Fórum » Elektró feladat megoldása
Témaindító: gege_01, idő: Szept 12, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) gege_01 hozzászólása Szept 12, 2006 /
Lenne két elektrós feladat, amit nem tudok megoldani, mert nem találom a régi középsulis elektró könyvemet, és nagyon kéne a segítség.
Az egyik feladat :
Határozza meg a rendszer impedanciáját 100 kHz-en. ( Számoljon abszolút értékekkel !)
[pic]http://img.tar.hu/gege_01/img/25873996.jpg#3[/pic]
Kellenének a képletek, nem muszály kiszámolni de ha valaki annyira kedves annak örülök
A másik, amit nem tudok, az a feladat, hogy rajzolja fel a blokkvázlatát egy általános adónak, és egy általános vevőnek. itt fingom nincs mire gondol :no:
ötletek?
(#) Thom válasza gege_01 hozzászólására (») Szept 12, 2006 /
Hi!
1µF-os kondi 50Hz-en: 3184ohm
1H-s tekercs 50Hz-en: 314ohm
A frekvencia növekedésével a kapacitív ellenállás arányosan csökken, induktív ellenállásnál arányosan nő.
Ezekből már számolhatsz!
(#) Thom válasza Thom hozzászólására (») Szept 12, 2006 /
Javítom magam:
Az induktív ellenállás a freki növekedésével szintén nő. (Az előző mondatom nem egyértelmű)
(#) gege_01 válasza Thom hozzászólására (») Szept 12, 2006 /
Egyenesen arányosan? és mindkét paraméternél?
úgy értem, mondjuk 1ľF és 100 Hz, akkor a kapacitív ellenállás 2*3184?
és ha 2ľF és 50 Hz akkor is 2*3184?
(#) gulyi88 válasza gege_01 hozzászólására (») Szept 12, 2006 /
na szal
Xc= 1/(2*pi*f*C)
XL=2*pi*f*L
Zeredő melyik pontokra kell??? mondom a képleltet meg ki is számolom :yes:
(#) gege_01 válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 12, 2006 /
fogalmam sincs melyik pontra, nincs megadva
Te melyik pontra találod ésszerűnek?
(#) gulyi88 válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 12, 2006 / 4
na mivel nem mondod ezé kitalálom a kérdést valszeg Zab kell másnak nem sok értelmét látom
nah tehát Zeredő=gök(Rnégyzet+Xcnégyzet)
és uygan így a tekercsnél is
Ze=gök(Rnégyzet+XLnégyzet)....
Xc 100KHz=1/(10n*100k*2pi)=159,155 ohm
R=10 ohm
Zeredő=...=159,4688 ohm
pontosan bepötyögve:159,468793 ohm
az első feladat
másik:
XL:2*pi*f*L =2pi*100k*10m= 6,2832Kohm
R=10ohm
Z=.....=~ 6283,2 ohm
pontosan befirkantva: 6283,19326 ohm
ennyi
ha másik pontokra kellene az vagy csak Xc vagy R
illetve XL vagy R
csá
ha kell még fázisszög vagy esetleg valami extra akkor monnd ...
vektorábrák......fesz-áram,
Z vektorábra meg amit akarsz
csá
Tenksz!
sokat segítettél
Én is az A,B pontra gondoltam, biztos jó lesz
Esetleg a másik feladatra nem tudsz valami ötletet?
Általános vevő és adó blokkvázlata.
milyen vevő?? rádijóó vagy drótos vagy nemtom
egyébként max csak tippelni tudnék
mivel nem tanultam mégy ilyeneket (középsuli 4.)
de google
csá
(#) sliderboy hozzászólása Ápr 12, 2010 /
Üdv! Lenne egy elektrotechnika házim. Amit nem tudok megoldani. Tudnátok segíteni? Mellékeltem a feladatot. És amit nem rajzoltam még oda, az az hogy a motor az óramutató járásával ellentétes irányban forog. és a potméter pontosan közép állásban van.
(#) sliderboy válasza sliderboy hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Egy kicsit el van rontva a rajz, a generátor nem ott van... mellékeltem a javított rajzot!
(#) lalca válasza sliderboy hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
És jó a rajz?Nézd meg a potin mekkora fesz esik?
(#) sliderboy válasza lalca hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
ez csak elmélet! nincs megépítve a dolog. ha tudnám mekkora fesz esik rajta az tök jó lenne.
Az első rajzra írtam.Ott 0 Volt.
(#) bgsf válasza sliderboy hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Ha N=10/min akkor 1 sec az 0,16666666666N/minX9 sec az 1,499999N, akkor a poti ugyan ott áll ahonnét elindult, a fesz nulla az A ponthoz képest. Rajzolj egy szinuszt ahol a kiindulási pont 100V és a min az nulla a max az 200V és a periódusidő 9 sec!
(#) bgsf válasza lalca hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
A potin 200V esik, mert akkora a generátor feszültsége...
(#) bgsf válasza bgsf hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Bocsi! Ott 1,666666666N/sec van és nem min!
(#) bgsf válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Nincs megadva a tengely és a csúszka távolsága, a mozgató lemez 50mm az igaz, de a kar lehet hosszabb! és akkor már a teljes 220mm-ert végigfutja.. én abból indultam ki hogy a mozgató lemez csak átverés... és lehet hogy csak félinformáció... vagy még annyi sem...
bocsi, de nem vettem fel a szemüveget és 220 mm-nek néztem, de most látom, 120mm!
De az okfejtésem helyes volt.. tehát 9 mp múlva a két pont között az eredő fesz az 0V!
100V a kiindulási pont és az érkezési is... Tehát A és B között kiinduláskor 0V mérhető, és a befejezéskor is 0V a mérhető feszültség.. A min/max értéket csak a poti végkitérése alakítja....
(#) .colin hozzászólása Jún 6, 2012 /
Üdv. Elekrtóból kaptam egy feladatsort ami nekem kinai. Ehhez kellene segitség:
Egy 500 menetes, 1650 relatív permeabilitású vasmagos tekercs hossza 4cm, átmérője 1cm. Mekkora a gerjesztés a mágneses térerősség az indukció és a fluxus ha a tekercsben 2mA áram folyik?
(#) artiny hozzászólása Nov 4, 2012 /
Tudna valaki linkeli elektrotechnikai peldatárt ahol egyszerubb feladatok vannak megoldva,levezetve?
(#) kadarist válasza artiny hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
A harmadik találatot nézd meg.
(#) artiny válasza kadarist hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
koszonom ezt mar neztem, esetleg valami mas?
(#) artiny hozzászólása Nov 10, 2012 /
Megtudná valaki oldani nekem ezt a block sémát - leegyszerűsíteni, minimalizálni?
http://i.imgur.com/j3gPG.jpg
(#) artiny hozzászólása Dec 25, 2012 /
ELEKTRO - valaki letudna ellenőrizni, hogy jel e van leírva differenciális egyenlettel a kov. Aramkor?
http://i.imgur.com/UzTQP.jpg
(#) artiny hozzászólása Feb 24, 2013 /
Helotok
55 V meresnel a tartomany 100,000V >> tovabb nem tudom hogy kene,hogy lessz a :
% of reading + % of range
a range mivel a 100,000V a vessző után 3 drb szamjegy lehet ezert 0,001 % lessz a range
a reading az nem tudom mi lessz, mi lehet
http://i.imgur.com/NOgzi5J.png
(#) artiny hozzászólása Márc 3, 2013 /
MATEK, FIZIKA - valaki megtudná oldani vagy segíteni a feladatban?
Számolja ki a koeficientet a k,q egyenletnek, ami kifejezi a Ux jel átváltást fizikai mértékegységre X -re. A feszultség Ux az A/D átváltónak, amelyet alakítunk azonos méretű számra. Az ellenállás R átalakítja az aktuális jelet feszültség bemenet A/D-re.
Egyenlet X = k* Ux+ q
http://i.imgur.com/TPSTX4L.jpg
(#) artiny hozzászólása Jún 30, 2013 /
Differenciál-erősítő Mekkora lessz az U out, ha Ui1,2 = 100 mV és az erősítő A = 2?
(#) user1914 válasza artiny hozzászólására (») Jún 30, 2013 /
Hi!
Szerintem 200 mv.
Következő: »»   1 / 2
K�rlek v�rj...
