Fórum » Skoda Octavia elektromos probléma
ma viszem vissza, állítólag van pár ötletük, de kösz a tippeket a két rajzot megtaláltam! A van valami, írok. ( egészségügyben dolgozom, ha van ezzel kapcs.. kérdésetek, szívesen segitek!
Én se vagyok autószerelő, meg nem is Skodám van, hanem Seat, de esetleg az is okozhatja, hogy van a motorban hőmérséklet érzéklő (nem tuti, azthiszem az olajhőt méri), nekem az volt rossz, és csinált hasonlókat. Ugyanis a fedélzeti ez alapján állítja az alapjáratot. Ha egy kicsit jobban ráléptem a gázra, ahelyett, hogy húzott volna, inkább megtorpant, úgyhogy elég finoman kellett bánnom a gázzal. Szóval csere nekem segített. Bár az is igaz, hogy ezt a hibát a fedélzeti tárolta, vagyis a szervízben amikor kiolvasták rögtön mondták, hogy ez a hibás. Egyébként egy autóvillamossági ismerősöm is mondta, nekem, hogy biztos az. (igaza lett) Persze az is lehet, esetedben más az ok, de gondoltam leírom. Üdv!
Tisztelt Urak, üdvözlök mindenkit, én még új vagyok de remélem befogadtok köreitekben. Ha valaki tudna nekem segíteni Skoda Octavia 2001-es, de még az AEE-motorkód[/b] 1.6 75 L-Hideg illetve hűvös időben az indítás nagyon nehézkes: Első indításnál nem hajlandó indulni, (mint ha szárazon menne)a fojtószelep pozicionálása nagyon sokáig tart kb:40 s! gyújtás le-újra indít és akkor viszont azonnal indul, de az alapjárat felugrik kb 2500 rpm-re
és nem akar vissza esni! Leállít, belépek a szervízmenübe, megvárom míg a fojtószelep pozicionál, gyújtás le újraindít, és akkor egyenletessé válik a fordulatszám, és motor működése is kielégítővé válik. Ha valaki találkozott valami hasonlóval szépen kérem segítsen.(A szakszervízböl elegem van) ![]()
Helló, én még mindíg az octaviámmal bajlódom, Fenteb olvashatsz róla. Nekem is voltak ilyen problémáim. Megkérdeztem a szerelőt és egyértelműen a motorvezérlő elektronikát okolja. Ingadozott az alapjáratom, kicserélték a fojtószelepet (65000+munka). Az ingadozás megszűnt, de a hidegindítási gond nem sőt fokozódtak a gondok. Most arra várok, hogy találjanak 1.6 AEE 1997-es octavia motorvezérlő elektronikát melyet nem kell kódolgatni. Azt nem tudom, hogy jobb lesz-e utánna, de tippnek jó. Ha tud valaki fentemlített szerkezetet, jelentkezzen. (használt is érdekel)
Halló4
Bontóinfo.hu- octavia szerint rendezni és kb 25.000 ft egy fojtószelep ami ugye használt! 50.000 kb egy AEE-motorvezérlő.Először ajánlanám a Levinpex-bontót nagyon korrektek és Skodában nagyon ott vannak. Sok sikert!
Urak!?
Ha valaki tud olyan szerelőt aki Octavia (AEE motorkód)diagnosztikában nagyon otthon van, az kérem jelezze. Köszönöm előre is!
Köszönöm az előző tippet. Az enyémet a Bosch-ék vizsgálgatják.
Hello mindenkinek!
Sok érdekes problémát, és annak megoldását olvastam itt. Nekem is van egy octaviám 2002 1,6 75KW-os, olyan jelenség jött elő, hogy 2200 és 3200-as fordulat közt néha, enyhén rángat de csak meleg motornál, hidegnél tökéletesen működik. Mi lehet az ok? Szürőket cseréltem amit kellet ki takarítottam pl: fojtószelep. Megköszönöm a jó tippeket és az ötleteket hogy mit nézzek meg. ![]()
ugyan ez a jelenség clioknál és thaliáknál is előjött, ott a felső holtponti jeladó a bűnös. méghozzá azoknál annyira, hogy egy idő után melegen az autót be se lehet indítani!
Köszönöm a tippet, máris elenőrizzük a szerelővel.
Egyébként ezt a hibát a teszter nem mutatja ki?, mert az mindent jónak talált.
Üdv mindenkinek.
Nekem is Octaviam van , de volt már dolgom több VW autóval. Sajnos a műszerfal probléma mindegyiknél fennáll. Először a vízhőfok jelzés szűnik meg, ez az első jel,hol mér hol nem,aztán már nem. Majd szép lassan az összes műszer leáll. A szerviz azt mondja szoftvert(!?) kell frissíteni.Ez típushiba, és kemény 30- 40 ezer. Sajnos.
Kicseréltem a felsőholtponti jeladót, és a jelenség nem múlt el, aztán kicseréltem a főtengelyjeladót és még mindíg rángat.Teszterrel megnéztük menetközben és előgyújtás problémát mutaton még mindíg, minden más tökéletesen működött.Mi okozhat még előgyújtási problémát melegm motornál?normál előgyújtás:18-23% és nekem rángatásnál felmegy 50%-ig, enyhe gázadás azonnal visszamegy normál helyzetbe, de ráállok egy sebességre 2200-3400 fordulat közt és elkezd rángatni.
Nekem 1.6 AEE Octaviám van. Kb 1 évig küzdöttem alapjárati, meleg motorral lévő rángatás, fordulatszám nem esik vissza, nehezen indul, de ha beindul nem esik vissza a fordulatszám. Más uraknál akik írtak ez egy fojtószelep cserével elmúltak (kb 65.000+munkadíj)
Figyelem az előbbi hozzászóláshoz csak annyit, hogy a tengelyekre és fogaskerekekre vékony filmréteget kell felvinni: ellenkező esetben a elektromotor hidegben nem tudja leküzdeni a dermedt kenőanyag ellenállását.
A védőburkolat tartja pozicióban a nagy fogaskereket ami a tengelyen le-föl jár ha a burkolat nincs rajta. A fedél belső támasztás pontjára szintén zsírt ajánlok. Ha van kérdés itt vagyok.
Helló! Nekünk egy Leonunk van de neki is van egy olyan betegsége, hogy meleg motornál, menet közben megtorpan. Hááát, ha ilyenkor ki van nyomva a kuplung (kanyarodás előtti visszaváltás) akkor leáll és persze ilyenkor nincs szervó. Elég zűrös így kanyarodni! Persze a gyakoriság az elég ritka, szerencsére. De a hibát nem naplózza az ECU. Beszereztem az ETKA 7 progit és nem találom a motorhoz tartozó érzékelőket sem a saját blokkomon, mert egy alaptípusú blokkon mutatja be az érzékelők elhelyezkedését. A szervízben is tanácstalanok, no meg én is. Üdv .:VIM
Segítsetek!
Octavia vízmérője hol jelez, hol nem. Minden más rendben. (Alapjárat, fogyasztás, Stb.) Mi lehet a hiba oka? Előre is köszönön a segítséget! ![]()
Hőmérséglet jeladó kontakt hiba! Elsőnek ellenőrizd a kábeleket! Ha minden rendben keress egy havert akinek szintén Octaviája van és azzal is kipróbálni.Ezzel lehetne kezdeni
Valahol már írtam.Minden VW csinálja ezt.Előbb utóbb minden műszer leáll.A szerviz 40 ezerért szoftvert frissít, előttem csinálták, és újra megy minden.ez van sajnos.
nekem szívatom nincs. +40 - -15 ig ha indíttok reggel egyből 800 az alapjárat csak jobban morog.de nem áll le.úgyhogy nem is érdekel
Köszönöm a választ, meg fogom próbálni.
Bocsi, de elfelejtettem. A hiba kb. 3 éve jelentkezett azóta így járok. Félek, ha a szevizbe beviszem, megbontják kísérleteznek, végül biztos jó lesz, - csak győzzem kifizetni ![]()
Helló.
Lenne egy problémám. Az oktáviám (2000-es évj. AEE-s) központizárja (vagy riasztója) a következőket csinálja. A jobb oldali első ajtóm nem nyílik a távvezérlővel (kulcsal igen), az összes többi igen. Ha kulcsal nyitom a jobb oldalt, az összes ajtó kinyílik. Miután kinyitottam az autót, a központizáram továbbra is nyitni akar, időnként csattog mint az állat, majd abbahagyja, majd folytatja a csattogást. A jobboldali motort lekötöttük, hátha az okozza a hibát, de a jelenség folytatódott. Mi lehet a gond. Ha valaki már találkozott ilyesmive, írjon. Előre is köszi. Sziasztok.
Sziasztok. Olyan kínom lenne hogy a 99-es Octavia kombiban egyszer csak az összes óra lefeküdt...... Néha feléled de inkább fekszenek. Egyébként minden műxik csak az órák nem. Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszi.
Szia. Ez sajnos egy idő után ilyen. ( Seat, Skoda VW, Audi) van ezekben a sza..okba egy mikrokapcsoló (a zárban) ez szokott sza..kodni. elvileg csak zárral lehet cserélni mert nincsen külön, de már valahol láttam hogy hirdetik zárjavítókészlet néven. Ha jól emléxem 6-7 ezer körül.
De egy 200 Ft-os mikrokapcsoló is megteszi.
Tudsz ilyen 200ft-os kapcsolót valahol????? Kéne nekem is vagy kettő. Azt mondják hogy a bütyök nem szokott elkopni mert a mikrokapcsolón gumi bevonat van a műanyag bütykön. Volt egy csóka pesten valaha úgy hirdette magát (2éve) hogy x ezer forintért ki is cseréli mert van valami forrása skandináviában ahonnan ilyen kapcsolót be tud szerezni, Akkor én megodottam a jobb első ajtómat egy zárcseréből 4 ezerért, de azóta sza..kodik a 2 bal oldalam. Természetesen a csóka elérhetőségét azóta sem találom.
Sziasztok, Roland vagyok.
Nekem is van egy Octaviám 2003-as, 1.6-os i. Egy-két hete időnként észlelem, hogy menet közben időnként megtorpan az autó. ÉS most már a motordiagnosztika led is kigyulladt. Első alkalommal még elaludt, de pénteken hazafelé jövet újra kigyulladt és már nem alszik el. Nekem sincs túl jó véleményem a szakszervizekről, de mielőtt kénytelen-kelletlen elviszem, nem tud e valamelyikőtök ötletet adni, hogy mitől fordulhat elő és mi az amit esetleg meg tudnék saját magam csinálni. ![]()
Csak az imádkozást tudom ajánlani (magadtól). Vicc nélkül: valahol le kellene csekkolni hát ha ki ír valamit a gép. Kb:4rugó, utána csak a remény marad hogy nem lesz drága. Szerintem nézesd meg gyorsan mert én a hét elején megyek egy helyre ahol 2002-est bontottak, hátha van nekik olyan ami neked kellene. Próba cseresznye. de ehhez tudni kéne hogy mi kell. Keress valami csekkoló helyet. Ha már tudod csörögj rám mert csak este leszek a gépnél holnap és lehet hogy már délután mennem kell a cuccosomért. Üdv:Csaba
Eseteg...: Bővebben: Link
helló, az enyém (föntebb olvashatsz róla) is így kezte. Ajánlottak egy fojtószelep cserét, nem jött be. Kicseréltettem utána a motorvezérlő elektronikát (nem újra) az sem jött be. a diagnosztika végig hibátlannak mutatta. 2000-3000 fordulat között visszafojt a mai napig. már a százezreket fizetem, de maradt minden a régi. Remélem te jobban jársz!!!!!!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
