Fórum » Kompresszor építés
Sziasztok! Elnézést de miért fontos hogy 2 hengeres legyen? Nekem van eladó nagy 2 hengeres is de az nem igazán lessz hordozható...ez esetben...ragasztó fujásra? Milyen ragysztót szeretnél fujni valami vizes bázisut?
A két hengeres jobban termel. Neked milyen típusú a kéthengeresed? Mekkora? (cm3)
Liaz teherautón volt és allighanem 2X200 as a légmenyiség és a nyomás is fontos paraméter....ennek a kompresszornak pl 16 bar a vége de a szabájzó azt hiszem 12bar -volt...
Sziasztok...
Erről a compiről valaki tud valamit. Ilyenek szűrő van benne?Kel azt cserélni?? Milyen olaj és menyi kell?? Ha nagyobb tartájra ültetném az jobb lenne valamenyivel.. Adatok: 2,2kw Hp:3 2 henger + 1 foto
Ilyet még nem láttam,de jó nagynak tűnik és erősnek. Szerintem elég az a tartály.Ránézésre van vagy 200L-es.Viszont fontos hogy a kompi indítási tehermentesítő szelepe jól működjön,máskülönben nem tud elindulni,búg a motor és le tud égni! Ha olajszűrőre gondolsz,az szerintem nincs benne.A praktiker és társaiba,ha jól tudom lehet kapni kimondott kopresszor olajat,az biztos jó bele.A szintet vagy nívópálcával,vagy kémlelő ablakon tudod ellenőrizni.
Oké kössszi
Levegő szűrőre gondoltam, mert nincs rajta a motor ahogy a hűtő levegőt nyomja valahol onnét szívhat.. 50l-es
Akkor ezekszerint a kép alapján jól benéztem a tartály méretét...) Lev szűrőnek én kispolák,vagy valamilyen motor papírszűrőjét javasolnám.Csinálsz hozzá egy illesztő csonkot és kész is.Amúgy az enyémen is poláké van.
Hali kompresszorosok !
Én megcsináltam na nem kispájás lett. TIPPEK: Tartály-elmész egy bontóba és/vagy méh-be,veszel egy autó pb tarályt kb 2-3000 huf ez jó mert álltalában 25bar üzemi és 45bar próbája ,van ha ezt kiütöd akkor inkább menny a NASA-hoz bizos felvesznek 35-és 160 liter közt találhatóak a tartályok hidroformét ki se próbáld sokan befürödtek vele.(később leirom hogy kell átvariálni)(ha érdekel) Kompresszor-a nagy dilemma ne foglalkozz moci átalakitásával vegyél inkább egy MTZ-traktor döglött kompresszorát vagy bármelyk levegőfékes teherautóét ,ezeket lehet furatni, új gyürü ,dugó ,zsííír! VIGYÁZZ olajzás ezt majd később. meg még sok sok cucc de megéri ,mert amit az előttem szőló elérhető áru kompresszorról beszél ami jó is? MIRE? Pl.:vitrin ,papirnehezék ,gyereknek lovacskázni......... Ha érdekel leirom az enyém megvalósítását meg teszek fel róla képet ,meg fejlesztek lessz belőle 2.0 és van egy halom cucc .......
Hali kompresszorosok.
Hogyha a kompresszorol van szo anyit tudok segiteni hogy idájig már volt egynéhany fajta kompresszorom máskülömben én vajdasági vagyok. Voltt egy Csepel kéthengeres vizhütés fejü,elég jo müködöt de nagyon köl hogy pörögjön. Az utolso kompresszorom négyhengeres német gyártmanyu amelyiknek a 3 henger egy hütöbe nyomja a levegöt a negyedik hengerbe. A tartály 1300les, nekem minden szerszámom levegöre müködik, föleg a szomszédok miat mert nem birnak töbet semit kölcsönkérni mert nem birják használni. Tapasztalatom hogy ami gyosan forog nem tart sokáig. Enek csak 500fordulata van a vilanjmotornak 2800fordulata van. Automatikusan tehermentesítő szelepe van amelyik a viet is kiengei.
Hali! Engem érdekelne ez az olajtartály téma és hogy mennyi olaj kell a ebbe a kompresszorba?
Tengely középig kell bele az olaj.Úgy kell megépíteni a tartályt hogy tudjom hova tágulni az olaj.Csatolok egy rajzot a könnyebb megértés érdekében.A kémlelő rés 5-ös plexivel van lefedve és szilikonnal tömítve. A tartály mérete kb. 100 mm széles ; kompresszor magasságú és hosszú.
Köszönöm, hogy irtál és feltetted a rajzot még annyi kérdés ha nem tennék tartályt akkor is jó lenne? Mert itt egy ismerősnek van tk-200as azon nincs olajtartály? Egy kamaz kompresszoron meg olyat láttam, hogy az olajleeresztő össze volt kötve a betöltőnyílással egy csövön keresztül.
A bátyám gumisműhelyébe volt egy ilyen kompresszor.Az volt a baj,hogyha feltöltötte olajjal és lezárta,egy kis idő után kiköpte magából az olajat,mert nem tudott hova táguli.Ez a tágulás két részről adódik.Az egyik a hőtágulás,a másik,hogyha csak negyedig is töltöd fel olajjal,a forgattyústengely "sonkái",ahogy belecsapnak az olajba,ez is tágulást okoz.Ha teljesen lezárod,mind a leeresztő,mind a kifolyó nyílást,a tágulás miatt,valahol ki fogja magábók köpni az olajat.Ami benne marad,az kenéshez már kevés,a komresszor kopogni fog,jelezvén az olajhiányt. Az összekötött csöves megoldással én még nem találkoztam,de szerintem az kevés a tágulás felvételéhez. Miután elkészült a bátyám kompresszorára az olajtartály,a félig töltött olajszint esetén,a beindítást követően kb 20mm-t emelkedett az olajszint.Tehát ennyit tágul az olaj. Hali! Érdeklődésem az lenne,hogy mtz komresszorból érdemes e kompresszort épiteni?A másik 40 literes tartályhoz elegendő e, valamint mennyi a levegőleadása.
Ha jól tudom az mtz kompresszora 1 hengeres,így a termelt levegő mennyisége nem sok.Ha nem fújásra kell és levegős gépeket se akarsz róla üzemeltetni,akkor jó.A tartály ehhez a kompresszorhoz elég.
A kompreszor azért dobja ki az olajat mert a dugattyun vanak ugynavezet kompresor gürük általában kető, meg egy olajzo gyürü. Nálad valoszinüleg a kompreszor gyürük ki vanak kopva és töb levegö megy a olajblokba és az valahol ki köl hogy menyen. A Peticiiin feltet ábrrán a bevezetö nyilása elvezeti a tulnyomást az olajházbol. Az olajszint is nem kel hogy olyan magas legyen, elég ha eléri a csapagy alsó gyürüt. Mert kenyést ugyis a hajtokar sonkájaji csabdosák szét ugy hogy lesz elég kenyese. Hogyha a kompreszor dolgozik és a szelelö nyiláson érzed hógy levegöt fuj ki akor csak a kopreszor gyürük mentek gajra. Ilyenkor sürüben köl elenörizni az olajai met a kicsapodo levegö keveradik az olajcsepekel mekfeéredik az olaj ée akor a kenyés nula elkezd majd csörögni vagy berágodik. Ez a bajuk a nagy fordulatu kompreszoroknak. NYUL ÉS A TEKNÖS.
Hobi használatra jo de valami komolyab munkákra nem valo, atol is füg hogy mire akarod felhasználni. Festö müvészeknek csináltam hütböl kiszerelt kompreszort
nekig 5 literes tarályuk volt. Nyomáscsökentövel használják 10 bárol 0,1vagy0,2 báral dolgoznak.
Köszönöm! Nekem még csak most fog elkészülni a héten, egyenlőre csak teszek egy csövet a betöltőnyílásra, kipróbálni aztán majd csinálok hozzá egy olajtartályt is. Peto1, 820-as fordulat sok lesz neki?
Én 2 hengeres ZIL kompresszort használok, 1,1 kW-os
1 fázisú motorral, a nyomó ágba mágnesszelepet tettem ami a nyomáskapcsoló kikapcsolása után elengedi a nyomást a nyomóágból, a motor könnyen indul ha a tartálynyomás leesik, és a nyomáskapcsoló bekapcsol.
Bocs hogy belekotnyeleskedek,tudom nem nekem lőtted a kérdést,de azért válaszolok rá.
Ha a tk 200-as kompresszorod lessz,annak a papír szerinti névleges fordulata 2200. Ha lassabban forgatod,kevesebbet fog termelni.
A 820-as fordulat nem nagy fordulat, hogyha a betöltő csövön fúja a levegőt meg dobja az olajat akkor a kompresszorod nem jó.
Köszi neked is és Peticilinnek is. Még a héten összerakom és majd irok, hogy milyen lett lehet, hogy akkor a fordulaton még emelek.
Keress rá a neten a beszélő kompresszorra! Ott egy srác az egyik látássérült ismerősének épített egy kompresszort (mikroszámítógéppel és az megmondta a nyomás értéket, meg hogy ki-vagy bekapcsol). Festéshez meg miegyebekhez! Ott van komoly leírás és méretek, azt hiszem a szakdolgozata volt, de ez nem biztos....
Minden méret megadva!
Egyelőre ezen a fordulaton hagyjad mert ami lassan forog tovább tart. Most még csak mond hogy mire akarod ezt a kompresszort használni. Mekkora motor fogja meghajtani, meg mekkora fordulatú van a villany motornak.
Légkulcshoz, néha festéshez és gépek hűtőinek tisztiásához de ehez is csak néha. Motor: 400V 1,5kW 1430 /min. Szíjtárcsa átmérő szíjközépnél : motor 105mm kompresszor 150 mm
kompresszor tárcsája nem 150 hanem 180 mm
Ami az áttételt illeti lehet 1 a 2 arányban, mert lassú fordulattal tovább fog működni. Hogyha kevésnek tartod a levegő menyiséget ősze lehet kötni 2-3 tartályt. Ami az olajat illeti nem kel bele amenyit láttál a képen, elég lesz hogyha eléri a főtengő alját. Ha ősze kapcsolod mindet majd meglátod hogy mit dörömböl. Sok sikert. |
