Én meg kíváncsi lennék már egy Hypersil kimenő hangjára is, nem csak mindig EI lemezesekre
Persze nem nagy ügy csinálni, de valahogy nem visz rá a lélek, pedig van hozzá mindenem.De ha nem lesz akkor csinálok.
Az a baj ezzel a vassal, hogy rég nem szabványos ... A "mostani"az EI84, kisebb ablakkal. Én is készítettem , ilyen 82-esre kimenőt, de nyáklemezből kellett reszelnem a csévét, mert az eredeti fröccsöntött műanyag az darabokra tört
Szerintem nincs nagyon nagy különbség köztük.
Igen, tudom hogy nem szabványos, de jó szilíciumos a vas, és jó vékony lemezekből van, szinte kínálja magát kimenőnek.
![]() Az EI84-től csak 1-2 mm-rel tér el, de az pont elég, hogy a 84-es csévéje ne legyen jó hozzá.
Csinálnék én Neked, de nincs olyan vékony fadarabom
Nagyon köszönöm, hogy felajánlod a segítségedet, de megcsinálom ám, van itthon hozzá olyan vékony bakelitlemezem, abból gondoltam.Postázni semmiképp, úgyis megyek majd én is Zolihoz valamikor.
De ha nagyon ráérsz... ![]()
Idézet: „úgyis megyek majd én is Zolihoz” Hát már kezdtem örülni, de a valamikor után már nem. Nem tudtok rajzot EL41 PP-hez, ECC85-tel, meg lehetőleg úgy, hogy ne kelljen a primer-megcsapolás? Van kimenőm, de sajnos nincs középkivezetése a primernek ![]()
Hát akkor az nem pp-hez való kimenő, mégis hova kötnéd az anódfeszt?
Anódra
Inkább 115-115/6,5-7 Voltos hálózati trafóra lenne szükséged, de nem kell átlemezelni!
El84, vagy ECL86 PP kimenője jó lenne hozzá, Pl EAG AE110, AE111, Balaton rádio, ezekből lehet "gubizni", vagy tekerni kell, pl VIDI/ORION képkimenő vasra (A VIDINEK jobb a vasa )
Vagy GU-50 SE, vagy PP, de ahhoz se GU-50-e, se foglalatom, se kimenőm nincs. Ami a legjobb lenne, az a cső, mert van egy 230/16V-os, 10A-es hiperszil trafóm, a foglalatot Müszi után megcsinálnám sorkapcsokkal. de el nem dönteném a csövet, mert eltüzelné még nekem az asztalt
PP-nél nem szokták átlamezelni ott úgy jó ahogy van, középmegcsapolás meg kell mert oda kell kötni az anódfeszt!
nem csak a vasa de a csévéje is jobb, nem az az ócska papír aminek nincs még széle se.
Az mégjobb, ha nem kell átlemezelni. De nincs trafóm, úgyhogy elfelejtem ezt a csövet, vagyis nem felejtem el, de nem építek.
GU50 SE-hez, meg inkább 230/13 voltos lenne a jó, de azt át kell lemezelni! De inkább ne használjatok már hálózati trafót kimenőnek, csak maximum kipróbálás céljából !Tessék tekerni, tekertetni
A cséve nélküli trafó tekercselés szerintem egy külön "művészet", ne becsüljük le
40.000-ért? Ne már! Jó oda a hálótrafó is!
nem 40 ezerért, hanem olcsóbban is lehet ! Lehet már 12-15 ezer / trafó -ért is tekercseltetni, és akkor is minőséget kapsz! De két kiló rézdrót ára olyan 6 ezer Forint lehet abból több trafó is kijön, kondipapírt régi olajpapírból lehet bontani, géppapírt is lehet alkalmazni szigetelésnek, jó a sellak viszonylag drága ( 3-4 ezer Ft /fél kiló ), de egyszer kell megvenni, és jó sokáig elég! Az meg külön élmény, ha az általad tekert trafó szól, és méghozzá jól szól!
De ha nincsenek igényeid, akkor hallgasd a hálózati trafót ![]()
Biztos, hogy nincs a hálózati trafóba soronkénti szigetelés, meg ilyesmik, de nem lehet annyira rosszabb. Végülis minden trafó trafó, de azért a vas minősége az már számít valamit.
Hát pedig egy hálózati trafónál a MINIMUM a soronkénti szigetelés ! És itt nem arról van szó, hanem a tekercsek elrendezéséről , ami a szórt kapacitások minimumon tartása végett egy kimenőnél többszörösen osztott primer tekercset jelent, amik közé vannak a szekunderek tekerve. Alapból a kellő primer menetszám (primer indukció )nincs meg egy hálózatinál! Sokszor a vas minősége is hagy kívánnivalót maga után, de ezeket már ezerszer átbeszélték/beszéltük itt.
És képzeld el, hogy sokkal rosszabb, különben minden erősítőben simán a "primerre a szekundert" kimenőt használnának ....
Hát jó, mindegy, azért egy próbára jó lenne a hálótrafó is
Nagyon igazad van !
Sajnos itt néhányan elterjesztették azt a butaságot , hogy hál.trafó is használható kimenőnek. Ha nagyon jó csövet akasztasz mögé , akkor sem lesz belöle erősítő , estleg valamilyen zajkeltő ..
Egy próbára azért megéri, nem? Ha nem, akkor szerzek majd más trafót.
Ha csak azt szeretnéd kipróbálni , hogy erősít-e , akkor igen .
[off]Hát ma nem sok hozzászólás lett az oldalon, akárcsak tegnap sem szóltak hozzá sokan.
Ezt mi is látjuk minek írni?
Csökkentettem az anódtápot 390V-ra CHZ által javasolt csatornánkénti RC szűrő soros ellenállásának 250 ohmra növelésével (zaj most már semmi
![]() A kapcsolás a generátor 2,4Vp 1KHz-es jelére éri el szemre torzítatlanul a 8Veff-et a 8 ohmos terhelésen. Ekkor az anódáram 62,5 mA a rácsfeszültség 230V 5,2 mA mellett. A túlvezérlés 2,7Vp bemeneti jelnél indul 1KHz-en. A felvételek a szinusz vágásáról 2,8Vp bemeneti feszültségnél készültek. Négyszögjelnél persze elöbb jön a túlvezérlés. A négyszöges méréseket 1,8Vp generátorjelnél végeztem. Jó ez a beállítás, megpihenhetek, hallgathatom a zenét, barátkozhatok a hangjával?(Más hangkarakter mint az EL84SE, talán mert tetróda?) A visszacsatolásból ha lehet mégis kihagynám a kimenőt, tetszik a hangsugárzó szimetrikus meghajtása. Köszi a választ!
Nincs valakinek ötlete, hogy tudom megállapítani egy csőről, hogy milyen típus? novál foglalatba való, Tungsram gyártmány, és csak egy 9-es látszik belőle, ilyen szürke lemez van a belsejében, nem tudom milyen tipus lehet, valami ötlet valakinek?
És ami még kimaradt a négyszög ...
