Kiszámoltam,hogy G-807 pp-hez 2x2000 és 54 menet kell 8 ohmra. Segítséget kérnék, hogy hogy tudom impregnálni a kész tekercset. Elég ha miután megvan a tekercs egyik oszása, akkor lekenem hajólakkal? Vagy ez nem megfelelő erre a célra?
Üdv:korgs2
Igen azt én is észrevettem, hogy hiányzik az alsó pentóda rácsáról, de raktam oda is. megpróbálok képet csinálni, hátha sikerül valamit kideríteni belőle.
Nem lesz az nagyon-nagyon sok, mekkora Raa-ban gondolkodsz ? Így több mint 43 K az Raa.
5K ban gondolkodtam. DE lehet h téves? Miet javasolsz hozzá?
2*1000 primer/80 szekunder elég lesz gondolom (5 K Raa-hoz), milyen vasra megy ?
Vagy inkább 2*1500/120 menet legyen.
17cm^-es vasmagra. A 120 mnet az gondolom 2 sorba lenne. A hozalátmérője a primernek milyen legyen?
Tettem fel képeket ide. Le kell tölteni és meg lehet nézni. Nem tudom mennyit lehet belőle kibogozni. nem igazán lehet látni hogy mi hová megy. Igazi drótdzsungel.
Most nézem, lehet hogy csak félreértettelek az 54 menet is jó, ha három van belőle sorbakötve szekundernek, akkor jó a 2*2000 menet primer, bár én csak 2*1500 menetet tekernék, szekundernek meg 3*120 menetet (párhuzamosan) vagy 3*40-et (sorosan).
Ha lakkozod a tekercset, ne használj nitró lakkot, legalkalmasabb a kétkomponensű poliuretán lakk, pl a
parkettalakk. én soronként szoktam lekenni, majd szigetelőpapírt és jöhet a következő sor. Ez megfogja a tekercset, nem engedi zizegni, és nem dörzsölődik le a szigetelés
És ha a primert nem soronként készítem el hanem egyszerre megtekerem az 1000 menetet akkor utána elég megkenni?
Osztott tekercselés kellene és a kimenőt nem biztos , hogy érdemes impregnálni . Ronthatja a kapacitás viszonyokat.
Ha csak egyben feltekered a primereket , nem kimenő lesz .
Énsem egyszerre gondoltam megtekerni. Lehet hogy félreértettél. Valahogy így nézni ki a tekercselés: 40 1000 40 1000 40.
Én igy gondoltam , hogy csinálod , de ez szerintem kevés . A két primer DC ellenállása így nagyban különbözni fog , az alsó primer tekercs sokkal rövidebb huzallal jön össze , ezért az ellenállása is jóval kisebb lesz .
Ja kimenő lessz? nem lényeges lakkozni. Hálózatikat már igen
De ha lelakkozom akkor pl ha 700v ról jártom akkor véletlenül sem üthet át.Igaz?
PY88? TV-kben az van leginkább.
HA PP kimenő lesz , akkor minimum 4 részre kellene osztanod a primert és soronként kell szigetelni , így az átütés veszélye sem fenyegetne .
Az ezzel a baj hogy eléggé kicsi a csévetest és nemhinném,hogy ennyi osztás elférne rajta. Ezért szeretném impregnálni,nehogy átüssön az igen magas anódfesztől.
Az osztás nem nagyon növeli a kívánt helyet , a szigetélés soronként igen , de az elkerülhetetlen , a kapacitások miatt is ...
Huzal és a vasmag ideális válsztása megoldja a problémát . Ha elfogadható kimenőt akarsz , akkor ezen nem szabad spóroni ennyire .
akkor valahogy így kéne ,hogy 750 utána 40 megint750 megint 40 megint 750 megint 40 és ismét 750?És így soronként kéne szigetelni. Milyen szigeteőanyagot használhatok erre a
célra?
Ez már sokkal jobb . Az így megtekert trafó primreinek soros kötésének sorrendjével korrigálható a DC R értékének eltérése . Soronként én sima papírt szoktam használni , pénztárgép szalagjaiból lehet kapni ideális esetben , pontosan a csévéhez illő méretet . Így nem kell szabni és jól lehet rá tekercselni még kézzel vezetve is . Triflexil vagy valami hasonló anyag a primerek és a szekunderek közé .
Ezt szedd szét szerintem, és épísd újra áttekinthetőbben. Az ellenállásokat mérd ki beépítés előtt.
Látom a pentóda katódok nem a kapcsirajz szerint vannak kötve, nincsenek közösítve egy közös katódellenállásra (és egy arra alkalmatlan trimmerrel vannak szimmetrizálva, és a trimmer van hidegítve, a katódellenállások többi része nincs). A képeken baloldalt lévőn van a fázisfordító, a jobboldali a bemeneti trióda, ennek 2-es lábán az 1,2 Mohm a testre (barna-piros-zöld) az micsoda, ott 1,5 Kohmnak kellene menni a testre...., vagy nem jól látszik. Na én ettől elfáradtam, mindenképpen az újraépítés a legegyszerűbb, legcélszerűbb és leggyorsabb (kimért alkatrészekkel) ![]()
Csináltam 1 képet a csévetestről és a vasmagról. Egy régi eag erősítő kimenőtrafója volt előző életébe. Megtundád mondani,hogy elfére rajta a tekercs?
Fiúk! Egy sima lemezes EI (0,8-as papír hézagolóval), 9cm^2-es vassal, 40 ohm-al kb hány Henris fojtó lehet? (Még nincs LCF mérőm
Az szerintem M 102/54 (vagy EI), el kell, hogy férjen könnyedén.
Igen valóban M magos. Egyébként az a"megható"
kb. 200 mA, 4-5 Hy lehet, 8-nál biztos nem több.
Szerintem simán rá kell , hogy férjen, eléggé hosszú ez a cséve .Huzal vastagságának megválasztásával kell játszadoznod . Teljes sorok legyenek a primerek és a szekunderek is , természetesen az áramerősség értékét is figyelembe véve . Szekunderhez is úgy válassz huzalt , hogy egy sor kitöltse a csévét , darab sor nem lehet .
