Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
hali
na nekem olyan problémám lenen hogy: van nekem egy mély hangszóróm(SAL SXB 2530)8ohm -es ugye,akkor 2 db sal SBX 1620 -asom szintén 8 Ω,és egy magas sal dtf 15 8ohm ugyebár .... na és nem nemtudom hogy az úgy jó lenne hogy van mondjuk egy 3 utas hangosztóm és a két közepet sorosan kötöm...a helyére akkor ott mi lesz? vagy valahogy úgy is meg lehetne oldani hogy 4utas hangosztó és akkor külön külön a két közepet nem tudom hogy lenne jobb vagy jó... na szal ebben kéne egy kis segítség...köszi ja és aki szemfüles az észreveszi hogy mit akarok "lemásolni" szal mondjuk ha annak a hangfalnak a hangosztójának a kapcsolását tudja valaki vagy ötlet hogy hogyan tudhatnám meg...akkor azt is megköszönném bőszen na remélem tudtok segíteni
huh, fogalmam sincs, mit szeretnél "lemásolni" de annyi biztos, hogy lemásolni csak akkor tudod, ha pontról pontra követed az eredetit. Hangszórók, váltóalkatélszek és kapcsolás, doboz, anyag, és madzagok terén is.
Szerintem eleve rossz az ötlet, az SBX középtartományban eléggé működésképtelen, ha megduplázod az érzéketlensége miatt, csak még rosszabb lesz. Váltónál ha a 8 ohmra méretezett szűrőt névleges 16-tal zárod le, annyi történik mindösze, hogy nem fog megfelelően működni, mind a levágási meredekség, a szűrő jósága, mind a keresztezési frekvencia jócskán elmászik. Tehát csak egyedileg méretezett hangváltóval juthatnál valamire, de az SBX-ek annyi szenvedést szerintem nem érnek meg... Főleg 4 útban nem.
Először is,hangváltó.
Ha nem tévedek,a salnak a házi hifi kategóriájába tartozó egyik frontsugárzót szeretnéd utánozni... Soros kötés esetén összeadódik az Ω,párhuzamos kötésnél pedig feleződik az ellenállás érték. Ui:Tegnap haver vett egy pár SAL 2610F/B frontsugárzót...nem bírtuk ki,rögtön beletúrtunk... Amit láttam az meggyőzött hogy mekkora rakás kaka,amit hangváltónak neveznek benne az meg vmi köpedelem és mindez potom 32000 Ft-ért. Szép tanuló pénz,mit ne mondjak
Jézus. Azokat lemásolni? Hát akkor nagyon kész volna.. Először reménykedtem, hogy valami nevesebb doboz a célpont, de tényleg igazad lehet.
Heló! Szeretnék egy 4,9mH tekkercset késziteni hangváltóba! Csévetestnek egy müanyag csödarabot levágok plusz a két végére ütközésnek müanyaglapot! Erre szeretném feltekerni! Tudnátok nekem ebben segiteni? hogy hány menet legyen meg milyen hosszu huzal? Amugy 1,35ös rézhuzalra gondoltam! Köszi
Na már megoldódott köszi! Inkább készitek egy aktiv szub szűrőt!
Szóval pl13-nak igazavan, hogy két közép az katasztrófa a hifi-ben. Az SBX2530 mélynek még jó de javaslom az alacsony kb. 700...-900Hz-es hangváltást.
Az érzékenysége 90dB, igy ehhez kellene egy kb. ugyanilyen (vagy jobb) 8 ohmos középnek, pl. HA 16-1544-542. Alternatíva lehet egy 50mm-es közép dóm, de ez már drágább-persze jobb is(pl.DMH-150 monacor). A magasnak egy 25mm-es dómot 3Khz körüli hangváltás mellet használnék (de inkább monacort, vagy más 90dB-st, mégjobbat). Igy egy jó érzékenységű ládához jutsz amit még élvezettel is hallgathatsz. A legnehezebb a jó hangváltó méretezése lesz, bármelyik változat mellet döntesz, de biztos, a SAL-t készen megvenni gazdaságosabb, munkát és több pénzt csak valami jobba éri meg invesztálni. Sok sikert. VL
Hello FoGer.
A Visaton W 250 S/4- érzékenysége 90dB, a választott középé pedig 85dB , ez így nem OK! Keress kb. egyforma érzékenységű hangszórókat! A H2000 mélyeit is nézd meg, az árukat tuti megérik. A 12cm-es középsugárzók kategóriájában a celestiont(itt:Bővebben: Link, és a beymát( reflex-nél) találtam ami itthon is beszerezhető, persze 10K feletti az áruk. Nekem a VISATON DTC 104 szimpatikusabb, jobban szétteríti a magasakat. Egyébbként miért akarsz 4 ohmos ládát? Üdv. VL
óh, ugyan mikor volt a SAL 250-es hangszórója 90dB érzékenységű... Én megmondom: soha.
Monacortól egyféle dómot érdemes talán, de azt is csak talán megvenni, az a DT-99, a többi értelmetlen pénzkidobás kb. Más, ettől a háromutastól egy normális kétutassal sokkel jobb eredmény érhető el, sokkal kevesebb szenvedéssel, és ezen a fórumon nincs olyan ember, aki háromutas hangsugárzó készítésére fel lenne készülve sztem.
A visaton viszont biztosan nem éri meg az árát. főleg úgy, hogy az olcsó H2000 is jobb tőle.
Próbáltam már sal-ból annyi magasat,közepet bla bla,még finoman szólva némelyikkel még el is tudtam érni valamit,az mnc-vel sorba befürödtem soha többet...Most vettünk a h2000-től két db 30 centis vidi mélyet,láda volt hozzá,és a kínai cuccok után ettől leesett az állam
A h2000 ugye nem ad a dizájnra de messze veri a sal-t és az mnc-t is erről személyesen meggyőződtem... Valahogy nekem se a monacor se a visaton nem szimpatikus.
Idézet: „szamóca írta: Küldtem egyet az Emilkédre. Szerk: Nem hajlandó elküldeni a G-mail. No majd így. Üdv. Bővebben: Link ” PLS szamóca, rakd még vissza pár napig a fájlt. Csak most tudtam megnézni és már nincs fönt. Kösz!
Sziasztok! Még mindig van egy olyan gondom hogy szeretnék csinálni egy hangváltó tekecset! De nem tudom hogy mekkora csévetestre mennyot kell tekerni milyen huzalból? Egyébként 4,9 mH kellene! Létszi aki tud segitsen :yes: ! Köszi
Vagy esetleg haa tudtok valami egyszerű megoldást hogy a szubládámra csak a mélyhangok menjenek az is jó! Néztem az rc-tagot.. az jó lenne? Az csak egy ellenállás és egy kondi
Tudnál nekem benne segiteni hogy milyenek legyenek? A hangszóró tudod amit épitettem 2,5 ohmos és akor ha segitenél hogy mekkora legyen a kondi és az ellenállás akor köszi! Amugy az lc-tag(viszonyitásképp) 4,9mh és 40uf kondi lett olna! Nem tudom én rád hagyom hogy milyen sávot számolsz neki rád bizom biztos értesz hozzá! SZUBSZUBSZUB
Köszi Ja és az erősitő amugy egy tda 7294!
Sziasztok.Egy olyan problémám lenne,hogy szeretnék késziteni egy 3 utas passziv hangváltót 8ohm 12db/oktáv meredekségűt 400/2600Hz keresztezési frekvenciával.Ehhez kellene nekem kapcsolási rajz.Van egy kapcsolási rajzom.de ezen a keresztezési frekvencia 700/3500Hz.a kérdésem az lenne hogy miket kell megváltoztatnom hogy olyan keresztezési frekvenciám legyen ami nekem kell?A hangszórók amiket kötni szeretnék rá a következők.
mély:Reflex 15R300 Teljesítmény (RMS): 300 W Teljesítmény (Program): 600 W Érzékenység: 98,7 dB / 1W / 1m Frekvencia tartomány: 50-2500 Hz Lengőcséve átmérője: 3" Small / Thiele paraméterek: * Fs= 34,8 Hz, Vas= 226,94 liter, SPL= 98,7 dB/1W/1m * Qts= 0,25, Qms= 5,34, Qes=0,26 * Pe= 300 W, Re= 5,92 Ω közép:Reflex RD-100/tölcséres közép-magas/ 100W, 1,5-20 kHz, magas:Reflex R-50 biradiál 50W, 5-20 kHz, Ha valaki tud legyen szives és segitsen már nekem ebben.Elöre is köszönöm.
Az a baj, hogy ha a csatolt rajz alapján készíted el a váltót, akkor biztosan nem az általad várt keresztezési frekvenciák érvényesülnek, és valószínűleg egyáltalán nem úgy fog működni, mint ahogy várod. ilyen tankönyvszagú képletek alapján nem lehet váltót méretezni.
Alapvető kérdésem van.
Készítettem egy háromutas passzív hangváltót. Annyit szeretnék módosítani rajta, hogy a magas hangszóró halkabb legyen, ezt hogyan érhetem el? Most 4,7u kondi és 0,6mH tekercs van előtte. Köszi a válaszokat.
pl. soros ellenállással, attól szinte minden frekvencián halkabb lesz.
Köszi a válaszokat, már csak az a kérdés mekkora teljesítményű kell. Kb. 30-50W jut a magas hangszóróra, akkor elvileg ilyen ellenállás is kell?
Kb igen. Eredendően utanként van hajtva, de van két ládám pluszban, amit kisebb hangosításhoz hangváltóval egyutassá akarok varázsolni. Nyilván nem kell nagyon hangosnak lennie, meg nagyon jól szólnia. Hangváltóval csak 150W al akarom hajtani.
Utanként hajtva: 15" 600W 2x8" 300W 2x1" 150W +alá sub 21" 1200W Tehát ha csak beszédet kell hangosítani, akkor nem kell 4 végfokot+rendszerprocit vinnem.
aha. Akkor ez valami hangoskodós cucc, hát 20W-os ellenállások nem oylan drágák, és akkor lehet nyugodtan használni.
Az Orion hs 500 as relés 3utas hangváltó kapcsolása megvan e valakinek? Köszönöm előre is.
Azok az eredeti váltók elég ... sok kívánnivalót hagytak maguk után.. Nem értem miért ragaszkodsz annyira hozzá.
Hát kiváncsi lettem volna hogy mi volt benne....aszem volt benne clip led meg relé..Most szereztem a hs 500as párat,és a hangváltói valami másból belegórtak(ráadásul nem is egyformák) igy van különbség a két doboz közt és a magassal sem vagyok megelégedve.. Kiindulásnak gondoltam mihez viszonyitani..De ha van bármelykőtöknek bevált váltóterve hozzá és megosztja szivesen elfogadom.. További szép napot!
Szerintem ezekről a gyári orion hsz-ekről nem sok mindent tudunk,ezért mérni kellene és aztán ahhoz viszonyítani,gondolok arra hogy volna valami elképzelés a váltóval kapcsolatban.
Sajnos nem sok információm van nekem sem..Pár információ,volt aki azt mondta hogy van benne relé és gyakorlatilag megvédi minden káros dologtól,a tulvezérlést jelzi a clip ledje.
Atán olvastam hogy a magasat meg a közepet hamar ellehet lőni nagyobb hangerőn. Most egy fabrikált hangváltó van benne,csak belenéztem mert kifujt és letömitettem,kitisztitottam a hangszórókat átnéztem.. Nem tudom hogy találok e anyi infót a hangszórókról hogy tudjak hozzá hangváltót késziteni,és vajon megfelelő lessz e?.. Mérni csak a multimra számithatok.. Bármi eszetekbe jut elfogadom.. Köszönöm szépen! Üdv |
