60mA árammal és -18-30 közötti előfesszel A osztályú beállítást ír.
Mi az az Ft ott fekül?
Azt ír a leíréásban ? de az a kapcsolás mint már a köbzoli is írta PP , szóval ellenütemű! Az A osztály az egy ütemű !
Forint, Font, vagy talán fojtó?
Értem én.
Szóval akkor csak munkapont bellítása amitől függ ?
Idézet: „Ha a cső munkapontját a munkaegyenes lineáris szakaszának a közepére tesszük, akkor "A" osztályról beszélünk.”
Igen. És az együtemű meg gyakorlatban mindig A-osztályú.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy valaki esetleg tudja e, hogy az APX 100 nál mekkorára kell beállítani az anódáramot?
Mert sehol se találok gyári adatot erről. Most hallás alapján van beállítva, az előfesz kb most -35V körül van. De jó lenne a gyári értékek alapján beállítani, nem akarom a csöveket időelőtt tönkretenni. Köszi előre is
40-50 mA az optimalis, 60-nal tobbre en nem allitanam!
Nem akarok okoskodni mert ahhoz kevés a tudásom, csak észrevettem és kiegészítenélek:rhesus23-nak ha csövest egyenirányítást akar akkor dupla fesz is kell neki a trafóra.
Bocsánat tisztellek becsüllek!!! ![]()
Köszönöm a választ
![]() Idézet: „ha csövest egyenirányítást akar akkor dupla fesz is kell neki a trafóra” Úgy gondolod, hogy középmegcsapolással a feszek, 2*280V? Nem feltétlen. Ugye köbzoli? Bár az már mazoizmus és csőerdő. ![]()
Mert?van rá más megoldás is?Nekem így van a rajzon.
Idézet: „fojtó” ![]() Én inkább valamilyen egytekercses vasmagos induktivitásnak nézem. kb 10Henrisnek saccolom ![]()
Van, lehet 4 db félhullámú csővel is egyenirányítani, pl 4 db PY88 graetz kapcsolásban
Ez tökéletes dupla diódás szimmetrikus egyenirányítás. És mégis, van másik megoldás is
Tudsz nekem egy rajzot küldeni?Ezt eddig még senki nem mondta.
![]() Vagy én nem kérdeztem? ![]()
Teljesen igazad van! :bummafejbe:
a Gubán_Gábor-é ugyan olyan mint a tied, csak a két dióda külön van, nem egy ikercsőben. A két megoldás egyenértékű, s dupla tekercset kíván.
Most akkor Hitchcock, vagy Henri???
mH -> (milli Hitchcock?)
Jól beszél a kolléga!
Én is mindíg a cső maximumának 1/10-ére állítom a nyugalmi áramot... Ez a hosszú élettartamú beállítás. 1/5-nél viszont nő a teljesítmény, csökken a torzítás, és főleg az élettartam! ![]() Idézet: „Szóval akkor csak munkapont bellítása amitől függ ?„Ha a cső munkapontját a munkaegyenes lineáris szakaszának a közepére tesszük, akkor "A" osztályról beszélünk. ”” Pontosan, merthogy "A" osztályú MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSÚ erősítőről beszélünk! Az SE viszont konstrukciójából adódóan csak "A" osztályú lehet, ha nem akarod, hogy torzítson. Lehetne jó nagy torzítással "B" is, vagy kapcsüzemben "C" is /FM adók így dolgoznak/, csak az nem alkalmatos zenehallgatásra, csak MIKROBINAK... ![]() Tudod: nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar...vagy mi... ![]()
En APX -be 6P45C -csoveket hasznalok 60mA nyugalmi arammal. De eza cso sokkal robosztusabb mint a PL tarsai. Ez neki semmiseg ;]
ÉN! elhiszem neked, hogy a 6P robosztusabb, mint a PL-ek...
"A táptrafó adatai: 280V/200 mA, 7V/4A, 40V/0,05A, 6,3V/4A. Ezek a két oldalra vonatkoznak? (sztereó) Vagy ezekből a tekercsekből kell még egy a másik oldalnak?"
Nincs ötlet? ![]()
Ha A osztályt akarsz, akkor nyilván kevés a 200 mA-es anódtekercs sztereóban, hiszen a 200 mA kevesebb, mint a 240 mA (4*60). 300 mA-es anódtekercs kell, vagy 2*280 V 150-200 mA.
AB osztályban tulajdonképpen elég, de én akkor is a 2*280 V 200 mA-t javasolom anódtekercsnek (mert akkor nem kötődsz egy munkaponthoz, olyat állítasz be, amilyet akarsz (amit a legjobbnak hallasz)). A 6P3SZ-E pl. tapasztalatom szerint szebben szól 40 mA nyugalmi árammal, mint 60 mA-el. A fűtőtekercseket 6,7-7 V-ra tekerd, ott elég a 4 A tekercsenként, de akár 4 fűtőtekercst is csinálhatsz (2 db 2 A-eset oldalanként a végcsöveknek és 2 db 1,5 A-eset oldalanként. a meghajtó csöveknek. A rácselőfesznek elég az 50 mA-es tekercs, de könnyebb 0,2-0,25 ös dróttal tekerni, nem ezen fog mulni, hogy beférsz-e az ablakba. ![]()
Az ECC83-as cső helyett melyik orosz cső felelne meg
ha a HIRAGA RIAA ba szeretném helyetesítőnek. A fűtés és lábkiosztás nem számít mert akkor úgy tervezem a panelt. Elsősorban a 6H9C-re gondoltam mert az oktal csövek jobban tettszenek.Csak nem tudom hogy ehhez kell-e valamit átalakítani és tud-e annyit erősíteni? Esetleg valami más könnyen beszerezhető oktal? Vagy a 6N2P? Vagy mindenképp ECC83-at használjak?
Értem. Ezek az adatok minimum értékek és el lehet térni pozitív irányba, vagy ezektől ne térjek el lényegesen. (A, mA)
