Fórum » Hegesztőtrafó huzal szigetelése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mutyi hozzászólása Aug 4, 2007 /
helló!
megpörköltem a hegesztőtrafóm, javítani szeretném a szigetelést az alumínium szálon,de nem tudom mivel van betekerve(szigetelve).
Tudna valaki infóval segíteni?
előre is kösz!
(#) szabi83 válasza mutyi hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
tipus? képek?
(#) mutyi válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
helló szabi 83!
Kimondhatatlan nevű német gyártmány,
alu tekercses, elvileg 220A van ráírva(csak ráírva)
380V-ról. De 3 évig jól szuperált
(#) McGyver hozzászólása Aug 4, 2007 /
Ha szövetszerű, akkor Köper-szalag+ impregnálás szigetelő lakkal. Ha barna, akkor szigetelő lakk( ez a gyakoribb). Köper-szalag elvileg beszerezhető tekercselő műhelyekben.
Üdv: McG
(#) mutyi válasza McGyver hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Papír-szerű, eltépve -lehet hogy hülyeség- de olyan mintha üvegszálas lenne.
kicsit hasonlít a papír festőszallagra
(#) rwtop hozzászólása Aug 4, 2007 / 4
hy akkor az csak köper-szalag lehet!
(#) mutyi válasza rwtop hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
közönöm :taps:
amúgy nekem is azzal van betekerve 230/400 voltról üzemel a heggesztőm 160A de ez aztan oda is porköl bárminek!!!nincs mit!hogy pörkölted meg tarfót???mit tettél???
van egy saját készítésű kandallóm és kicseréltem a kicsinek bizonyult füstcsövet. vagyis átm.150mm nyílás égetése 8mm vastag kazánlemezre, majd rögtön utánna körbe is varrtam az új füstcsövet. az utóbbinál szaga és füstje lett.
köszönöm a segítséget!
nincs mit!pontot kapok???
esetleg Impregnálás-szigetelő lakk lefordítva egy lakatos nyelvére?
bár kezdő vagyok itt,de a masina azt írta 50 pont a jutalmad. elárulnád mire jó a pont?
technikai lakkal is megoldható a dolog de az amr nem az igazi mert ha megmelegszik a lakk leolvadjat róla vagy ha hosszú üzemidő akkor is leolvadhat!maradj a szalagnál!vagy használj valami hőálló és szigetelő anaygot!mindkettő létfontosságú!
-hőálló,mert nagy teljesíménynél melkegszik!
-szigetelő,mert ne hogy átüssön a tekercs!
a pont arra jó hogy bizonyitottam abban a témekörben itt a kép a heggesztőmről!kösz a pontot
(#) (Felhasználó 1947) válasza mutyi hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Szia !
Egyszer volt hasonló problémám.
Megfelelő megoldásnak a teflonszalag vált be,amit a vizvezetékszerelők használnak.Jó villamos szigetelő,és hőálló is.Szinte mindenhol beszerezhető.
Üdv ! Luki
(#) otto54 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Elképzelhető,hogy warnisch szalaggal volt betekerve.
A Pallax kft forgalmaz ilyen anyagokat.
Honlapjuk: www.warnischcso.hu
Most látom,hogy "Luki" hozzászólására kattintottam,nem így akartam,csak általánosságban írtam le hogy a trafókat többek között mivel szokták szigetelni.
Az hogy a teflon szalag jó-e erre a célra,arról nem tudok nyilatkozni!
Elnézést a rossz kattintásért!
(#) tatabike hozzászólása Aug 6, 2007 /
egyszer faterom (10éve) autókábeleknél is használatos szövet szigetelőszalaggal (Tesa) tekerte újra az ezer éves heggtrafóját, azóta is működik. Ócskás piacokon rmég néha lehet kapni olcsón...
TaTa
(#) mutyi hozzászólása Aug 19, 2007 /
warnisch szallaggal és két komponenses csónaklakkal orvosoltam a problémát, mindeddig úgy tűnik sikerrel!
mindenkinek kösz a segítséget
(#) dobo válasza mutyi hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Nekünk van egy ősrégi trafónk cirka 30 éves éskb 40-50 kiló ami leégett.
Ha hiszitek ha nem cementes zsák szigetelés volt rajta
A cement gyártási pecsétjét is megtaláltuk rajta 1976
Na szóval ha kibirt ennyi időt akkor hajrá szigeteljük ujra.
több rétegben tekercseltük fel a 2 cm széles papírcsikokat átfedéssel.papír szalaggal leragasztva időnként.
Kicsit pepecs de olcsó megoldás.
A régi dolgok nem biztos hogy rosszak csak vannak már korszerübb anyagok.
(#) Laslie74 válasza dobo hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Nagyapám is csinált konzervesdomozokból meg kerítésdrótból trafót a háború után pedig akkor még McGiver sehol sem volt. Kíváncsi volnék milyen érintésvédelmi osztályba sorolnák. :shocking:
(#) pittyu válasza Laslie74 hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Nagyapád Bantu- néger volt?( nehogy le raszistázz)
(#) Laslie74 válasza pittyu hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Dehogy! Csak ő is a low-end szekta tagja volt, és az Ezermester volt a bibliája. :worship:
(#) Gafly válasza Laslie74 hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Azt azért tegyük hozzá hogy ez nem a "nagypapi" féle trafó, hanem egy, a neten régóta keringő videóból kivágott kép...
(#) Laslie74 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Nem sok a különbség, egyszer kimértem 0,5T gerjesztésre tekerte és még így is rotyogott. Ha megtalálom csinálok képet de lehet hogy már a szemétbe került.
Következő: »»   1 / 1
