Lapozás: OK   36 / 3984
(#) TAdamm válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 1, 2006 /
majd keszitek egy rajzot, h h mertem kesobb
(#) dbase válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 1, 2006 /
Hali
Engem távközlés technikai átszámítás érdekelne.
Plower 100 dBmV érdekelne 75 ohmon lezárva mekkora teljesítmény (mW), mekkora feszültség esetleg(mV)?
Senki nem tudta megmondnani az átváltást, meg mérni sem tom, síma müszerrel, mert tul nagy a frekiItt dolgozom kábeltvnél s ég a pofám h nem tom, s senki nem tudja, meg szeretnék egy végfokot rátenni egyok modulátorra, és nem tom hogy menyi tud mW-ba, mert rf végek ugy kérik bemenetre.Sokat segítene szerintem másnak is pl akik videonak a modulátorát akarnák erősíteni, mert az is 60dBmV ot ad le.
szakik ide nekem a segítséget!! Köszi
(#) TAdamm válasza dbase hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
kudarc kudarc hatan... megcsinaltam a TDA2030A vegerositot.. nem mukodott.. leellenoriztem mindent, h jol kotottem be, volt egy-ket hiba, jelzem, h a rajzon az egyik elko rosszul van bekotve es nalam pl. melegedni kezdett.., de megforditottam es ment, szoval azokat kijavitottam es tobbszor is atneztem, h van-e benne hiba, de jol van osszekotve, nem er semmi semmihez (foloslegesen.... :dead.. A problema az, h megprobaltam beuzemelni.. na igen szoval nem ment.. meg egy-ket dolgot megprobalok, mert azert nem minden simmelt, pl. a tapegyseg egy egyszeru .. hm, ilyen sokcsatlakozos 12 voltos tap..(pl. jack dugo, ugy kotottem be az erositobe, h az egyik jacket a fold es U+, a masik jacknek a + reszet az U- -ba) Lehet, h ez a baj, de nem valoszinu, mert amikor hozzaertem az erintkezokhoz, akkor a hangszoron hallottam a "pukk"-ot... a baj inkabb az, h rakotottem az mp3-am, ami azert sztem egesz nagy jelet ad le, de meg az erintesnel sem hallottam semmit.... probalkozom meg.. mar tegnap 6ora ota foglalkozom vele, mar hajnali ketto =D...... szoval kesz, feladom most. Talan elozo eleteben kiment az ic es most azert nem muxik??? =ss vagy kotelezo egy eloerosito? DE HAT mp3 lejatszoooooo...... ffaaak, utcai faaaaak =DD... kezdek megorulni
ja es ez meg mindig a typical application resz ROGTON az elelejen
TDA2030A
Csatolmány linkelve a katalógusból. szabi83
(#) vicsys válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
csatoltam...nézd át!
(#) iamrob válasza dbase hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
A 100dB feszütség esetén 10^5-en szorzót jelent (100/20). Ha ezt beszorzod az alapot jelentő 1mV-tal, akkor kijön, hogy 100V. Ez nem kevés, de ugyis csak egy példa. Ez 75 ohmon 133W teljesítményt jelent. Nem kevés RF teljesítmény
(#) TAdamm válasza iamrob hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
ez helyes igy, ugye?
(#) TAdamm válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
a, van egyszerubb is, csak mindig tul bonyolult dolgokra gondolok, megvan eggyel is.. =D.. bocsi
(#) iamrob válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
Ez nem jó.
Ha megnézed a rajzot, akkor a pirossal jelölt útvonalon egyik félperiódusban rövidre zárod a trafót.
A megoldás, hogy csak egy graetz hidat teszel bele a trafó két távolabbi kivezetésére. Így a trafó középső lába a GND, a graetz két vége pedig a + és - .
=D remek, szuper, megy, mint allat, ugy remeg az asztal, mintha nem lenne osszecsavarozva =DD
koszi minden segitseget!!!
(#) dbase válasza iamrob hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
Iamrob:
szerintem valami nem stimm.Sokkal kisebb teljesítmény, feszültség.
Alapba a kábeltv-s erősítő 70v váltóról mén
És 100-105 dBmV a kimenő szintje szerintem a tv be a szabvány a 60 dBmV és tuti nincs több 1V nál ez az érték.Tettem izzót a 100db re is 4,5V ost és be sem parazslott.De azért köszi, még olvasgatok utána.
(#) dbase válasza dbase hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
És még abbol is gondolom h kevesebb mert egy tv antennán is lehet mérni 60-80dB-t vagy többet , helyi adónál és az nagyon kevés fesz kevés telejsítmény tud létrejönni az aluminiumon .
Nem lehet, hogy dBuV az alap? Izzóval szerintem amúgy sem lehet megállapítani ilyen frekin semmit. Egyrészt a skin hatás miatt, másrészt meg a szórt kapacítás és induktivitás miatt.
Esetleg próbáld meg valami nagyfrekis dióda után szűrni egy RC taggal a kijövő jelet minél rövidebb lábakat hagyva, és a C tagon mérj egyent, hátha...
Amúgy a 70V váltó pont 100V egyen , egyébként én sem hiszem, hogy 100V jönne a spárgán...
Most már én sem tom, de szerintem ihazad van tényleg mikroV.
Nincs nálam a müszer, van 2 is de csak dB-be tud mérni, de amint megnézed a másik topicot,:
(Állítható értékű csillapítás kábeltévéhez), a programok dBmV -ba adták meg, értékeket.Holnap megnézem müszereket, valami nem stimm az tuti .
(#) fortuna válasza dbase hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
Láttam olyat, hogy egy hangszórómégnes súlya: 30 Oz!!!
Az meg mit jelent????
Mondjatok el róla mindent, amit lehet tudni! Érdekel
köszi!
(#) TAdamm válasza fortuna hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
az elejen en is neztem > itt a segitseg >> http://curezone.com/conversions.asp
(#) Balázs válasza fortuna hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
Az az uncia (ounce). És nem a súlya, hanem a tömege!!!!
(#) TAdamm válasza Balázs hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
es ez jo?
BMP-t, nem szeressük, legyélszíves jpg-t v. gif-t használni. szabi83
(#) deniel válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Mi a különbség a kerámia, és a kerámia miltilayer kondenzátorok között?
Deniel
(#) Placi84 válasza deniel hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Benne van a nevében, multilayer=többrétegű! Olyan, mintha több kondit sorba kötnél! Persze bizonyára van több tulajdonsága is, amiben másabb, mint a sima kerámia kondi.
(#) deniel válasza Placi84 hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
És akkor jobb mint a sima?
Műszerbe érdemesebb ilyet venni?
Deniel
(#) Báddzsó válasza Placi84 hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
nem sorba, párhuzamosan!! (akkor adódik össze a kapacításuk):yes:
(#) Frankye válasza iamrob hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Ugyan ezt (pontosabban hasonló megoldást) szerkesztettem, de nem egy, hanem két trafóval.
A trafók 24V-osak, a kimenetükön alapból 27V ~ mérhető.
Az egyik lábukat összekötöttem, az lett a "közös" pont, a két végre tettem a Graetz-et. Így viszont a közös pont és a Graetz egyik, illetve másik kimenete között csak +/- 12V = jelenik meg.
Mit csináltam rosszul? Vagy nem így kellett volna?
(#) iamrob válasza Frankye hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Próbáld meg felcserélni, az egyik trafó két kimenetét.
Ha úgy sem, akkor rajzold le, hogy mit csináltál, habár leírásod alapján jól kötötted.
OK, kösz , kipróbálom, aztán írok!
(#) KeserűCukor válasza Frankye hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Hi!
Feszültségszab kapcsolóüzemű táppal topicba tettem egy nyákrajzot, egy korábbi kapcsirol, azt valaki, aki ért hozá, nem nézné meg nekem, hogy helyes-e?
THX:
---ZoLee---
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Szept 4, 2006 /
Köszi a tippet, bejött!
Valóban ez volt a baj!
(#) dbase válasza Frankye hozzászólására (») Szept 4, 2006 /
Felvilágosítottak, bár nem hiszek benne tutira.:
100dBuV=40dBmV=100mV
120dBuV=60dBmV
1mV=0dBmV
1uV=0dBuV
Mert:
20dB az 10x
40dB az 10*10x
60dB az 10*10*10x
Szal modem 60dBmV al tol akkor az 120dBuV.
Viszonyítás, 60dBuV a szabvány képnek, aszem Szerintetek?
(#) szgabor válasza dbase hozzászólására (») Szept 5, 2006 /
Nekem is lenne egy elég kezdő kérdésem. Építettem egy TFDS4500 alapú IrDA adóvevőt, már csak be kell dobozolni. Van is egy dobozom, ami pont jó neki, csak már bele van építve 2db kapcsoló, ezek helyét pedig nem igazán lehetne esztétikusan letakarni.
Namost az egyiket be lehet kötni az érzékenységet állító bemenetre, ezzel nincs baj. A másiknak viszont nem találok jobb funkciót, mint a kommunikáció letiltása. Kérdésem az lenne, hogy létezik-e utóbbira valami "egészséges" megoldás, ami bekapcsolt gép mellett is biztonságosan használható?
Az áramkör kapcs.rajza:
http://www.infrarotport.de/alles_plan.GIF
(#) v.Krisztián válasza szgabor hozzászólására (») Szept 5, 2006 /
Tudna valaki mellékelni egy max20 wattos a-osztályu erősítőt ami megfelelő hangminőséget nyújt elég lenne a kapcsrajz is .Nézegettem a Linsley-t de van amelyik érték nem teljesen látszik, előre is köszönöm !
Hello Krisz
(#) Norberto válasza v.Krisztián hozzászólására (») Szept 6, 2006 /
Ajánlom figyelmedbe a JLH topikot!
Következő: »»   36 / 3984
