Már értem az rc szürőt..
Magyarul frekvencia szürő lenne?
üdv,
LAYOUT-TERVEZŐ szakembereket keresek német hátterű, multinacionális informatikai cég számára. Ha valakit érdekel v. ismerősei között van olyan, akinek szóba jöhet a lehetőség, az abalogh@mphil.hu címen lehet jelentkezni. :yes: Feladatok: • analóg és digitális áramköri lemezek tervezése CAD-rendszerben • konstrukciótervezetek készítése • funkcionális és gyártási szempontból gazdaságos megoldások kidolgozása • a mindenkori érvényes minőségi normák és előírások betartása a tervezés folyamán • áramköri elemek elhelyezésének egyeztetése és jóváhagyása • prototípus áramköri lemezek megrendelése • tervdokumentációk készítése (pl. gyártással egyeztetett alkatrészlista) • határidők figyelése, feladatok ütemezése és végrehajtása, archiválás Elvárások: • nyomtatott áramköri tervezési folyamat és technológiák ismerete • áramköri tervező rendszer ismerete (pl. CR 5000) • nagy sűrűségű, nagy sebességű áramköri te rrvezési ismeretek • többrétegű lemezek tervezésében szerzett tapasztalat • EMV-Design software ismerete • MS-Office felhasználói szintű ismerete • csapatjátékos szemlélet, együttműködési készség a cég más területeivel • folyékony angolnyelv-tudás szóban és írásban • jó kommunikációs-képesség, tanulási hajlandóság • önálló, motivált munkavégzés Amit kínálunk: • németországi betanulás • dinamikus, fiatalos csapat • folyamatos elméleti és gyakorlati tréningek • nemzetközi karrier-lehetőség
A "r" szerinted mi a fene?
ellenálás...
Bingó! Akkor mi lehet a "C" és együtt az "RC"?
Aztán van olyan is, hogy "LC". Az milyen szűrő lehet?
Talán az apróhirdetésben próbálkozz.
Ha abbol indulok ki, hogy a c betüvel jelik a kondenzátorokat akkor
kondenzátor
Igen, akkor foglald össze. (milyen elemekből áll egy RC szűrő?)
Szerintem L mint tekercs? kondis szürés =LC
Okk le esett...
Helyesebben megnevezve, induktív-kapacitív szűrő, bár így nem nagyon nevezzük, ezért van LC szűrő neve.
Akkor most gondold végig, hogy miért írták neked, hogy a puffer elkós köröd nem RC kör. (ugye nincs R). Bár ez ebben a formában nem igaz, mert a trafónak is van egy belső ellenállása, ami egy maximális töltő áramot képes szolgáltatni. Ezért a túl nagy elkó egy kicsi trafón akár leégést is eredményezhet. Valamint a hatalmas puffer pakkokat ellenálláson keresztül töltik fel, és csak utána kapcsolják az egyenirányítóra közvetlenül, mert különben leverné az automatát(lágyindítás).
Egy 30A-es táp esetében a trafónak és a graetz hídnak is biztosítani kell a megfelelő áramot. Egy ekkora áramtűrésű egység is eléggé megkínlódik a bekapcsolásnál egy ekkora kondival, de azért kibírja. A vezetékek és a nyákok vastagsága is nagyon fontos, mint azt már említettem, mert különben füstbe megy a terv.
Egy csöves erősítőben huzalellenállásos potmétert alkazmaznék referenciák beállítására. Értéke 200 ohm / 3 Watt. Mivel itt a huzalellenállás kis lapkára van feltekerve, olyan lesz az egész, mindha tekercs lenne. Az lenne a kérdésem, hogy valóban úgy is fog viselkedni, s lesz-e számottevő induktív hatása? Ami ugybár zavaró is lehetne az áramkörben. Vagy nem?
Szerintem, Te statikus jellemzőket mérsz elsősorban (a munkapontokat próbálod optimalizálni). 1kHz-en még nem sok problémát okozhat. Nem vasra van feltekerve.
Rajzold le, hogy gondoltad.
Igen, munkapontokat, ez a helyes szó, illetve az anódáramot. Vagy talán e kettő ugyan az.
De mi a helyzet a 10-15kHz-nél? Ott is jelentékeny? A potméter az áramkörben maradna, nem lenne kiváltva utánna, egy megfelelő fix értékűvel.
OK!
Köszönöm! A kapcsolási rajz lejjeb megtalálod... ez alapján.. A nyák már meg van. A leg keskenyebb vezeték 2.5mm-es. a legvastagabb pedig 5mm. A nyák tevezö prog szerin a kissebik 7.5A ,anyagyobbik 37A-t visel el... A tápot meg nemsokára megveszem, ha más mód nincs.... De szeretném megoldani a meglévőkböl, mert van itthon egy toroid ami köralakú és 2*24v ad le.. Viszont csak 100VA... Így ezzel szertném kipróbálni az áramkört... Utána meg lesz belőle valami más... egyébként meg egy hűtő rendszert kell meghajtania, ami egy pertier elemet takar. Így a modulok hűtése is megoldott csak még hűtő blokkokat kll kreálnom a tranyokra... Persze okosan mert a víz és az áram nem haverok.. legalábbis most.. Ehez szeretném kiszámolni a megfelelö stab kondi méretét.... Az a baj, hogy több rajz is kering a neten és mind külömböző elkot rak rá.....
Idézet: „A nyák már meg van. A leg keskenyebb vezeték 2.5mm-es. a legvastagabb pedig 5mm. A nyák tevezö prog szerin a kissebik 7.5A ,anyagyobbik 37A-t visel el...” Ez érdekes. Szerintem a kétszer olyan széles sáv kétszer akkora áramot bír el. A keresztmetszet nem négyzetesen nő, hanem lineárisan egy fóliasávnál. Idézet: „De szeretném megoldani a meglévőkböl, mert van itthon egy toroid ami köralakú és 2*24v ad le.. Viszont csak 100VA...” Ez a kis trafó csak 4A-t tud leadni. Ettől valóban nem éghet szét a fólia. Az majd kiderül, mit kezd a terheléssel. :nemtudom:
Mint már mondtam...
Csak kipróbálni... Nem fogok egy 265W-os Pertier elemet rákötni.....(7800Ft.)
Nem tudom, hogy valóban mit fog elbírni...
Az adatokat pdig sprint layaut 5... szolgáltatta...
Viszont a kondi kiszámításával. segíthetnétek..
Legalább is hogy hogyan kell kiszámítani mert a 77000µF kissé soknak a 10000µF-ot meg kevésnek tartom....
Az egyik gyári tápomban 2200 µF van 2A terhelésre, a másikban 22000 µF van 10A terhelésre. Ezek szerint a mérnöki koncepciókban sincs azonosság. Én jónak találom a 47000 µF -et, egy peltier szerintem ne legyen nagyigényű. Ha már egyszer ez van.
Bizony Zoli, nincs teljesen egységes álláspont, mert a táplálandó készülék igénye mindent meghatároz.
Köszönöm Szépen!
Mindegy mit ír a programod(főleg, hogy hibásak az értékek), azok a vezetékek nagyon vékonyak! Jelzem, nem csak a vastagabbik vezetéken fog 30A folyni, hanem a "testfólián" is! De mégegyszer nem mondom el, ne aggódj!
Üdv!!!
Vásárolt(e)am egy k(ű)ülső antenna csatlakozó kábelt a pannon mobil internetemhez.!!!_Milyen antennát érdemes használni hozzá, amivel tudnám a térerőt növelni??? A rendes tv antenna jó hozzá???_Vagy milyen a legideálisabb??
Szinte minden írásjelből elegendő a magyar nyelvben mondatonként egy-egy.
Köszönöm a válaszokat.Sajna délután dolgoztam nem tudtam vele foglalkozni.Azthiszem nagyjából felfogtam. De ha az infra jelet mobilkamerán nézem akkor látható.
Tudom hogy olcsón kapható de mindenképp buherálni szeretnék
Én már ettem peltiét, nem finom.A hirtelen dolgokat nem szereti, bumm rá a sok ampert, nem jó. Kicsit lányosabban kell megközelíteni a Peltier-t is, és simulni kell hozzá, a jó hőátadás miatt.Nálam egy 200fokos alu tömböt kellett visszahűteni 50fok alá
Nem tudtam rájönni hogy hol kell panaszkodni de:
fent.Bővebben: Link Ez nekem nem stimmel. Kondik ott a végén.... mintha rossz helyre lenne húzva az egyik lába, nem? Szóval valakinek szólni kellene hogy ne maradjon így |
