nem olvastam végig a témát, de erre a hszedre reagálnék. attól, hogy mondjuk az lptvel vezérled veheted a tápot a gameport/usb-ról/ről
Az élvezérelt flip-flopok pontosan ezt csinálják. Pl. 7474
Erre tudsz mutatni egy kapcsolást, vagy linket? vagy hol nézhetnék utána?
Köszi
No, azóta megoldottam a proglémát. A sorosport 4-es jágára ment egy 470 ohmos ellenállat, arra csatlakozott egy nagy fényerejű fehér led, a led katódja pedig az ötös lábra. VB-ben írtam hozzá több féle programot is (változtatható frekvenciájú villogtatótól kezdve az egyszerű ki-be kapcsoló progiig mindent). Ha érdekel valakit a dolog, csak írjon...
Üdv.: Hurka
Mondjuk egy kicsit érthetőbben is leírhattad volna, hogy mit akarsz megoldani. A 74LS74 (74HC74, stb) chipek két flip-flopot tartalmaznak, amiknek csak a tápjuk a közös. Neked csak az egyik kell, mondjuk az 1-es. Akkor a PR1 és CLR1 lábat összekötöd a Vcc-vel, a D1 lábat a /Q1 (Q1 felülhúzott akar ez lenni) lábbal, és a CLK1 felfutó élekor a Q1 magas szintre billen, a CLK1 következő felfutó élekor alacsonyra, a következőnél megint magasra, és így tovább.
adatlap itt: [link=http://www.tranzistoare.ro/datasheets/150/231700_DS.pdf]http://www.tranzistoare.ro/datasheets/150/231700_DS.pdf[/link]
Ha valakit érdekel még ez az usb lámpa, és tud AVR-t programozni, annak ajánlom EZT
Kicsit programozgatni kell hozzá. Ez igazából egy USB-RS232 átalakító, de van benne párhuzamos kimenet is pl LED-ek kapcsolgatására. Még nem tudtam az ASM-et lefordítani, de a kész hexet beégettem atmega8-ba és működik A mellékelt minta programmal lehet kapcsolgatni a LED-et meg minden , aminek ott van a delphi forráskódja is. Csak gondoltam megosztom, hátha valaki vállalkozószelleműt érdekel Az AVRfreaks.net-en is van egy fórum róla ITT És még van egy másik project (most találtam) [link=http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/index.html]http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/index.html[/link]
Meg még ITT is van róla info!
Az egészet programokkal, dll-ekkel itt lehet letölteni ezen az oldalon a legalján. egy nagy DOWNLOAD gomb
Én is szeretnék építeni egy frankó USB lámpát, okulva az eddig vásároltakból, szeretném elrendezni a saját igényeim szerint a ledeket, és ha mód van rá belecsempészni egy-egy színes példányt, hogy jobban hasonlítson a természetes fényre. Valaki bedobta ezt a linket: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30612/article.html Tényleg kell bele egy 45 ohm-os ellenállás is? ennél egyszerűbbnek gondoltam volna az egészet..márcsak azért is mert teljesen amatőr vagyok.. Egyébként nemvolna rossz (tudom hogy lehetetlen, olvastam) ha pl az usb lámpám kikapcsolna amikor kikapcsol a monitorom is.. notebookot használok, úgyhogy csak usb portom van, meg max lan.. azért szeretnék mégis egyet összehozni. Ha a fentebb elmített link szerint járok el az megfelelő szerintetek? köszi!
47 ohmot rakj bele, nekem azzal tökéletesen megy. a LEdeket sosem kötjük be csak úgy magukban az áramkörbe, mert elfüstölnek és büdösl esz (meg buksz egy ledet..).
Ebben az a szép hogy nekem ez olyan mint a varázslat..mint anno az egyszeri embernek a forrás...dunsztja nemvolt róla hogy hogyan működik, de működött és kész..
A következő kérdésem az hogy sorba vagy párhuzamosan kössem a ledeket, és egy ellenállás kel az áramforrás és a led közé? ha jólgondolom nemkell minden ledhez külön ellenállás.. lassan összezavarodok, pedig nemsokkal bonyolultabb mint az hogy 1x1 de az biztos hogy 47..az előbb elírtam.. Ja! és ha több ledet akarok akkor is 47?
Párhuzamosan kell a ledeket kapcsolni, és mindegyikhez kell 47ohm.
Köszönöm, nagyon érdekes eza kiszámoló szoftver. Van nekem egy 5 ledes usb lámpám, bár nemtudom hogy a leden eső feszültségnek mennyinek kell lennie..gondolom 1, mert akkor ír ki 47-et.. hát asszem fogok egy célszerszámot, és kibelezem hirtelen felindulásból..
A legjobb az lesz, ha mindegyik LEDre külön kiszámolom ahogy mekkora ellenállás kell, és úgy forrasztom be..pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen..
Ha jól gondolom akkor pl 4db teljesen egyforma led elé elég csak egy ellenállás, mivel annak a 4nek egyforma minden jellemzője..ugye? Mivel úgy fog kinézni hogy 6-7 db fehér led, 3 db piros/zöld/kék led összerakosgatva, így tulajdonképpen 4 db ellenállásra lesz szükségem: 1db a 7 fehérhez, 1db a három pirosnak, 1db a három zöldnek, és 1db a három kéknek. Nagyon remélem hogy működni fog..!
U.i: a piros/zöld/kék led aza bizonyos négylábú..
Találtam ezt a cikket ami alapján próbálnék USB-re egyszerűen egy ledet rákötni. Ami elsőként feltűnt, hogy nekem nem a piros és a fekete kábelen ment a feszültség hanem a piros és fehér kábelen. Amikor rákötöttem egy ledet 150 ohm ellenállással és bedugtam, a led 3szor felvillant, közben a gép kiírta, hogy az ezközt nem lehet felismerni, és mindig ez történt. Valaki tud segíteni?
Ne a szín alapján nézd, hanem a csatlakozó két szélső érintekezője a táp és a gnd. Ezek közé kell a ledet kötnöd mindenféleképpen. Ha az adatvezetékeket nem bántod, akkor a gép nem írhat ki olyat, hogy az eszközt nem lehet felismerni. Szóval valamit elkötöttél...
Valószínűleg a kábellel lehet a gond mert amikor simán a ledet hozzáérintettem a gépben lévő usb csatlakozó két szélső érintkezőjéhez akkor világított rendesen, folyamatosan. Majd szerzek új kábelt kösz a segítséget
Tisztelt Ügyeskedő társaim!
Ismételten köszönöm Skari-nak az anyagot, Neki sikerült beindítani a témát! Más: Vettem egy 22"-os VIEWSONIC monitort, és hozzá fali állványt. Megmaradt a talp, amire felszereltem egy 50x40 cm-es fém táblát (számítógépház oldala volt) Ide teszem az olvasni, írni valót. Milyen egyszerűen rögzíthető Ledes lámpát szereljek? Mindent végigjártam, nem találtam megfelelőt. Az lenne az ideális, ha USB-ről kapná a tápot. Az elemekből elegem van. Előre is kösz!
Ha megcsinálok egy egyszerű USB ledet( csatlakozó, ellenállás, led) az ugye nem üti ki a gépet? üdv: mate_x
ELVILEG 500mA-ig kell birnia 5V-on. Ha ezt meghaladja, akkor nem lesz jo, szerintem kb a felere tervezz.
Ha az eszköz nem kér többet a felismerés során, akkor csak 100mA-t köteles a port adni neki. Persze gyakorlatban nem szokott itt korlát lenni, 500mA-t simán adnak a portok.
Ha nem hagyod ki a megfelelő ellenállást, akkor semmi probléma nem lehet!
Kösz mindenkinek!
Inkább megkérdeztem, minthogy tönkrevágjám az USB-t .
hali
szeretnék én is lámpát csinálni teláltem egy videót amin mindent megmutatnak kivéve a kis izzó teljesítményét ... a filmen 6V- os izzót használ a srác csak azt nem tudom hány wattos ... vagy itt a watt nem számít a boltban találtam 21 W -osat ettől nem lesz baja ?
csak egy gondolat ... de nem vagyok otthon ebben a témában csak most olvasgatok a neten és vmire rábukkantam
ez az elgonsddolásopm helyes -e szerintetek ? 1W=1V*1A tehát visszaolvastam a forumban és azt irtátok az USB 5V és 500mA szal akkor .. 2,5W=5V*0,5A szal 2500kW=5V*500mA jól okoskodok ? tahát MAX 2,5 Wattos izzót tehetek bele a lámpámba ? Jó ez így ? :eek2:
lassan számoltm
kössze ... akkor ezt követem
szia!
elszámoltad magad egy csöppet... (vagy csak a mértékegységet írtad el) 2500kW NAGYON sok és nem egyenlő 2.5W-al azon kívül pedig nem szerencsés mind az 500mA-t kihúzni a portból, inkább használj több portot, és akkor nagyobb izzót is ráköthetsz. (a viszonylag sok áramot használó eszközök több usb-ről, vagy külső tápról működnek) |
