltöttem hozzá, de az nem indult el alacsony verzió miatt Letöltöttem a 4,16-os, de ott meg a freeware verzió panelméretén nem férek el. Nincs valakinek egy linkje vagy progija hozzá? Esetleg töltsem le a 4,11-et? De az kezeli a ATMEL libet? Üdv Rag
nekem megvan a 4.13 és a 4.11. most per pillanat a 4.11-et használom, és nagyon király, ezt a programot MaSTeRFoXX adta! ( http://www.tar.hu/masterfoxx/ ) Üdv: Edem
Edem!
Köszönet a linkért este letöltöm otthon... Rag
A sematikus rajzban az alkatrészeket az ADD paranccsal hívod be. Ha a 74HC244 első szimbólumát beszúrtad, kattints az INVOKE ikonra (a baloldali ikonoszlopban a T betűt mutató ikon feletti). Majd ezután az adott IC első szimbólumára (amit előzőleg szúrtál be a rajzba). Erre megjelenik egy ablak, amelyben látod az adott IC összes szimbólumát, halványszürkén azt amit már felhasználtál és feketén azt amit még felhasználhatsz. Ha mindegyiket beszúrod és megszámolod a pineket az pontosan 20 lesz.
Remélem eléggé szájbarágósan magyaráztam meg, ha nem kérdezz nyugodtan. Frankye és MPi-c jól válaszolt csak kicsit röviden. Régebben már szó volt a magyar leírásról és annak helyéről, talán annak elolvasása segítene.
Köszönet mégegyszer és egy kérdés még....
Szóval hol, milyen néven találom meg a csatolt képen látható csatlakozót? 16 pólusú, szalagkábel csatlakoztatásra szolgál. Üdv:Rag
Frankye,MPi-c,elektrocad: Koszonom a segitseget!
Orulok,hogy megoldhato amit akartam! Udv!
Sikerult is idaig ...
Meg egy kerdesem lenne: Hol talalom a 25 polusu csatlakozot(LPT) ?
A pinhead könyvtárban is találsz ilyet. Igazából csak tüskesor, de az ilyen csatlakozókhoz én is ezt a könyvtárat használom
Enyém az 500. hozzászólás ebben a topicban
Hy all! Én is most ismerkedem ezzel a progival és nagyon tetszik csak 1 nagyobb problémám van amire örülnék ha valaki tudna válaszolni : +tervezem a kapcsilási rajzot különböző vastagságú vezetésekkel de amikor átrakom Boardra aztán autó bekötés akkor minden vezetés ugyan olyan vékony! ?????
Koszi!
Az meg erdekelne,hogy majd board modban hogy generalja a 25 polusu tuskesort?Nem LPT lesz a labkiosztas gondolom (?).
A csatlakozók valamelyik con -nal kezdődő könyvtárban vannak, amíg vársz a válaszra, tízszer is végigkeresheted.
A kapcsolási rajzban miért használsz különböző vonalvastagságot, az csak elvi rajz? A boardban az autorouter által behuzalozott panelen, ha már minden nyomtatott huzal a helyén van a CHANGE WIDTH-tel módosíthatod a vastagságot. Az autorouter csak egy, a beállított, vonalvastagsággal dolgozik. Nem tudja, hogy te mit is akarsz megcsinálni. Senki ne várja, hogy egy számítógépes program emberi fejjel és előre gondolkodjon.
A program nem generálja az alkatrészeket. Mindegyiket valaki előre megrajzolta és a Library könyvtárba mentette. Ugyanez vonatkozik a sematikus jelekre is és a tokozásokra is. Alapvetően a kapcs. rajzban a pinek, a boardban pedig a padek a lényegesek, a program ezeket köti össze. Persze a boardban a tokozás mérete és alakja is, de ez csak a hely miatt. Azért a dolog egy kicsit bonyolultabb, lásd a sok-sok réteget - nem véletlenül vannak, de mindent ide leírni túl hosszú lenne. Szerintem egy kis olvasással előbbre lehet jutni.
Rossz kerdes volt ....
Megtalaltam,a con-subd alatt van az LPT csati is.... Koszi ,hogy segitettetek...
Hellosztok!
Van egy szép gondom. Egy JDM pic égető drótvázlata megvan (lásd a mellékletet.) hogy kell átkonvertálni NYÁKká? Segítségeteket előre is köszi.: Hurka
Csak nem tanfolyamot vársz a többiektől? Régebben már szó volt arról, hogy a leírás hol található. Ha elolvasod, talán el tudsz indulni.
Éppen ebben a topicban van szó róla, többször, több helyen! Tessék szíves lenni keresni, olvasni, kollégák!
keresni már luxus
Ebben nagyon igazad van. A luxus azonban nem olcsó.
Ez jó hozzászólás Frankye. Egy dolgot azonban nem értek, látván Hurka mellékelt képét. Egy ilyen egyszerű, kisméretű kapcsoláshoz minek kell "okosított" programot hajszolni, főleg ilyen kérdésekkel megtűzdelve. Ha majd elkészül az óhajtott panelterv, majd jönnek a már többször olvashatott nyafogások (Miért nem nyitja meg, meg össze van kuszálva, stb.) A többiek meg rohannak a magyarázatokkal, hogy az ennél úgy van, hogy....
Ha valaki erre ad egy értelmes választ, azt nagyon megköszönöm.
Ha kep formajaban van meg,akkor be kell rajzold szepen,aztan atvaltasz board nezetre(File/Switch to board),majd elrendezed az alkatreszeket,utanna meg: Tools/Auto ,ez kesziti a nyakrajzot.
Idézet: „Ha kep formajaban van meg,akkor be kell rajzold szepen,aztan atvaltasz board nezetre(File/Switch to board),majd elrendezed az alkatreszeket,utanna meg: Tools/Auto ,ez kesziti a nyakrajzot.” Lenne egy-két kérdésem: 1. A mondat eleje nem túl érthető, lehetne érthetőbben? Mi az a kép formájában? 2. A közepe jó. 3. A mondat végéhez: nem értem miért ragaszkodik mindenki ilyen egyszerű kapcsolásnál is az autorouterhez. Bonyolultabb kapcsolásnál gyorsabb, de néha ott is át kell rakni egy-egy huzalozást, ha az autorouter nem a megfelelő helyre tette az összekötést vagy nem mindig csinálja meg végig - főleg egyoldalas lapnál. Főleg kezdőknek ajánlanám a kézi routolást, higgyétek el sok tapasztalatot lehet vele szerezni, és majd az autoroutert is könnyebben be tudjátok állítani az igényeknek megfelelő routoláshoz.
Oh thx! Rengeteget segítettetek, de tényleg...
Kösznöm: Hurka u.i. Ha majd Ti ennyit fogytok 2,54-es rácsra nyákot rajzolni, akkor majd elfogadom a kitikát...:yes: Én ezt hívom kézi routolásnak...:yes: |
