Van egy olyan kis problémám,hogy van egy 12v os DC rendszerem és abból van egy negatív pólusom amit egy nyomógomb segítségével szeretnék két irányba küldeni de külön-külön. Tehát ha egyszer megnyomom a gombot akkor egyszer az egyik irányba továbbítsa a következő gombnyomásra már csak a másik irányba továbbítsa a negatív áramot és így tovább tehát minden gombnyomásra más irányba kapcsolja az áram útját. Nagyon fontos lenne ha tudtok segítsetek köszi!
Nézz körül itt: Bővebben: Link A kimenő relét váltó érintkezősre választod (záró/bontó ), akkor meg is van. üdv.
Először is hány felé? (számomra nem volt egyértelmű.
Meg hogyan ? Amikor megnyomod csak akkor kapcsoljon annyi ideig amíg nyomod, a következő nyomásra a másik irányra ameddíg nyomod,vagy megnyomod egyik kap mégegyszer akkor a másik,ismételt nyomásra megint az egyik... Mekkora terhellhetőséggel(mit akarsz róla működtetni)?
Egy "benntragadó" nyomógombbal megoldható. Vagy rosszul értelmezem?
Csak nem központi zárat kell vezérleni?
Üdv Inhouse
Régi Wartburg vagy Trabi fényváltó relé és kész.
már gondoltam rá csak nagyon nagy nem fér el,de viszont találtam egy relét aminek a mérete jó is lenne ez egy kéttekercses relé csak nem teljesen tiszta ha az egyik tekercsnek impulzust adok akkor azután az a kapcsolt áramkör zárva e mard és ha a másik tekercsnek adok áramot akkor az a kapcsolt áramkör zárva marad-e és egyben bontja-e az első áramkört?
ez egy RAL-D12W-K tipusu relé- http://www.retelektronika.hu/DataSheets/49_REL%C3%89/TAK_033/RETKAT...24.pdf igaz hogy így 2 külön vezérlő impulzusnak kell lennie de az még megoldható.
Igen, ezek polarizált relék. Az impulzus megszünése itán, az utolsó állapotban maradnak. (Általában egy mágnes segíti a működésüket) Az egytekercses kivitel is hasonlóan működik, csak ott a tekercsre adott feszültség polaritása szabja meg, merre vált. üdv! proli007
ez nagy segítség volt így azt hiszem már jó is lesz a dolog
és köszönöm mindenkinek a segítségét! ![]()
Heló!
Erre a feladatra tökéletesen alkalmas a Bistabil Billenőfokozat. Ez egy meghatározott bemeneti impulzus hatására egyszer az egyik, majd a következő impulzus hatására a másik állapotba billen. Ezzel egy "morze relét" (kétérintkezős) vezérelve meg is van a megoldás.
Szia! Váltó kapcsoló!
