Köszi Imi, lementettem
![]() Vajon mekkora lehet a bemeneti érzékenysége az ECC82 nélkül? Vagy az ott csak áramot erősít?
Nem lesz jó, a PL fele akkora impedanciára illeszt, mint az EL. De egymással mérkőzhetnek.
Nem tervezem mert a fent említett nekem jobban bejön. De ha meg lesznek tekerve a kimenők nem tart sokáig azokkal is kipróbálni
Ezt nem néztem volna ki belőle. Anódra egyformák. Akkor az nagyobb áramú de kisebb feszültségű cső?
A rajzon a jobboldali ECC82 katódellenállása valszeg nem 22k, hanem 2,2k.
Szerintem Sturbi kapásból tudja, esetleg nem köti az orrunkra.
Szerintem az ECC82 csak a hangszínszab. miatt van odaakasztva. Ezt megkerülve vonalszintről ki lehet hajtani.
De legalább következetesen, mindkét csatornánál.
Viszont rácselőfesz állító tagot megdupláznám a két csőre külön-külön. Megnézve a végcsövek nyugalmi áramát és az anódfeszt, akkor most ez egy A-osztályú PP?
Igen, kisebb feszről megy sokkal.
Nézd meg a gyári ajánlást.
Ez már elég közel van az A osztályhoz. Jól felsrófolták a végcsöveket.
Igen láttam, tényleg feleakkora az impedancia. Adatlap szerint csak 9 wattot tud az anódja az EL84 12 wattjához képest.
Ez full gáz. 310V (na jó legyen 300 mert a kimenőn meg a katódellenálláson is esik valami) és mellette folyik 31mA=9W
Közben ma még gyártottam egy sztereopotis átjátszókábelt az erősítők meg a CD lejátszó közé, ugyanis az erősítőimen nincs hangerő, csak egy bekapcsoló.
A csobarlang.hu szerint valami BEAG cuccosban 800V anódfesszel üzemelnek az EL34 csőpárok PP-ben (nyilván) és 100W-ot tud. Nem tudom mekkora az anódáram de nekem ez is fullgáz szagú. Régen úgy látszik ez volt a divat. Lehet hogy akkor még beszerezhetőbbek voltak a csövek
![]() Ahogy nézegettem gitárcuccokat EL34 PP-ből olyan 50W-ot szokás kihozni.
Jani, ha kiszámoltad, akkor minek kérdezed?
Építs elé egy passzív kis dobozkát, amiben benne van a műsorforrás választó, és a hangerő poti.
Hát igen, ahogy nézem a grenzwerte
...nixie-kkel kijelezve!
Beszéljünk róla ha érdekel, véletlenűl van hozzá anyagom ![]() Mármint hogy a Hansnak szólt...
D osztályban szokták így nyomni, akkor kijön belőle a 100W. Ha jól tudom ez egy B osztályhoz közeli állapot, külön végcső-előfeszellátással, rácsárammentesen, kis nyugalmi anódáram. (Kb 400V táp)
Igy kis jelnél még mindkét cső dolgozik, elfogadható torzítással (hiszen itt azért már csak görbébb a karakterisztika), nagy jelnél meg már csak félperiódusként. Igy kijön a 100W, de ha párhuzamosan kötnek 3-3 EL34-et, és így PP, akkor jóval 200W fölött van. (RTEK-1969)
Sőt, mégcsak nem is 2,2 K, hanem 3,9 K az az ellenállás.
Igen, B osztályban (amit leírtál az a B osztály, a D egészen más tészta) ki lehet hozni 100 W-ot az EL 34-ből 10 K Raa-val potom 800 V körüli (fölötti) anódfesszel 400 V segédrácsfesszel.
A hétvégén kipróbálom hogy mit szól a PCL86 SE az Imi ZK140-es kimenőivel 4ohm-os kétutas hangszórókon az...
AUTÓBAN ![]() Aztán már csak egy 7A terhelhetőségű 12V DC/AC konvertert kell csinálni meg tekertetni egy 12V/7A-200V/0,4A-es toroidot... Ja meg szerezni még két ZK kimenőt ![]()
Sziasztok! (sikerült törölnöm a hszt, írhatom újra)
Szóval, válogattam a kapott kis dobozkát, s találtam egy 6P3S-E Ruszki (6П3С-Е) csövecskét. Apám, 20,5W-ot tud! Képek mellékelve. Már biztos, hogy subwoofer erősítő lesz belőle! Csak oktál foglalat kéne neki. Van valakinek hozzá való nélkülözhetője? Azt, hogy milyen csővel hajtom meg még nem tudom. Kilátásban a 6N9SZ (6H9C) dupla trióda, szintén oktál foglalattal. Vagy a szimmetria kedvéért két noval 9-es szimpla triódával.
Na ez a doc. is 250V-ot ír Ecopityu.
Foglalatom van egy zsákkal, mit tudsz berére ajánlani ?
Én meg ezzel akarok szórakozni. PP-ben persze.
Én is ezekkel a ruszki csövekkel csináltam 50w-os pp-t. Sima 6p3sz-el. A 6l6gc megfelelejője. Te SE-t akarsz belőle.? PP-hez van rajzom is.
