Szép napot. Kérdés az, hogy ezt a kapcsit hűtőkamra vezérlésre fel lehetne használni. Úgy kellene működni, hogy ki be kapcsoljon.2 fok diferenciával.
6-10 ezer ft ért már gyári digitális hőfokszabályzót kapsz !
egy hűtőkamra vezérlését nem bíznám egy "kiforratlan" kipróbálatlan kapcsolásra ,de ez a te döntésed . Csak számolj utána menyi kár ér ha beadja a kulcsot a szabályzó
Kössz a választ. Ezt csak érdeklődési szinten kérdeztem mert ha megcsinálnám akkorsem cserélném ki mindjárt az öreg bimetálossal ,hanem egy kicsit próbálgatná tesztelgetné az ember.Ha jól működne esetleg akkor.A hőmérőt azt megcsinálom mert azzal gond nem lehet csak gondoltam ki lehetne e egészíteni egy ilyen résszel.
Ki lehet egészíteni . Meg lehet csinálni .
De a régi bimetálos helyett nagyon tudom javasolni Az elivel dixel akó típusú szabályzókat 0.1 c pontossággal és akár 0.5c diferenciával tudnak kapcsolni és nem csak a kompresszort indítják hanem programozhatóan az elpár ventillátorát és a leolvasztást is tudják valamint , a legtöbb még riasztó funkcióval is rendelkezik
Köszönöm szépen az infót, de félreértés ne essék azért ennyire átalakítani nem akarom.Jól működik ahogy most van.A hőmérőt is azért csinálom mert szembeötlőbb mint az analóg mutatós.Namármost az ember kombinál egy kicsit az egyszerű dolgok túl egyszerűek bonyolítsuk meg egy kicsit.Hozzá teszem nem tanultam elektronikát de amit bütykörésztem az még idáig mind sikeres volt.Gondoltam ezt is kipróbálom hajó akkor léphetünk tovább hanem sikerül akkor marad a hőmérő.Persze hanem egy durva költségvetésből lehet kihozni.
Ha valaki tud segítsen, ds 1621-ről kellene magyar nyelvű irodalom. PIC 16F877-tel szeretném kérdezni. Ha valakinek van ilyen rutinja, az is segítene
Sziasztok, olyan segítséget kérnék hogy a topik elején belinkelt,Bővebben: Link kapcsolásban 1N4148 helyett valami TO220-as tokozású diódát, akár Schottky-t is lehetne-e tenni?. Valamint ha a 100-asokat kijelző 7seg kijelzőt kiszedem, akkor működni fog?
Lehet bele tenni, de a nyitófeszültség eléggé meg fog változni. Végül is a Schotky-TO220-at nem milliamperokra készítették. A kijelzőt simán ki lehet hagyni. üdv! proli007
A "PIC- Miértek, hogyanok" topikban éppen most javasoltam egy TCN75A hőmérő szenzorral kapcsolatban, hogy az I2C buszról és használatáról van magyar leírás. Azt megértve a maximos adatlapot elővéve nem nehéz a szenzort működtetni. Nem hiszem, hogy magyar leírást találsz hozzá.
Nade mégis egy kis instrukciót mit merre módosítsak? Illetve nem kell nekem Schottky csak nem tudom hogy van e sima SI dióda TO220-as tokban ha van akkor annak örülnék.
Én még nem láttam sima diódát 220-as tokban, de egy kis BD (TO126) tranyó bázis-emitter diódája, simán megfelel a célra, és akkor semmit nem kell módosítani. Schottky esetén a nyitófeszültség jelentősen kisebb lesz, azaz nullpontot kell jelentősen módosítani kalibráláskor. A hőfokfüggése közel azonos, tehát a végértékkel nem lehet gond. üdv! proli007
Azon is elmélkedtem mostanában hogy talán egy nagyáramú egyenirányító BY diódát használnék de ha ez nem menne akkor egy ilyen diódás megoldás lesz.
HEllo!
Kicsit túl sok az elmélkedés és kevés a gyakorlati tett, pontosabban mérés, amivel a kérdések egyszerűen eldönthetők.. üdv! proli007
Tudod-e a topic sorszámát, hogy könnyebb legyen megkeresnem.
Baloldalt bent van a fő fúrum témákban.
Köszi! Egyébbként végiglapoztam az emlegetett topic utolsó 100 oldalát, és ott is megtaláltam.
olyan digitális hőmérő modult keresek ami külső vezetékes érzékelővel van ellátva mér legalább 110 fokig és két darab feldő határolópont van beleépítve a voltcraftnál találta de abban egy min és egy maximum pontnál ad jelet nekem inkább két fölső határolós kéne ha tud valaki ilyet kérem segítsen. ha egyáltalán megépíthető. (pl.a mért folyadék 50fokos 60 foknál ad ki egy jelet majd 80 foknál megint kiad egy jelet)
Megint én
Vagy a meglévőt nem lehet átkalibrálni hogy két felsőpontos jelzése legyen?
Nem írtad milyen meglévőd van... De szinte minden cég, aki folyamatirányítási eszközökkel foglalkozik, gyárt hőfokszabályzót. Ezek már digitálisak és programozhatók a határértékek. Szinte az összes szabványos TC és RTD hőmérőt fogadják. Egy K típusú hőelemmel, akár 1300Fokig is mérhetsz. Nem csak határérték kapcsolóval rendelkeznek, hanem PID szabályzó algoritmussal is. (A minimum határérték "inverze" a maximum. Csak a kapcsolási pont és a hiszterézis viszonya a különbség, valamint a jelzés. Tehát az átalakítást akár a végrehajtónál is megoldhatod. pld. relé kontaktusa) üdv! proli007
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMUZPVlZhZ...ZPUT09
ilyenem van de ez csak egy minimum és maximum jelet tud nekem két maximum kéne egyik indítana egy szivattyút kb 65 foknál a másik riasztana kb 85-90 foknál erre kéne valami köszönöm a gyors választ
Hát igen, ez egy elég szegényes lelkű dolog, de az ára is szerény. Viszont ennek már vannak reléi (mert úgy értettem amit mutattál annak csak hangjelzése van). Viszont az ára is már szebb. Én sem ismerek 10,000Ft alatti készüléket, ami többet tud. De azért próbálkozni kell. Esetleg használtat a Vaterán pld. HAGA. üdv! proli007
amit belinkeltél annak az a problémája hogy egyszerre adja a két felsőjelzést pl ha eléri a beállított értéket akkor ad kapcsolójelet és vészjelet ami nekem pont nem jó. Na mindegy majd keresgélek köszönöm a segítséget.
Pld. ez talán megfelelő lenne. Persze az ipari cuccoknak belső hangjelzése nincs, mert az külsőleg generálják, ha szükség van rá. (kérj árajánlatot, akkor kapsz hozzá infót) üdv! proli007
szeretném megépíteni ezt a kapcsolást egy motorba aminek a víz hőfokát mérné. Az a kérdésem hogy külön akuról járassam ezt vagy elég ha egy 7805 öt berakok mert a motornál lehet hogy 15V is van. Meg még az hogy hol birom hozzá beszerezni a cd4049-et? vagy jo bele más is? Köszi! Üdv troby
Én is megépítettem ezt a kapcsolást és nagyon szuper cucc!Ha a 15V od állandó akkor nem kell akksi jó lesz a 7805 ös stabilizátor! Én simán be tudtam szerezni a CD4049-et kb 100Ft körül volt!Nem tudom jó e más helyette!
A CD4049 és a balra mellette levő pár alkatrész biztosítja a minusz 5 voltot az ICL7107 26-os lábának.
Kiváltható 1db ICL7660-as ICvel és 2db 10µF-os kondival. De szerintem ezt nekezebb beszerezni, mint egy CD4049-et. (Főleg vidéken) ICL7660 adatlap. Tipikus bekötése: 13-as ábra. Vagy itt van egy Voltméter_JÓ_RAJZ.jpg, ahol lenézheted a bekötését.
Tudnátok nekem segíteni abban, hogy: Szeretném a leendő forrasztó állomásom pákahőmérsékletét lemérni, az állomás kalibráláshoz. Ehhez kellene nekem egy hőmérő, lehetőleg valamilyen 7 szegmenses kijelzővel, nem nagy bonyolultsággal és persze megbízhatósággal, és elérhető áron. Amik eddig itt szerepeltek azok közül melyik lenne erre a célra a legalkalmasabb? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: Kenikol
Az a gond ha te csinálsz egy műszert arra hogy bekalibráld a forrasztó állomásod akkor előbb ezt kell bekalibrálni és ugyan ott vagy
De ezeken betudom állítani a 0 (jég olvadáspontja) és a 100 fokot (víz forráspontja) ebből ha jól dolgozik ő már tudna mérni 300 fok feletti hőmérsékletet, legalábbis én így gondolom.... Ha mégsem javítsatok ki légyszíves. Üdv.: Kenikol |
