Fórum » Blaupunkt autórádió (magnó)
Témaindító: tibi0531, idő: Aug 21, 2006
A rádiók kód ügyében, nem tehetünk semmit, forduljatok a gyártóhoz!
Lapozás: OK   1 / 16
(#) tibi0531 hozzászólása Aug 21, 2006 /
Van egy Blaupunkt Dresden RCR45 típusú kártyás autórádióm, melynek hibás a kijelzője, és szeretném megjavítani. Arra sikerült rájönnöm, hogy a hiba oka az előlapban lévő panel és a kijelző közötti fólia-szalag kábel. A panelről ugyanis levált a ragasztott, vagy rámelegített kábel, melyet forrasztani nem lehet, mivel vékony fólia, melyre úgy vannak rágőzölve a vezetők.
Esetleg van valakinek ötlete, hogy hogyan lehetne ezt megjavítani?
(#) patexati válasza tibi0531 hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
Szerintem házilag nem megoldható nekem sem sikerült csak az időt pazaroltam rá!Weller pákához láttam ilyen célra kifejlesztett melegítőrudat de az is a forrasztott fóliákhoz való.A szén érintkezős nehéz eset próbálj inkább bontottat szerválni hozzá!
(#) Konya válasza tibi0531 hozzászólására (») Aug 22, 2006 / 4
Én is próbálkoztam a javításával, sikertelenül.
Én forrasztópákával melegítettem meg az kábel érintkezési pontjait. Így egy darabig működött, de már nem volt az igazi, a szegmensek nem világítottak egyforma fényerővel.
(#) tibi0531 válasza Konya hozzászólására (») Aug 24, 2006 /
Köszi szépen. Én is megpróbálkoztam vele, most működik.
Csak kérdés, hogy megddig.... Azért tiéd a pont
(#) komisa hozzászólása Jan 19, 2008 /
Sziasztok ujra megpróbálom hátha most több segitséget kapok.Vettem a zsibin egy blaupunkt münchen scd 09-es kb:10-20 év körüli autosrádiot ,gondolom valami lomis cucc nem hiszem ,hogy ilyen ocska rádiot lopna valaki!!Gondoltam jolessz a mühelyembe rádio helyett,mivel autom nincs.Sajnos itthon vettem észre hogy codosEbből kifolyólag szeretném a hozzáértők segitségét kérni!!Önzetlen segitők jelenkezését várom a codok megfejtéséhez!Serial:BP9960B3915486 Tip:7 649 960 013
Képek:http://kepkuldes.com/out.php?i=918_S6000032.JPG
http://kepkuldes.com/out.php?i=919_S6000037.JPG
http://kepkuldes.com/out.php?i=920_S6000038.JPG
Mindenféle segitséget szivesen veszek és előre is köszönöm!!
(#) feco50 válasza komisa hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
Az én kalkulátorom szerint 8787 vagy0787.remélem ez az.
Ha sokszor próbáltál fals kódot lehet hogy végleg le tiltott.
(#) tiggersoft válasza komisa hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
Találtam egy másik fórumot ami épp ezzel foglalkozik.
(#) komisa válasza feco50 hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
köszi ,hogy probálsz segiteni ,de ezt a codot már probáltam de nem josajnos az én calkulátorom nem, ismeri fel ezt a tipust tul régi!!mégegyszer köszi
Ha még van valami ötleted szolj !!szia
(#) Szebence válasza komisa hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
20 perc múlva lehet fogok tudni mondani kódot
(#) komisa válasza Szebence hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
köszi elöre is megvárom
Az egyik program nekem is ezt dobta ki: 8787 és 0787.
Van egy másik prgi is, viszont az sok kódot kiadott :S
Vigyázni kell a próbálgatásokkal mert tényleg lehetséges hogy véglegesen letilt!
4536
1369
9165
7992
8456
4541
5557
2555
1577
7025
Egy harmadik program bineáris file-t kér, abból kellene betölteni és megfejtené
A negyedik programot csak úgy lehet használni, hogy összekötöm a számítógéppel? kérdezte, hogy com1 ,2,3 vagy 4-en csatlakozik-e...
Az ötödik program is bin file-t kért
Egy hatodik program ezt a két kódot dobta ki: 5555 és 1555
A hetedik program kérete a típust és a serialt is, de hiába írtam be a típus számot, azt írta ki, hogy adjam meg... érdekes...
Hát ennyi :S
Még egy ilyen írást találtam:
N.B. Normally Blaupunkt serial numbers have a letter as the 5th character
after the BP. However, in some cases, this is replaced with a number, e.g.
BP63181. In this case you would ignore the 5th digit. An example would be
S/N BP631812345678, the number you would use is 3182345678.
köszönöm szépen ,hogy segiteni probálsz nagyon rendes vagy .Sokan ugy kezdték ,hogy küldjek 2-3 ezer ft-ot de te önzetlenül segitel, ezért örök hála !!!!Azt nem tudom jo lesz-e valamelyik cod ,de a lényeg ,hogy megpróbáltad !!!!köszi mégegyszer :szia
Remélem sikerülni fog!
(#) bbb válasza komisa hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
szia!
nekem is a szokásos 8787,0787 párost dobta ki a számológép... (ez az univerzális bp kalkulátor)
a car300-as nem ezt dobja ki, de merthogy a te típusod nem az, így teljesen mindegy mit mond a progi (egyébként 9496-ot mond)
de ha túl sokszor próbálkozol, akkor lehet gubanc, ill. a rádióban lévő eeprom is bemondhatta ám az unalmast, akkor meg a jó kódot se hajlandó elfogadni
azért remélem összejön neked, ha nem, akkor próbálj eeprom tartalmat keresgélni a neten...
(#) komisa válasza bbb hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
köszi szépen ,hogy próbálsz segiteni Szerinted egy epron tartalommal tudnék mit kezdeni Egy uj epron mibekerül?Vagy arra is rákéne tenni a tartalmat?Mert ahhoz kellene valami szerkezet is biztos.köszi mégegyszer :szia
(#) Zsooti79 hozzászólása Feb 7, 2008 /
Olyan problémám lenne, hogy van egy Blaupunkt San Remo Mp26 típusú autósrádió, aminek most járt le a garanciája, így a problémáját nekem kell orvosolni.
Az a problémám, hogy ha az autósrádiónak tápot adok (mind gyújtás és memória táp), akkor az előlapon nincs semmi kijelzés. Se a LCD-n nincs semmi se a háttérvilágítás ledjei nem világítanak. Elvileg, szerintem a többi részével nem lehet gond, mert amikor tápot kap hallani, hogy a CD meghajtó alaphelyzetre jár...
Ha az Illumination bemenetre tápot kötök, akkor se történik semmi, pedig akkor a háttérvilágításnak be kellene kapcsolnia. Mértem az előlapra menő tápot, ami több lábon 3,3 V volt. Nem kevés ez pl. a kijelzőnek?
Sajnos kapcsolási rajzot nem tudtam szerezni, a neten se találtam semmit. Így viszont elég nehéz méregetni.
Ha esetleg valakinek van ehhez a típushoz cucca azt örömmel venném, vagy ha valakinek lenne valami ötlete, mert hasonló jellegű problémával küzködött.
Minden jellegű segítséget előre is köszönk!
Üdv. Zsolti
(#) kobold válasza Zsooti79 hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Ha szét tudod szedni az előlapot, szerintem kukkants bele. Nekem szintén Blaupunkt (típust nem tudom) van a kocsiban, az egész előlap kialudt néha. Forrasztási hibás volt az a sor, amivel a magnó érintkezőihez csatlakozik, kis csavarozgatás meg két csati újraforrasztása óta hibátlan.
(#) uli válasza Zsooti79 hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
kontaktspray
(#) proba válasza Zsooti79 hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Bővebben: Link talán itt találsz valami hasonló rajzot Rossz lett az autóban vagy csak kaptad és nem indul?
(#) Zsooti79 válasza kobold hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Szétszedtem már az előlapot, de sajnos nem tapasztaltam, hogy bárhol elengedte volna forrasztás a csatlakozási pontokat...de azért majd meglesem mégegyszer.
(#) Zsooti79 válasza uli hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Sztem ebben az esetben nem segít a konntaktspray, mert nem pl. mikrokapcsolóról vagy csúszó, forgó potiról van szó.
(#) Zsooti79 válasza proba hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Nos, az a helyzet, hogy én is ismerem az általad linkelt oldalt és néztem is ott, de ehhez a típushoz nem találtam semmit.
Egyébként nem az enyém, hanem egy ismerősé és azt mondta egyik napról a másikra eltűnt minden a kijelzőről.
Nem matatott hozzá...
Hát, csak tapasztalati tipp volt
Az előlapi panelon tudsz úgy mérni, hogy nincs összeszerelve? Csinálni hozzá egy nyákos-kábeles hosszabbítót, azzal összekötni a magnóval, hogy hozzá is férj. Hátha csak valami dióda, vagy stabilizátor, fet-es kapcsoló stb. purcant ki, a tápot kéne elsőként lekövetni.
Előzőekben írtam, hogy az alaplap felől az előlapra menő csatlakozó több lábán 3,3 V-ot mértem.
Sajnos úgy nem tudok méregetni, hogy az előlap szét van szedve, mert akkor nem tudom a helyére betenni, úgy hogy a csatlakozó kapcsolatban legyen az alaplappal.
Sztem a táp rendben lehet legalább is, amit a CD-ROM kap, mert ha tápot kap, akkor az a része működik, megmozdul a fej.
ha cd32 akkor blaupunkt san remo első találat ha nem akkor bocs (antenna kimenet meghajtó tranzisztor, néha végerősítő hibára is kitilt Blaupunkteknál igaz régebbi egy dip8 tokozású stabilizátor is gyakran hibás )
Esetemben Blaupunkt San Remo Mp26 típusról van szó és nem CD32-ről...
Azt az első találatot (Cd32...eservice oldal) én is letöltöttem, de sajnos nem engedi kicsomagolni a rar-ból. Azt írja tegyembe a part2 lemezt.
a letöltés oldalon amikor kattintottál már rá az ablak felett van egy 1 és egy 0 v 2 az egyik piros ha a másikra kattintasz az szineződik át és a következő ua oldalon downloadra az is letöltődik. Probáltam igy működik.
(#) Zsooti79 válasza proba hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Jah nekem is sikerült úgy letöltenem
De sajnos nem igazán talál az én típusommal.
Esetleg más ötlet vagy weboldal?
(#) Slope válasza Zsooti79 hozzászólására (») Feb 8, 2008 / 4
Igazából ez nem ötlet kérdése, hanem a kimérésé. Ki kéne venni az egészet és feltenni a boncasztalra.
De néhány tipp:
A 3.3V teljesen normális, ezek már ennyiről mennek. Ettől még lehet pukkant stabilizátor, vagy annak valami kiegészítő passzív köre.
Elképzelhető, hogy az engedélyező jel nem jut, vagy téved el az előlapnál. Lábkiosztás, szervízkönyv nélkül nem egyszerű, de le lehet követni kellő szabadidőt feltételezve.
Következő: »»   1 / 16
K�rlek v�rj...
