Fórum » Két irányu kapcsolás
Témaindító: aglia, idő: Márc 10, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) aglia hozzászólása Márc 10, 2009 /
Van egy olyan kis problémám,hogy van egy 12v os DC rendszerem és abból van egy negatív pólusom amit egy nyomógomb segítségével szeretnék két irányba küldeni de külön-külön.
Tehát ha egyszer megnyomom a gombot akkor egyszer az egyik irányba továbbítsa a következő gombnyomásra már csak a másik irányba továbbítsa a negatív áramot és így tovább tehát minden gombnyomásra más irányba kapcsolja az áram útját.
Nagyon fontos lenne ha tudtok segítsetek köszi!
(#) fongab válasza aglia hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Nézz körül itt:
A kimenő relét váltó érintkezősre választod (záró/bontó ), akkor meg is van.
üdv.
(#) damkodav hozzászólása Márc 10, 2009 /
Egy darab monostabil relé szerintem.
(#) proba válasza aglia hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Először is hány felé? (számomra nem volt egyértelmű.
Meg hogyan ? Amikor megnyomod csak akkor kapcsoljon annyi ideig amíg nyomod, a következő nyomásra a másik irányra ameddíg nyomod,vagy megnyomod egyik kap mégegyszer akkor a másik,ismételt nyomásra megint az egyik...
Mekkora terhellhetőséggel(mit akarsz róla működtetni)?
(#) Medve válasza aglia hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Egy "benntragadó" nyomógombbal megoldható. Vagy rosszul értelmezem?
(#) Inhouse válasza aglia hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Csak nem központi zárat kell vezérleni?
Inhouse
(#) greatman válasza aglia hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Régi Wartburg vagy Trabi fényváltó relé és kész.
(#) aglia válasza greatman hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
már gondoltam rá csak nagyon nagy nem fér el,de viszont találtam egy relét aminek a mérete jó is lenne ez egy kéttekercses relé csak nem teljesen tiszta ha az egyik tekercsnek impulzust adok akkor azután az a kapcsolt áramkör zárva e mard és ha a másik tekercsnek adok áramot akkor az a kapcsolt áramkör zárva marad-e és egyben bontja-e az első áramkört?
ez egy RAL-D12W-K tipusu relé-
http://www.retelektronika.hu/DataSheets/49_REL%C3%89/TAK_033/RETKAT...24.pdf
igaz hogy így 2 külön vezérlő impulzusnak kell lennie de az még megoldható.
(#) proli007 válasza aglia hozzászólására (») Márc 10, 2009 / 4
Igen, ezek polarizált relék. Az impulzus megszünése itán, az utolsó állapotban maradnak. (Általában egy mágnes segíti a működésüket)
Az egytekercses kivitel is hasonlóan működik, csak ott a tekercsre adott feszültség polaritása szabja meg, merre vált.
üdv! proli007
(#) aglia válasza proli007 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
ez nagy segítség volt így azt hiszem már jó is lesz a dolog
és köszönöm mindenkinek a segítségét!
(#) szunyi válasza aglia hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Heló!
Erre a feladatra tökéletesen alkalmas a
Bistabil Billenőfokozat.
Ez egy meghatározott bemeneti impulzus hatására egyszer az egyik, majd a következő impulzus hatására a másik állapotba billen.
Ezzel egy "morze relét" (kétérintkezős)
vezérelve meg is van a megoldás.
(#) kovacspista válasza aglia hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Szia! Váltó kapcsoló!
Következő: »»   1 / 1
