Nekem van két rádióm, azokban EL41 van. A nagyobbik rádióban már EL84, ECC85, stb...
Szerk.: Volt még egy, de azt szétbontottam. Talán jobb is, minden darabját felhasználtam.
Nem használom a rádiókat. A rimlock foglalat sem a kedvencem. Ja, az van a PCL86-ban is (AZ41).
Meg vagy áldva ezekkel a Rimlock csövekkel
Márk, a két EL84 ott vár rád Zolinál.
üdv
oké, köszi! (1 db foglalat is jól jönne, ha már
Az 50W már elegendő lehet , ha az valós paraméter .
Ebben a témában sok használhatatlan vagy gyenge kapcsolás forog a neten . Körültekintetően válassz , ha hozzáfogsz az építéséhez .
Ha van javaslatod szivesen veszem. Nem biztos, hogy jól választanék,sőt. Évente 100-150 3f villanymotort kötök ki-be. A jól eltalált forgásirány nagybiztonsággal 1/10 hez. Még jó, hogy nem kártyázok.
Sajnos ebben gyakorlati tapasztalatom nincs .
otlm viszont segíthetne mivel Ő nagyon beleásta magát ebbe a témába, ( ha nem is az erősítőjének a bemutatásával ) de keresgélés lehetőségeinek irányát szerintem elmondaná.
Köszönöm! Nem kapkodom el elég sok futó...döcögő projektem van.
Szívesen .
Konkrét jó kapcsolást nem lesz egyszerű találni , de ne add fel .
Igazad van, de ezek tényleg értéktelenek voltak, viszont van egy 1938-as standard tipusu rádióm, na azt nem áldozom fel a bontás oltárán, pedig kellene belőle ez az
![]() Üdv.
Nincs.
Oké. Gondoltam is rátok, hogy már biztosan ott vagy Zolinál.
Megnézem, hogy van-e ami nincs "befogva", de írtam, hogy egyet sajnos el is törtem
Az EL41 , az a 8 lábú EL84 méretű pentóda?/kicsi bütyökkel az oldalán?/
Nekem /úgyemlékszem/ van belőle vagy 9db dobozos! Délutánra megnézem! ![]() Foglalatot sehol nem találtam hozzá, azért nincs még felhasználva!
Megint kaptam 1-2 csövet
Üdv mindenkinek!
Úgy gondolom találtam egy hasznos oldalt... Bővebben: Link Sajna nem korlátlan a netem, így a letöltés elmaradt, de Remélem sok hasznos infó van benne.
Szia : nálam semmivel nem lehet megnyitni ? Valami nem OK!
Lehet meg kéne dobni a fenntartót egy maillal... Én meg se próbáltam letölteni félve a sok MB-tól
Nem lehet semmit letölteni
A drágább csövekhez kevesebb alkatrész kell? Bővebben: Link
Srácok, egy nagyon lampi kérdésem lenne, EM87-es nek a 6,3V-os fűtése az most egyen vagy váltó?
Ahham, tehát nem azért nem működött, mert egyent adtam neki. Köszi a választ.
Ne is várjátok, hogy le tudtok tölteni bármit is. Erről az oldalról, csak akkor tudsz letölteni, ha kérsz jelszót a tulajtól és töltesz te is fel. Ha visszaléptek a főkönyvtárba ott van egy jegyzettömbbe leírva, hogy mi a szitu.
Ez nem feltétlenül van így ! Ez egy egyszerű SE kapcsolás, megcsinálhatod El84-gyel is, csak máshogy szól.
nem is egyszerű : elég "érdekes" a visszacsatolás. A meghajtó trioda katódárama átfolyik a hangszórón is , így 0,01 V-tal a hsz. elő is van feszítve. Miért is jó ez? szerintem ez olyan, mintha "lefognám" ujjal a membránt. Ez egy soros áramvisszacsatolás lenne ?
Visszacsatolást én inkább nem teszek bele azóta, amióta Djhans PCL86-os kapcsolását megépítettem, fordítva kötöttem a hangszórót->nem szólt->szétszedtem.
Szerk.: Ha megépítem EL84-gyel, akkor hogyan szól máshogy? Nem lesz annyira szép hangja, vagy csak másabb lesz a hangszíne?
hát, igazából a bemenetére, vagyis az 1-es lábra úgy adtam negatív feszt, hogy labitáp pozitiv a földre és a negatívja az 1-es lábra, de gondolom ez így nem jó. De ennek nem úgy kellene működni, hogyha kap tápfeszültséget, akkor zölden dereng legalább, vagy amikor bekapcsol a cső, akkor teljesen zöld és szép lassan kimegy a két szélére? Vagy legalább valami életjelet adna?
Ezt nem teljesen értem. Ha fordítva kötöd, akkor is szólnia kellene valaminek ( ha más nem sípolásnak
