Fórum » Eagle 3D segítség, POV-Ray
Lapozás: OK   28 / 42
(#) Attila86 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
A "tavtarto_legyen"-el? Vagy a "(3,0)"-val? egyikkel sem jó. :no:
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Mivel nem tudni mi az azonosító én először kiolvasnám csak simán
int nControlID
int azonos
azonos=dlgCheckBox.GetProperties(nControlID)
utána az "azonos" változót kiiratnám egy label-be, hogy lássam
„(3,0)”
Ilyen nincs hiszen a formátum egy értékre van, ha vesszőt teszel az két értéket vagy változót feltételez.
Lehet 1...9 vagy 01.....09 de legjobb ha lekérdezed és kiiratod, hogy lásd.
(#) Attila86 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Nem tudom hogyan kellene kiíratni.
Ezt a sort biztosan így kell beírni ahogyan van?
  1. azonos=dlgCheckBox.GetProperties(nControlID)
Mert ezzel van baja. (parse error)
Itt van az ulp:
Ha azokat azt az öt sorot kitörlöd, amik után ezt írtam:
  1. //gfdgdhfd
akkor működik szépen az ulp. (Ahhoz hogy a távtartók ablaka előjöjjön, valamelyik nyákra lerakott alkatrész 22. változóját át kell írni a 3dpack.dat-ban.)
(#) niedziela válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Több sebből vérzik az a rész.
If dlgCheckBox.GetProperties(nControlID) = false
dlgCell(3,1,3,2) dlgLabel(azonos);
dlgLabel() nem hiszem, hogy kezel számot. Azt string-nek kell alakítani
És hogyan kell stringnek átalakítani? Nem írnád át az ulp megfelelő sorát jóra a kedvemért? Mert én csak kínlódok itt...
Lehet hogy az eddigi 'eredményeimtől' úgy néz ki mintha én értenék a programozáshoz valamicskét de nem! Amit eddig elértem az úgy sikerült, hogy mindent ellestem az ulp eredeti soraiból. No meg persze a ti segítségetekkel.
De ez a GetProperties meg nControlID és hasonlók esetén már nem tudok labdába rúgni, mert ilyen sorok nincsenek az eredeti ulp-ben, így nincs honnan lekoppintani.
Egyébként ilyeneket tud a makró:
Bővebben: KÉP
(#) chriskross hozzászólása Márc 14, 2009 /
  1. if (dlgCheckBox.GetProperties(dlgCell(2,0)) == false){
  2. dlgRadioButton.SetProperties(dlgCell(4,0,4,1),{Enabled=false});
  3. dlgRadioButton.SetProperties(dlgCell(4,2,4,3),{Enabled=false});
  4. };
Az azonosítók nem biztos, hogy jók, de ahogy elnéztem a kódot, ilyenekkel azonosítja a rádiógombokat és checkboxokat.
Illetve így:
  1. if (dlgCheckBox.GetProperties(tavtarto_legyen) == false){
  2. dlgRadioButton.SetProperties(tavolabbi,{Enabled=false});
  3. dlgRadioButton.SetProperties(kozelebbi,{Enabled=false});
  4. };
(#) brezinajanika válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Csak nálam van az,hogy nem tudom meg nézni Attila86 képeit?Nálam mindig a tvn-es főoldal jön be .
Attila86!
Ha szépen megkérlek feltöltenéd a mono piher potméter makróját?Köszönöm.
(#) niedziela válasza chriskross hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
  1. milyen = DlgCheckBox.GetProperties(dlgCell(3,0));
  2. if not milyen.checked then
  3. milyen.enabled = false;
  4. Dlgradiobutton.SetProperties(dlgCell(3,0),milyen);
milyen tipusát nem tudom dekralálni sajnos
Bár lehet igy sem jó
(#) Attila86 válasza brezinajanika hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Néha hülyéskedik a TVN, de ez nagyon ritka. Nekem bejön a TVN-es tárhelyről a kép, de itt van a weboldalamról linkelve:
M3-as fém távtartók
Nem adom oda a makrót, már mondtam. Majd egybe felteszem az egészet hogyha eljön az ideje. Egyenlőre még rajzolgatok. Más is kérte már a makrókat... lehet hogy inkább nem is kellett volna még felraknom a weboldalamra a képeket...
Közzé fogom tenni az egészet. Majd.
(#) Attila86 válasza chriskross hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
chriskross barátom, üdv a fórumon! Köszönöm, megpróbálom így...
Sajnos ez sem jó, parse errort ír ki az első ("if"-el kezdődő) sorra. A "dlgCell(2,0)"-val is parse error.
Lehet hogy tényleg inkább így marad ahogy most van. Csak jobban nézne ki az ablak.
(#) brezinajanika hozzászólása Márc 22, 2009 /
Én a fektetett tördelhető tüskesorokra,TSOPxxxx, USB A-B.Gondoltam így elsőre,de csak ha nem pofátlanság .
(#) Attila86 válasza brezinajanika hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Nem tudom hogy mire gondolsz. Tudsz képet mutatni?
(#) brezinajanika válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Sajnos képet nem,de a nevét mindnek meg tudom adni.
Fektetett tüskesor : con-lstaBővebben: Link(ebből 90°-osra gondolok)
USB A: con-berg>>>PN87520Bővebben: Link
USB B: con-berg>>>PN61729Bővebben: Link
TSOP17xxx: telefunken>>TSOP17*TB1Bővebben: Link
ui.: csak sikerült képeket is találni
(#) brezinajanika válasza brezinajanika hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Figyelmetlenségemnek köszönhetően nem vettem észre az oldaladon lévő TSOP17xxx-okat.
Elnézést.
(#) Attila86 válasza brezinajanika hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Az általad linkelt USB B csati benne van az Eagle3D-ben gyárilag. Az USB A csatiból olyan van csak, ami ráfekszik a nyákra. Ebből mondjuk tudok állítottat rajzolni.
A fektetett hüvelysor valóban hiányzik, ezeket biztos meg is fogom rajzolni. Ma is hüvelysorokat rajzoltam egyébként, csak wire-wrap-eseket.
(#) Attila86 hozzászólása Márc 25, 2009 /
Na, hasonlít?
Bővebben: KÉP1
Bővebben: KÉP2
Hét és fél órányi renderelés eredménye:
Bővebben...
(#) IMi válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
Mi az hogy hasonlít? Á, tátva maradt a szám..
Ha azt is nézzük mennyi munkád van benne ...
Le azzal a bizonyos kalappal, nagyon ott van, GRATULÁLOK !
(#) Attila86 válasza IMi hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
A következő az lesz hogy műszerdobozt rajzolok neki és beleteszem.
(#) brezinajanika válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
Gyönyörű lett! Remélem egyszer nekem is sikerül iylet összehozni. :kalap:
(#) Attila86 hozzászólása Márc 26, 2009 /
Nem akarlak fárasztani titeket, de ezt nem bírom ki hogy ne mutassam meg:
Bővebben: KÉP
És ez nem ám holmi összemókolás hogy csináltam egy új alkatrészt amiben beraktam a foglalatot a kijelző alá a kijelzőt meg megemeltem... de nem ám! Ennél a kijelzőnél az Eagle3D az IC-khez hasonlóan megkérdi hogy foglalatban legyen-e. :yes:
(#) brezinajanika válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Már kiváncsian várom,hogy mikor fogod megosztani az alkatrészek makróit,átalakításait.
(#) spikk válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Igényes munka! Tiszta irígy lettem.
A másik, ami miatt írok, hogy ha jól emlékszem, valahol írtad, hogy lehet jelezni hiányzó alkatrészeket. Találtam egyet, amit sem az oldaladon, sem a program oldalán nem láttam (és futtatásnál nem is került rá a képre).
Így néz ki, az állót megtaláltam a program alkatrészei között, ezt nem.
Ha valóban nincs sehol, majd ezt is megrajzolnád?
(#) Attila86 válasza spikk hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
A fekvő van benne gyárilag, az álló hiányzik. Ezt megrajzolom...
Egyébként ezek a gyári alkatrészek:
(#) spikk válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Igen, itt néztem, meg a Te oldaladon, csak nem úgy írtam, hogy gyári.
A megrajzolást meg köszi!
Ilyen lett:
Bővebben: KÉP
(#) brezinajanika hozzászólása Márc 29, 2009 /
Attila
Nyákba ültethető RCA aljzatra gondoltál már?
(#) Amarton hozzászólása Márc 29, 2009 /
Ellemtartó, elemmel és elem nélkül megoldható?
http://www.hestore.hu/termek_10022628.html
Következő: »»   28 / 42
