Fórum » Tesla tekercs építése
A szekunder és a toroid csatlakoztatására mi a legjobb módszer? Köszi
A lényeg, hogy ne legyen rajta töréspont, ne legyen nagy szögben meghajlítva a huzal. Van a klímaboltokban kapható alu ragasztószalag, azzal jól lehet ragasztani.
Érdemes végignézni..Bővebben: Link
4 darab 833A csővel csak ekkora szikra? Nem hajtotta ki még rendesen. Vagy ha maxon megy, akkor valamit nagyon elbaltázott.
Ha egy csepp időm is lesz, én is kipofozom a vttc-m.
Nincs az maxon..
Van annak valami alapja,hogy a szekundert nem célszerű szürke PVC csőre tekerni? Köszi
Nekem nincs rossz tapasztalatom ezzel kapcsolatban, az a probléma vele elvileg, hogy vizet vesz fel.
A szekunder lakkozással nem érdemes kísérletezni. Nagyobb tekercseknél poliuretán, vagy műgyanta. Kicsiknél nitrolakk.
tehát töltsem meg a belsejét purhabbal?
Inkább betonnal, az sokkal jobb. Még úthengernek is jó
![]() Ha van rá pénzed, és időd, befújtahod, de teljesen felesleges. Ha belülre is akarsz szigetelést, elég néhány gyűrűt ragasztanod körbe ragasztópisztollyal (kúszóáramok ellen). A szekunder lakkozása legyen PU, vagy epoxy. Eddig én is nitrolakkot használtam, de azóta rájöttem pár hátrányos tulajdonságára.
Új vagyok itt a fórumon,szeretnék segítséget kérni tőletek Tesla-tekercs építés ügyében! Keresgéltem neten,találtam is gy egyszerünek tünő megvalósítást,és szeretném kikérni véleményeteket abban hogy életképes-e,érdemes-e ebbe belefognom,vagy csináljam más módon? Bővebben: Link Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv: Dubi
Hali! Sajnos azt kell mondjam, a lehető legroszabb felépítést találtad meg. Az egy dolog, hogy semmi számolás, és "5 perc alatt tesla tekercs" stílusban íródott a dolog, de még életveszélyes is, úgy van megcsinálva, hogy véletlenül se legyen biztonságos. A fázis kint lehet a szekunderen, (szerencsésen lehagyta a földelést a szekunderről, ha rajta lenne, és úgy van bedugva, hogy az alsó a fázis, kapásból tűzijáték lenne) amit fogdosol, méretezetlen rezgőkörök mindent csinálnak, csak nem csatolódnak, a szaggató közel rövidre zárja a hálózatot stb.
Szóval ezt inkább hagyd ki (és mindenki más is) Skori oldalán találsz remek mini tesla leírást, kezdj annak neki. Lehet persze szikraközössel is foglalkozni, de az életveszélyes. Viszont könnyű vele elérni 1 méteres szikrát is. Ha valami nem tiszta, javaslom olvass egy kis irodalmat, és utána gondold át a dolgot.
Rendben,nekem is kicsit össze-visszának tűnt a dolog, úgyhogy inkább akkor hagyom.Nekiállok a Skori-féle mini Teslának,remélem sikerül,de sztem előbb-utóbb visszanézek ide tanácsért
![]() Gyors válaszodat köszönöm! Üdv!
Megtekertem az új szekundert 0,2 mm-es huzalból 40 cm hosszon 110 mm-es csőre. De nem akar szikrázni a prímerköri szikraköz pattog ahogy kell, de a toruszon semmi szikra. Köszi a segítséget tekercs induktivitása: 109 mH ellenállása 466 ohm (multiméterrel mérve 320 ohm) tekercs kapacitása: 7,45 pF rezonancia frekvencia torusz nélkül 176 KHz ezen kívül 6 menetes prímert használok
a toruszt egy menetes szárral rögzítettem nem tudom, hogy ez számít-e bármit is, illetve a prímeren sajnos van két toldás is. először a földelésre gyanakodtam de az jónak tűnik
az előző felépítés is hasonló volt csak ott 4 menetes volt a prímer viszont a felületi szikrák kiégették a szekunder tekercs több pontját ezért tekertem újat
A fontosakat még lehagytad. Primer induktivitás? Primer kapacitás? Meghajtás? Rezonancia frekvencia toroiddal együtt kellene, mivel gondolom nem szabad tekercsvéggel használod.
A toroid alól szedd ki a vas tárgyakat. Tapasztalatból mondom, hogy nagyobb tekercseknél egy kis vasrúd teljesen hazavágja a hatásfokot. Egy fotót készíts még a primer-szekunder csatolásról.
üdv
meghajtás 6KV 25 mA-es neon trafó de szabályozható toroid trafóval vezérlem prímerköri kondi 10,47 nF a toroid 1m hosszú 10 cm átmérőjű, tekinthetem hengernek? a többi adatot sajnos nem tudom
Az a tetőkapacitás ide nagyon nagy! Szedd le a winteslát, és ki tudod számolni a toroid kapacitását is. A két oldali frekvencia, ha nem egyezik, soha nem fog szikrát produkálni. A primert rakd közelebb a szekunderhez, de az lenne a legjobb, ha helikálisan (rugó) alakítanád ki, ilyen kis teljesítménynél ez teljesen megfelel, az biztosítja a legjobb csatolást. Spirális akkor kell, ha a korona akkora, hogy leérhet a primerhez. A PVC csövet szedd ki a szekunder és primer közül, nincs rá szükség (kivéve ha arra tekered a primert). Ha helikálisan tekered fel, a primer legalább 5-6 centire legyen mindenhol a szekundertől. Ha ez megvan, jöhet az, hogy kiszámolod a frekvenciákat rendesen, és a szekunder, vagy primer oldalt kicsit igazítgatod.
Ja de várjunk csak. A szekundered alja pontosan hol is van? Mert ha jól látom a primer felett 15 centivel.. hát ez így az ég világon semmit sem fog csinálni, mivel a csatolás négyzetesen függ a távolságtól.. szóval legeslőnek ezt kéne orvosolni.
a szekunder alja a zöld szigetelő szalagnál van, azért kezdtem eleve magasabbról tekerni mert az előző szekundernél felületi szikrák voltak
De az azért volt, mert betekerted celluxszal, meg nem tudom mivel. Rakd csak le, a primerrel egy szinten legyen. Ha vannak, ha nincsenek felületi szikrák, ennyire távol nem is látja egymást a két tekercs gyakorlatilag.
Úgybiza,olyan magasan van most a szekunder,hogy csoda,ha nem szédül
![]() Az én VTTC-m még darabokban van,jövő héten megyek foglalatért.Ici-pici léptekben csak,de halad a project,ha már ennyi pénzt-energiát beleölök,akkor már pofás kis szerkezetet gyártok. ![]()
letöltöttem a winteslát, de nem tudom mit jelent az hogy gauge, a szótár sem talált rá semmit
Én is haladok valamicskét a 3 fázisú 12kW-os teslával, már van vagy 13 magnetronom. Elvileg már neki is foghatnék csinálni, csakhogy a 3 fázisú egyenirányításnál van egy csöpp probléma. A magnetronok fűtése és katódja egyazon galvanikusan kapcsolt rész, és ugye 3 fázisnál 2-2-2 sorbakötött magnetron szükséges. Namármost, ha a felső magnetron fűtése, és az alsó is egy fűtőtrafóról megy, az alsó magnetront gyakorlatilag rövidre is zárja. Ez most egy kis problémát okoz, mivel összesen 4, teljesen elszigetelt fűtést kell csináljak (az alsó magnetronok fűtése lehet egy potenciálon).
A gauge az huzal átmérő. Pl American Wire gauge (AWG), az amcsinak szabványosítva vannak a huzal méretek. Wikipédián találsz átváltót.
az előző szekunderem esetében(amelynél felületi szikrák voltak) megtalálta egymást a két tekercs vagyis a rezonancia frekit? ha igen akkor nem értem, hogy az új szekunder miért nem csinál semmit,pedig elvileg ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik
mindenesetre kipróbálom amiket leírtál köszi |
